Forum » Omrežja in internet » Telemach digitalna tv, Pomoč!!
trdoreh ::
Jan999, kje pa si našel Discovery HD? Tega imajo na T-2. Na Telemachu je HD National Geographic.
Naj me vrag, sem bil prepričan, da je govora o DiscoveryHD, sploh nisem vedu, da ima tudi NGC svoj HD program! Tolko boljše, NGC je zakon! Jutri grem po sprejemnik, me prav zanima kaka bo slika!
braneg ::
Imam še eno vprašanje glede snemalnika Handan 6000. Tukaj je bilo govora, da ne omogoča slike v sliki (PIP). Tega ne razumem, saj ima 2 tunerja, ima dva scart izhoda, s katerima lahko povežeš TV in npr. VCR, katerega spet povežeš s TV. Torej, če ena povezava DVR-TV tega ne omogoča, zakaj potem ne bi mogel gledati PIP iz dveh različnih povezav z DVR (t.j. iz vsakega tunerja DVR-ja):
1. DVR(1. tuner)-TV
2. DVR(2. tuner)-VCR-TV
Ne vem, ali lahko mogoče oba skarta iz snemalnika povežeš z istim TV-jem in imaš potem PIP dveh različnih programov?
Seveda lahko imaš še vedno analogno povezavo s TV in potem gledaš PIP iz digitalnega in analognega vira, ampak če imaš digitalni snemalnik z dvema tunerjema, se mi zdi pa tole malo butasto.
Prilagam tudi link na manual snemalnika, če koga zanima, ki pa je na žalost v češčini.
http://www.upc.cz/pdf/Digital_manual_DV...
1. DVR(1. tuner)-TV
- spremenil: braneg ()
Slowenc ::
Če dobiš tak televizor, ki ti bo znal istočasno predvajat signal iz SCART in coax, ali pa celo iz dveh scartov naenkrat, potem je to možno, do takrat pa...
Skiny gate.
Chessman ::
Vprašanje je švedno če STB omogoča da lahko na vsak video izhod pošlje signal iz drugega tunerja.
Če tega ne omogoča tudi PiP na TV-ju ne moreš uporabiti. Če pa ta funkcija deluje ga lahko v teoriji priklopiš na 2TV-ja in tako privarčuješ pri najemu drugega STB-ja.
gregyk ::
1. DVR(1. tuner)-TV
Prvo kot prvo nima 6000-ka dveh scart izhodov, ampak en izhod in en vhod (testirano), torej na enega lahko priklopiš dvd predvajalnik, videorekorder (ampak ne bo mogoče snemanje, samo predvajanje), na enega pa tv (no na tega imam jaz priklopljen hdd rekorder, potem pa iz le-tega naprej v tv, tako da je snemanje mogoče tudi na dvd-je). Tako da idejo o povezavi obeh scartov s tv-jem kar pozabi. Slike v sliki pa pač nima, so pač Handanovci stvar tako naredili.
Če koga zanima ima pa tu angleška navodila: www.telesystem.com/media/2008/6/19/Manu...
- spremenil: gregyk ()
Chessman ::
Hvala za angleška navodila, sem jih iskal že nekaj časa.
Drugače pa še eno zanimivo vprašanje.
V navodilih sem prebral da če se kartica izgubi da je potrebno zamenjati kartico in STB.
Je komu kaj jasno zakaj ???
V-i-p ::
Ni treba menjat sprejemnika. Plačaš samo novo kartico (par evrov) in je...
trdoreh ::
Pravkar sem zmontiral zadevo (sprejemnik 7000, paket HD). Zelo enostavno in intuitivno, brez komplikacij. V škatli je poleg scart kabla priložen tudi HDMI, vse pohvale Telemachu. NGC HD zgleda super, človeku sploh ni jasno, da gleda tv program, ves čas imam občutek, da se predvaja zelo dober DVD. Slika ni na nivoju Blu-ray, je pa blizu!:) Vsekakor primerjava z ostalimi programi ni možna. Poleg NGC HD je še Astra HD+ program, ki je tudi v visoki ločljivosti. Slika na slednjem deluje še bolj ostro, sam program pa je kr neki. Na kratko bi to bilo vse, pohvalim lahko tudi info gumb na daljincu, ki ob pritisku na zaslonu izpiše koristne info o predvajani vsebini (predvsem čas trajanja npr. filma in kaj sledi). XXX programi so zaklenjeni, HBO odklenjen.
