Forum » Omrežja in internet » IskraTEL Proteus932 - port forwarding
shorvat ::
Lep pozdrav,
doma imam modem/router IskraTEL Proteus932 od SiOLa. Zadeva deluje kot router, preko PPPoE se poveže z uporabniškim imenim in geslom. Na ta modem/router imam priklopljeno kišto, na katreri laufa HTTP server. Port forwardin imam nastavljen pravilno, tako da kaže port 80 na to kišto s serverjem. Problem je v tem, da ko hočem pogledati stran preko zunanjega IP-ja (tistega, ki ga pridobim od SiOLa) mi odpre stran z nastavitvami od routerja. Če ta isti ip vpišem pri frendu, mi prikaže spletno stran ki laufa na serverju (kot je tudi pričakovano). ko pa hočem pogledati stran v lokalnem omrežju, pa mi prikazuje stran z nastavitvami od routerja. Je možno kje v tem routerju nastavit, da bi tudi iz lokalne mreže preko zunanjega IP-ja zadeva funkcionirala.
Stran sicer lepo prikaže, če v lokalni mreži vpišem v URL vrstico lokalni IP kište. Tega pa nočem, ker zraven laufa še en dedicated server za špil, v katerega se pa ne morem povezati, če stran pogledam preko lokalnega IP-ja.
UI od tega routerja smrdi do konca. tako kot tudi nabor funkcionalnosti. Bljak.
lp, sašo
lp, sašo
Gutjerez ::
si sposodim to temo.
Do sedaj sem uporablo ta modem normalno prek kabla. da se povežem pa dela vse super.
Sedaj sem ga naštimo da dela kot ruter.
Torej sem v modem vneso up ime in geslo tak da ko se pc prižge sem že na netu.
Imam statičen ip.
Dela vse super
Edini problem kar je. zakaj imam closane portE?
kje si recimo lahko odprem porte katere rabim.
npr 33400 in tak dalje.
Ker enostavno nekaj blokira. in mi piše na torentih pa to da sem nepovezljiv.
Torej kje da odprem te porte?
Imam statičen ip.
Dela vse super
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
ABX ::
Ta router se bo verjetno sesuval, ti priporočam da ga rekofiguriraš v bridge mode in kupiš WRT54GL + tomato firmware.
shorvat ::
porte se da odpreti, ampak ti sedaj ne morem napisati kako (se ne spomnim), ker nisem doma. takoj jutri, ko pridem domov pa sporočim kako se da to narediti.
poglej pod Security settings (če se prav spomnim). v tej kategoriji bi morali bit 3je linki. malo pobrskaj, jutri pa ti sporočim točen postopek.
shorvat ::
Odpiranje portov:
V "rubriki" Advanced Security so trije linki.
1. Configure named PCs here... :
sem dodaš IP številko računalnika, na katerem želiš odpreti port. vpišeš tudi ime po izbiri
2. Configure Internet applications here... :
tukaj povežeš ip in port (za dodajanje porta poglej točko 3)
3. Configure Internet applications here...
sem vpišeš port, katerega želiš odpreti. od aplikacije je odvisno, kateri protokol uporabla (ponavadi TCP oz. UDP)
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375068 (75524) | ignats |
| » | Tomato firmware in portforwardOddelek: Omrežja in internet | 2554 (2383) | Domini |
| » | Linksy wrt54gl in optični modem prosperoOddelek: Omrežja in internet | 3629 (3456) | Domini |
| » | Asus router wl 500 g premiumOddelek: Omrežja in internet | 2205 (1922) | DaMastermind |
| » | ADSL Callisto821 router (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Omrežja in internet | 68628 (32323) | JoskoMacher |
