Forum » Elektrotehnika in elektronika » Menjava kondenzatorja na plati ?
#000000 ::
Na plati sta napihnjena dva kondenzatorja 1000uF 6.3V, a lahko dam namesto tega 1000uF 10V ?
Azrael ::
Če ni težave zardi morebitnih večjih mer novega kondija in je le ta Low ESR ali vsaj grajen za 105°C, brez nadaljnega. Pazi samo na polariteto.
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
Menjaj še ostale kondenzatorje kateri so na isti liniji, ker ti bo nova (če nista edina) odpihnilo v kratkem roku.
Pyr0Beast ::
Mišljena je napetostna linija, ne vem ali se hecaš ali misliš resno :)
T0RN4D0 ::
Lahko da je napihnilo kakšne ki niso zadolženi za futranje procesorja.
(")_(") world domination.
Pyr0Beast ::
Najbolj problematični so tisti, kateri se ne napihnejo a se posušijo.
Midnas ::
Bom uporabil tole temo.
Imam za zamenjat kondenzatorje plati. Original so 2200uF 6.3V, na zalogi pa imam 1500uF 6.3V in pa 3300uF 6.3V. Bi kateri od teh pasal (če, kateri je primernejši), ali je boljše nabavit 2200uF?
LISAC_88 ::
Če menjaš kondenzatorje po platah, lahko starega vedno zamenjaš z novim, če:
Je kapacitivnost enaka
napetost enaka,lahko je novi grajen tudi za višjo napetost (gre se le zaradi temperature in dimenzij)
Pyr0Beast ::
Pocni not 3300uF, če pašejo seveda.
Pyr0Beast ::
35V ? Jao. Ja, če paše bo Ok tudi večja napetost. (Saj ne da je že 25V overkill za 12V)
Pyr0Beast ::
Nah, potem bo Ok.
Midnas ::
No sem nabavil 2200uF in plata deluje kot nova. Testiral sem z intelburn in prime. Je še kak program, da bi testiral stabilnost oz. bi moral še kako preveriti plato?
Scorpia ::
Nič ne rabiš, kako zahtevno igro igraj in boš videl. Programi ti testirajo samo določeno komponento, kake igrce, adobe photoshop pa obremeni vse. Drugače kondenzatorji nimajo veze z temi programi, ko enkrat začnejo ckravat se pozna že pri neobremenjenem sistemu.
Pyr0Beast ::
Take zadeve delajo BP ko se jim menja kondije. Razlika v stabilnosti je takoj opazna.
Gor vrži Prime95 pa daš testirat. Če ti po parih urah ne mrzne je čisto ok.
Pyr0Beast ::
ne
#000000 ::
Fak spa hitr Hvala :)
Kaj je to pico fuse zaen element in kako zgleda ?
- spremenilo: #000000 ()
maticm ::
pismo mene pa zajebava ena plata in so bli napihnjeni elektroliti. Sem jih ene par ven pobral in je masa in + na nekaterih v stiku oziroma ima vmes izmerjeno ene 20ohm (z multimetrom iz hofra).... jao jao kakšna ideja kaj bi blo? Je pa Dellova plata Foxcon ls 36
Je pa BTX plata torej atx napajalnik ne dela...
- spremenil: maticm ()
Azrael ::
Nič skrbeti, to je normalno. Upor pogosto mora biti, da napajalni del dela pravilno. Problem bi bil, če bi bil čist kratek stik.
Pyr0Beast ::
Pico fuse je mikro-varovalka.
#000000 ::
Še eno vprašanje, lahko dam 820uf 25V namesto 650uf 25V in 1000uf 16V namesto 1000uf 10V ?
Gre pa za plato od LCD monitorja
#000000 ::
Zgleda, ker vsake štirinajst dni kakšen oadapne.