Lp, Jan
Lp, Jan
V-i-p ::
Jan, saj okoli novega leta ali malo čez bo še več HD programov (SLO1, SLO2, POP, KANAL A,...)
trdoreh ::
Super novica Vip! Slika NGC HD je odlična, nimam besed, ostali tv programi so v primerjavi s tem negledljivi. Je pa zadeva malo dolgočasna, ker ves dan vrtijo štiri dokumentarce. Upam, da bo spored kmalu bolj pester.
Lp, Jan
Lp, Jan
balts ::
Hello!
Ker opazam, da je debata o UPC DVB-C samo na tem forumu kar na nivoju, bi zastavil nekaj vprašanj.
Sedaj imam paket L in Handan 6000 (snemalnik). Imam pa LCD37 - 720p.
najprej vprašanje tistim, ki si lastite Handan 7000 HD.
Ali pri povezavi HDMI-HDMI na TVju dela zoom? S tem ima kar veliko ljudi težavo, saj se TVji pri običajnih priključkih ponašajo z veliko zoom opcijami, ki navaden 4:3 signal z raznimi triki dokaj lepo (sicer z nekoliko cropa) razvlečejo, tako, da folk ni dejansko tako debel :)
To sedaj preko SCARTA ni problem, in, ker 95% programov oddaja še vedno v 4:3 to preko HDMI-ja zna biti problem. Vem da Handan lahko vsiljeno razširi na 16:9 ampak to ni to. Načeloma se preko HDMI priključka predvaja tako ali tako samo nativni 16:9 materjal (bluray etc). Tukaj pri skoraj samo 4:3 materjalu pa imam pomisleke. Hvala za odgovore. Bi pa vzel tale HD STB, ker mi že dejstvo, da so meniji lepši veliko pomeni. Pa tudi upscaling nekaj najbrž doda.
Pa še vprašanje za navadne "Handanovce" 5000 + 6000.
Moj TV nekako ne sprejme dobro RGB signala. Naštimano imam CVBS. Vemo pa da composite ravno ni najboljša izbira... Pri RGB slika migeta.
Nevem al je TV kriv al STB. Ima še kdo tak problem? Pri CVBS je vse ok! Samo menuji so kar so.. čeprav to bi najbrž bili tudi z RGB.
Od tod tudi nameravam skočiti na Handan 7000 HD. Me pa muči zoom.
Hvala za vse odgovore!
Sem pa nenazadnje s kvaliteto SD kanalov kar zadovoljen.
Nejc
Nejc
gregyk ::
Meni dela brez problema 6000-ka nastavljena na RGB (na LG LCD-ju).
jc ::
Pozdravljeni,
imam dve vprašanji. So vsi programi na transponderjih od 418mhz do 538mhz in symbol rate 6875? Ker včasih so jih imeli še okoli 550mhz nekaj in tudi od 658mhz do skoraj 700 so bili, pa 450 je imel symbol rate 6110. Torej, meni na pasu 418-538 twinhan dvb-c kartica najde 95 tv programov, vi pa pravite, da jih je 105?
Drugo vprašanje je pa glede hd vsebin. Ko predvajam program Astra hd ali pa NGC HD, slika deluje skoraj tekoče, ko so stvari pri miru, ko se pa recimo kakšni avti vozijo okoli ali pa kaj podobnega, potem pa začne štekati in pojavi se ogromno kockic. HD vsebine, ki jih snamem z interneta mi računalnik tekoče predvaja. Je lahko problem v tv signalu? Ker se mi podobno dogaja tudi na nekaterih SD programih, pa še to ne vedno. Tipičen primer, na katerem je vedno to prisotno je SkyNews. Doma imamo priključene tri televizije, vendar je isti problem tudi če so vse tri izključene in je računalnik priključen direktno in edini v vtičnico. Ko so bili še stari transponderji se mi je pa dogajalo da če sem dal na transponder 402mhz in potem probal zamenjati na katerga koli drugega, je izgubil signal na vseh. Prav tako se je dogajalo če sem dvakrat zamenjal kak drugi transponder, v tretje ni imel več signala. Pomagal je le izklop iz elektrike in nato ponovni zagon.
Izi ::
Na 418 MHz do vključno 538 MHz v korakih po 8 MHz z symbol rate 6875 najde 103 TV programe in 40 Radijskih programov.
Nikjer drugje nisem nič našel. Če kdo najde še kje kaj naj tukaj napiše.
Glede HD programov je pa tako, da delujejo povsem tekoče z UPCjevim predvajalnikom 7000-ko.
Na računalniku pa rabiš dobro TV kartico in zmogljiv računalnik, pa bo slika skoraj tako tekoča kot na 7000-ki.
Seveda rabiš dobro TV kartico, ki ima zraven priložen tudi dober program z dobrim h264 dekoderjem, poleg tega nujno rabiš večjedrni procesor.
Na enojedrniku z manj kot 1 GB RAMA lahko kar pozabiš na gledanje HD programov.
Če ti Blu Ray filmi ne delajo popolnoma tekoče, potem ti tudi HD programi ne bodo delali nič bolje.
Če se ti pojavljajo kocke potem je možno kaj narobe tudi z tvojim signalom. Pri meni vedno delujejo popolnoma tekoče vsi programi.
Sicer ti pa pri digitalni TV vedno napiše moč signala. Pri meni je moč signala vedno okoli 99%.
- spremenil: Izi ()
Izi ::
Naj za informacijo še dodam, da mi po pretečenem 10 dnevnem delovanju, kot pričakovano ni več deloval prav noben program z znakom $.
Treba je bilo poklicati tehnično pomoč in jim povedati, da imam naročen razširjeni paket.
Ko jim daš svoje podatke, ti šele aktivirajo kar si naročil. Kot je bilo že napisano je treba pustiti prižgan sprejemnik na enem izmed kodiranih kanalov in po približno 15 minutah se na kartico zapišejo potrebni podatki in potem ti odkodira vse programe katere si naročil.
V razširjeni paket spadajo popolnoma vsi programi vključno z pornografijo in obema HD programoma, razen 2 filmskih programov.
HD programi niso kodirani, seveda pa rabiš HD sprejemnik, da jih lahko vidiš.
trdoreh ::
Čakaj malo, zakaj pol jaz plačujem dodatnih 6€ za HD paket, če kot ti praviš, NGC ni kodiran?!
balts ::
Ok RGB signal rešen, izgleda je imel samo eden od dveh scart vhodov probleme z njim. Ni pa sploh razlike če sem iskren.
Se bom pa najbrž losal tudi tega scarta, čakam le še odgovor uporabnikov 7000-ke, kako je s tv zoomom preko HDMI vhoda. (Izi?)
Hvala ;)
Hvala ;)
gregyk ::
Predvidevam da za najem sprejemnika?
Tom-Cat ::
Pozdrav !
Se mojih "5 centov"... Od danes naprej imam digitalni paket "L" in zaenkrat so stvari res super (internet bo menda sel na 12Mbit sele s 1.10 ampak digitalna TV deluje ze zdaj). 6000 DVR deluje odlicno - nasel je 103 TV kanale in 40 radijskih. Vsi TV kanali so zaenkrat odklenjeni (vkljucno z XXX... ce jih imate zaklenjene v prvih 10 dneh potem pojdite v SETUP in se enkrat nastavite X-Vsebine in jih boste lahko gledali). Slika je res neverjetno dobra, mnogo boljsa od analogne. Ce dvakrat pritisnes na "I" gumb lahko tudi vidis kvaliteto signala, ki je vedno vecja od 90% (po navadi se giblje okrog 98-99%). Tudi snemanje na disk poteka brez kakersnihkoli problemov...