Aja zakaj ? Kva ti posel odžiram ? Mater da me nav kdo tožu, ker sem na svojo roko zamenju par kondijev
-Pred časom kličem na en servis v LJ če imajo slučajno kakšen vtikač (jack) za nek prenosnik.
serviser: Imamo
jest: o super kdaj lahko pridem ponj in kolko bi to stalo ?
serviser: ja zakaj boste pa to rabu ?
jest: ja zato ker imam točno tako mašino in napajalnik ki mu manjka jack, vzel bi vašega ter ga zalotal gor!
serviser: ha ha he, ne ne ne tko pa ne bo šlo, prinesite napajalnik k nam vam bomo mi zalotali !!!
jest: ja no ni problema, aha kok pa bo to stalo ???
serviser: Hja hm, tam od 50 do 70 evrov brez ddv-ja.
jest: ha ha ha, pa sej niste resni, mislm tak napajalnik (nov v garanciji) pride v firmi ki je zastopnik za te prenosnike 35 evrov z davkom vred pa še na zalogi ga imajo!!
serviser: ja pol pa pejte tja
in sem šel, on pa se je obrisal pod nosom za mojih 10-15 ojrof katere sem bil pripravljen brez besed plačat za konektor
serviser: Imamo
BlaY0 ::
Zakaj bi tebi prodajal nekaj za 15 EUR če bo pa itak nekoga nategnil za 60 EUR. Do takrat bo pa pač v luft gledal. Ampak zgleda se mu to izplača
Pyr0Beast ::
Kondije lahko menjaš BP. Ne škodi.
LordTado ::
Jaz sem dal not 10V namesto 6.3 in se mi sedaj kišta boota tako hitro da niti diska ne zazna...in prvo napiše no disk to boot...
Ko pa pol resetiram pa gre normalno ker se disk zažene...
A je to možno da zarad kondenzatorjev?
Ker prej mi tega 5 let ni niti enkrat nardilo ko pa sem menjal kondije pa je to začelo delat...
Pyr0Beast ::
Hja. Odvisno. Lahko se zadeva sesede da diska ne prebere ali pa je originalen sistem računal na to da se bo sistem dlje prižigal.
LordTado ::
Ja tako skoči preko biosa in detekcij da se disk zalaufa ko že boota:)
Pol pa je ok,ampak rame in vse ostalo pa lepo zazna...
Pyr0Beast ::
Hehe, zanimivo :)
roscha ::
Itak. Če bi dal notr 80V kondenzator bi se ti windowsi že napol naložil
še preden bi detectal disk.
Moram 1x probat z 220V varijanto. Baje je potem PC tako hiter da ga moraš za mizo privezat da ne uide...
Kakšni SSD diski pa novi proci z 4GHz pa kaj ti vem kaj.
Zamenjaš kondenzatorje na plati in imaš gamer mašino.
Jebeludzbunjenog.press
LordTado ::
Kaj ti si retard?
Mal preber kar smo pisalo oz sem pisal...
No ne vem če ma kondi kaj z timingi na začetku ampak to je vse čudno mal...
- spremenil: LordTado ()
maticm ::
Sm zamenjal kondije na dellovi plati. Plata se zbudi in tudi ubuntu se pobere iz live cdja.
Sem pa ugotovil, da mi integrirana grafika dela napol (tut okol VGA konektorja sm kondije menjal). Pride do namizja, pol je pa konc, zato sem dal drugo grafično not in dela.
Hkrati mi pa tut na 2 pozicijah / slotih za ram, ram ne dela oziroma javlja napake za kar sumim mosfete.
Pyrobeast kako ti testiraš mose?
Pyr0Beast ::
Jih ne. Če dela, dela :)
Če pa ne dela jih pa odlotam iz plate ter z multimetrom v 'diode' načinu premerim 'upornost' feta, ko je odprt, to je ko na vrata pripelješ napetost, za kar poskrbi že sam multimeter saj meri na principu razlike napetosti, to pomeni da bo na sondah že neka napetost.
No, odpreš mosfet tako da daš + na vrata (gate) minus pa na source. Mosfet je sedaj odprt. Izmeriti bi moral nizko upornost med drain in source.
Nato kratko skleneš vrata in source (sprazneš naboj vrat) in mosfet se zapre. Tako bi moral razbrati visoko upornost med Drain in Source.
V kolikor pa dela je vsakršna meritev brezvezna saj ti elementi poznajo le dva načina, ali delajo ali pa ne oz. so celo vidno skurjeni včasih.