Kakorkoli ze - vredno je svojega denarja, ceprav je mogoce vse skupaj za par evrov cenejse pri Siolu ali T2, ampak IpTv me sploh ne privlaci, se posebej po slabih izkusnjah prijateljev...
Sedaj cakam samo se na 1.10 pa da vidimo ce bo 12Mbit-ov res 12Mbit-ov ;-)
trdoreh ::
Nisem preveč razmišljal, ko sem postavil to vprašanje.
Zdej ko imam dig. tv in HD program, skušam opravičit teh 28€, ki jih je treba odšteti mesečno. 10€ npr. stane mesečna narončina na itivi, za teh 10€ dibiš kar nekaj filmov v kaselc. Na Telemachu za 10€ človek dobi dva discoverya, dva xxx programa, pa en HD program (ta je bolj bogi z vsebino, kvaliteta slike odtehta) + par 10 brezveznih programov. Človek nikoli ni zadovoljen...
Lp, Jan
Tom-Cat ::
btw. nekdo je omenil da ima 6000 Dva SCART prikljucka in da lahko samo enega (spodnjega, ki ima oznako TV) uporabite kot video izhod. To ni res - po pomoti sem namrec TV priklopil na zgornjega (z oznako VCR) in je vse delovalo normalno, razen ene stvari - Glasnost je bila vedno fiksna... ni se je dalo spreminjati preko Handana, samo na TV-u. Tako da ce hocete uporabiti glasnost na Handanu (to vkljucuje tudi individualno nastavljeno relativno glasnost za vsak program posebej) boste morali TV priklopiti na spodnji SCART ali uporabiti ostale prikljucke za audio. Lahko pa brez problema priklopite tv na oba SCART prikljucka !
Tom-Cat ::
Hmm, vsi kanali na Trieri (Rotovz) so OK, razen transponder 410Mhz - tam so VOX, Arte, Kitajska in se en francoski kanal. Pri teh vsakih nekaj sekund pride do napak na sliki (kvadrati, se zatika, etc.)... je to samo pri meni, ali se to dogaja se komu drugemu pri Trieri ??? Moc signala je tudi na teh okrog 92%, kvaliteta pa okrog 99% ...
- spremenil: Tom-Cat ()
Izi ::
Jan999, kot je bilo že rečeno, ti plačuješ dodatnih 6 € za najem 7000-ke in ne za tista 2 HD programa.
Telemach, malo zavaja, ko oglašujejo neki HD paket.
HD programi so zastonj in prav vsak naročnik jih dobiva nekodirane. Za njih gledanje pa rabiš HD sprejemnik in zanj plačuješ 6 € naročnine.
Glede SCART priključkov pa imajo vsi trije sprejemniki po 2 SCARTA. Tom-Cat je pravilno razložil, oba SCARTA na sprejmniku sta izhodna in pošiljata sliko in zvok ven iz sprejemnika.
Balts, glede raztegovanja slike preko SCART ali HDMI ni nobene razlike.
Najprej moraš pravilno nastaviti v meniju razmerje zaslona na 16:9, razmerje slike pa najbolje da pustiš na normalni 4:3.
Približno ena tretjina programov je že v 16:9 in te ti sprejemnik avtomatsko raztegne čez cel ekran. Pri 16:9 programih potem ne moreš na sprejemniku nič veš raztegovati slike, ker tudi ni potrebe.
Pri 4:3 programih pa imaš 3 možnosti. Gledaš original sliko z črnimi robovi ob straneh, lahko sliko raztegneš samo po širini ali pa jo raztegneš po širini in po višini.
Raztegovanje na format 14:9 in premikanje slike pa sprejemnik ne podpira. To je majhen minus.
Še vedno pa lahko v roke vzameš daljinec od televizorja in tam nastavljaš raztegovanje slike, ker TV ima glede tega precej več možnosti. Vsaj pri mojem lahko izbiraš med 4:3, 14:9, 16:9, smart, kjer ti ob straneh bolj raztegne kot na sredini, potem je še povsem prosto raztegovanje z smernimi tipkami po višini in po širini in na koncu še premikanje slike po vertikali in horizontali.
Moje osebno načelo pa je, da vedno gledam samo originalno razmerje. Ne maram gledati odebeljenih ljudi ali elips namesto krogov.
Zato pa imam 46" TV, da tudi če je slika v formatu 4:3 lahko pustim črne robove ob straneh in je slika še vedno dovolj velika.
Edino, če se zgodi, da studio oddaja 4:3 format kljub temu, da imajo na sporedu 16:9 film in imaš potem črnino čisto okoli in okoli slike, potem preklopim format ročno na 16:9.
HD programi pa tako ali tako ne poznajo formata 4:3, obstajajo samo v formatu 16:9.
Od naših programov je za pohvalit samo RTS Maribor, je edini Slovenski program, ki vedno oddaja samo v 16:9 formatu.
- spremenil: Izi ()
Tom-Cat ::
Izi: Meni pri programih ki oddajajo v 4:3 ne gre nastavljati nic ... slika je popolnoma enako raztegnjena, ne glede na to katero nastavitev uporabim... samo pri 16:9 programih lahko nastavljam kako bo slika zgledala na 4:3 televizorjih.
btw. je kdo poskusil ce ima tudi probleme z programi na kanalu 410Mhz (Vox, Arte, French 2, China) ?????
A je Telemachov DVB-C skupaj na "kablu" z navadno analogno kabelsko tv? Ali drugače povedano, če ima uporabnik navadne analogne kabelske televizije televizor, ki podpira DVB-C, ali bo videl digitalne programe, ali mora posebej naročiti, da mu jih priklopijo?
Siol na svoji analogni kabelski tv (na optiki) že nekaj časa poskusno prenaša 8 digitalnih programov, od tega 3 HD. Tega sicer ne oglašujejo in tudi nobenih stb-jev ne ponujajo, ampak če tv (ali rač. kartica) podpira dvb-c, jih vidiš. Kdaj bodo sledili telemachu in jih uradno ponudili, se pa še ne ve.
O.
O.
Izi ::
Okapi, analogni in digitalni programi so skupaj na kablu. Po moje se ni treba posebej naročiti na digitalno, samo precej programov je kodiranih.
Če koga zanima Conax PCMCIA modul EDISION, ga lahko dobiš tudi na Telemachu za 140 €
Zasledil sem še nekaj zanimivih Telemachovih cen tiste bolj nerodne in pozabljive
Če izgubite ali uničite UPC-jevo kartico, morate za novo plačati 15 €
Če razbijete, poškodujete, izgubite ali vam ukradejo najeti Telemachov digitalni sprejemnik, boste morali plačati
70 € za 5000-ko, 220 € za 6000-ko in 180 € za 7000-ko
Prodajajo pa jih ne.
Če kdo računa ali se mu bolj splača plačevati naročnino za sprejemnik ali naj ga prijavi kot izgubljenega, zanj plača predvideno ceno, in nato ne plačuje več naročnine zanj, pride zanimiv izračun:
5000-ka, katere najem je 2 €/mesec se izplača po 27 mesecih in pol.
6000-ka, katere najem je 4 €/mesec se izplača šele po 55 mesecih.
7000-ka, katere najem je 6 €/mesec pa se izplača po 30 mesecih.
Iz tega veje neko hudo neskladje pri 6000-ki.
Ali bi morala biti cena za 6000-ko okoli 120 € in ne 220 €, ali pa bi morala biti mesečna naročnina na 6000-ko 7 €/mesec, če je res vredna 220 €.
Neko sumljivo politiko se gredo z temi cenami.
- spremenil: Izi ()
V-i-p ::
Izi: ti povem realno ceno predvajalnikov, po katerih jih je dobil UPC SI?
Tilen ::
Je to sploh pomembno? Pol pa jih ti kupi 1000 kosov... boš tudi dobil ceneje. 100%.
V-i-p ::
Je pomembno. Sploh zato, ker izi očitno misli, da UPC nateguje s ceno...
gregyk ::
Se opravičujem za zavajanje prej, očitno sem površno priklopil ko sem probaval: res ima 6000-ka izhod na obeh scartih ...