Zadeva ni taka kot pri kondičih, ko se jim slabšajo karakteristike s časom :)
Midnas ::
Ej Pyr0, a mi poveš, kako mosfet odlotaš.
Poskusil že na 100 načinov, pa se je vedno slabo končal.
Pyr0Beast ::
Kakšno ohišje imaš SO8 ali D-pak (D2-pak)
Sam odlotam z vročim zrakom ali pa dvema spajkalnikoma. Eden 60 in drugi 45W. Prej segrejem PCB na kake 100°C da gre lažje. In dodam veliko cina pravtako, toplotna prevodnost je tu kritična.
maticm ::
Ah dost mam tele plate. Bo pa treba ram dobit mal večji (vsaj 1Gb) pa eno bolj solidno grafično pol pa dalje :)
Prekleti rami od 4 256MB sem ugotovil, da so 3je za v kanto.
še eno?
Ravn nabavljam flux in sem najdu enega na DX. Se to splača?
http://dealextreme.com/details.dx/sku.2...
še eno?
Pyr0Beast ::
Ramom poizkusi očistiti kontakte s papirjem. Toaletni ali tiste 'pink' brisače za roke se kar dobro obnesejo.
Če imaš notri več kot 2 palčke moraš prestaviti MA Timing na 2T.
Glede flux-a poglej raje za Flux pen. Lažji za nanašat.
Midnas ::
D2pak. Segreješ na 100°C - to misliš celo plato, recimo v pečici? Kaj pa segrevaš pri fetu? Plato s spodje strani, kovino pri glavi feta, plato okoli feta? Sumim, da je problem tudi v tem, da moj spajkalnik ne dosega nazivne moči, pa še ta industrijski lot je treba bolj ogreti, da se stali. Ne povsot, vendar so razlike.
Pyr0Beast ::
Segreješ tam kjer bi rad lotal oz. bljižno okolico, da se spajkalnik preveč ne ohladi.
Plata, ko je enkrat dovolj vroča se ne ohladi tako hitro in prej odlotaš fet dol, preden se ohladi. Če ne, delaš nekaj narobe.
Za D-pak moraš obvezno imeti močnejši spajkalnik. Gre tudi z enim, samo pod 45W ne boš kaj veliko naredil. Pa mu prvo odlotaš samo tisti 'pleh' ali pa nogice. Po izbiri.
Pyr0Beast ::
Živjo, Se ti da potem povedati še katera plata je to in pozicija kondenzatorja, ker me res zanima kako je to izvedeno. Kakšna slikca bi bila tudi kul :D
Duhec ::
Hm, to je sicer na prvi pogled čudno, lahko pa tudi ne, če je nov kondi v sklopu, ki pošlje signal PSUju, da je s plato vse ok in tako je lahko za kako desetinko hitrejše vse skup.
@LordTado, v Cmos nastavitvah biosa poglej, če imaš kje nastavitev Boot Delay za trdi disk in ga nastavi na kako sekundo.
JohanP ::
da si malo sposodim temo, ker sem bolj kot ne začetnik v menjavi kondijev:
Kaj dejansko pomeni 8mm pri kondiju? Premer kondija ali razdaljo med nogicami? Zamenjat moram 4x 1100uF/16V kondije (komplet linija) ,ki imajo premer 8mm in razdaljo med nogicami 4mm.
V HTE mi je trgovec prodal 1000uF/16V kondije s premerom 10mm in razdaljo med nogicami 5mm. Pač nisem bil pozoren kaj je dal v vrečkico.
Plac okoli kondijev na plati je, nisem pa ziher ali obstaja kak drug razlog, zaradi drugačne razdalje med nogicami, da tega ne prispajkam gor?
Pyr0Beast ::
Premer
Raster nogic je ponavadi tam 5mm
Razen dimenzij ni razlike, sploh če je plac.
| » | Menjava kondenzatorjev na platiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4099 (2936) | Pšenični |
| » | Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20087 (18608) | Pyr0Beast |
| » | Cvrčanje v kišti (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6375 (5572) | Pyr0Beast |
| » | Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17229 (12909) | Pyr0Beast |
| » | Kje do točno določenega kondenzatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6946 (6435) | VolkD |