In še to: digitalni signal pride avtomatsko do vsakega naročnika poleg analognega signala, ker moj sosed lahko gleda DTV brez da bi se na njo naročil (sicer samo osnovni paket, brez kodiranih programov), s televizijo ki ima DVB-C tuner.
Izi ::
Niti ne. Opozarjal sem na nesorazmerje cen.
Napisal sem ceno za CAM modul, ker je z 140 € poceni. Povsod drugje je 150 €.
Tudi sprejemniki se mi ne zdijo dragi.
Edini problem, ki ga vidim so cene najemnin sprejemnikov.
6000-ka je očitno dražja od 7000-ke. Kar je tudi logično, saj ima notri 160 GB disk in še dodatno vezje, ki omogoča shranjevanje na ta disk.
Jaz sem se torej spraševal kako je lahko najemnina za 6000-ko manjša od 7000-ke. Tukaj ni nobene logike.
Najemnina bi morala biti 5000 za 1 €, 6000 za 4 € in 7000 za 3 € na mesec.
Ali pa če bi se odločili za dražjo varianto 2 € za 5000, 7 € za 6000 in 6 € za 7000
Nikakor pa ne more biti 5000 po 2 €, 6000 po 4 €, 7000 pa po 6 €. Tukaj pa sta 5000 in 7000-ka skoraj za 100% predragi. In tukaj jaz vidim nategovanje naročnikov.
braneg ::
Kaj potem lahko priključiš oba scarta iz snemalnika na TV in gledaš PIP iz dveh različnih tunerjev? Je kdo probal?
Drugače pa sem si danes hotel vzeti par minut in se naročiti na digitalno TV s snemalnikom preko spletne strani UPC-ja, na kateri pa je obvestilo, da jim je snemalnikov zmanjkalo in naslednjo pošiljko pričakujejo okoli 15.10.2008.
Company ::
S TechniSatovim Conax CAM modul v Sony televizorjih, ki imajo režo, ter z njihovo kodirno kartico naj bi po zagotovilih Telemacha digitalni sprejem deloval brez dodatnega sprejemnika. Meni je to kar všeč, saj ni dodatne krame pri televizorju. Zadeva stane med 39 in 59 € na geizgals. Konretno govorim o modelu http://www.technisat.de/index55d8.html?...
LP!
LP!
mat xxl ::
Pa saj ta cena je naravnost oderuška, 3 x na kot drugje. S tem modulom, ki ga priporočajo na svojih www. in tudi prodajajo deluje : http://www.bolha.com/oglas3007423/conax...
http://www.spenko.tv/ Dobijo se pa za 69 EUR tudi moduli, ki so poleg odkodirnikov še MPEG4 dekoderji, za tiste 1 leto stare Sonye, ki tuner DVB-C imajo za HD pa jim manjka MPEG4, tako da ne govorite o lupilcih, da so ugodni !!!
Sicer le spremlam temo samo tole mi je pa kar pritisk dvignilo .....
Izi ::
O, joj, se oproščam. Ceno modula sem zamešal. Prodaja se po 50 € in ne po 150 €
Potem pa je 140 € zanj res precej zasoljena cena.
V-i-p ::
UPC ne prodaja nobenih modulov...
Spc ::
To pa je MPEG-4.
MPEG-4 ko slika miruje se refresha samo 1x ali 2x na 4 sekunde zato potem rabi mali bandwidth .. ko pa je polno premikanja pa iztisne celih 25 FPS .. in kot zgleda nimaš ti dovolj bandwidtha, da bi lahko tvoj STB bral vseh 25FPS.
Problem je lahko:
1. Nimaš dovolj signala
2. Nimaš dovolj bandwidtha.
gregyk ::
Ne to pa ne gre, ker se ne da v 6000-ki vklopit da posreduje vsak tuner izhod na svoj scart. Je pa zanimivo da niso povezavo med dvema tunerjema izvedli interno.
sulaco ::
"Dobijo se pa za 69 EUR tudi moduli, ki so poleg odkodirnikov še MPEG4 dekoderji, za tiste 1 leto stare Sonye, ki tuner DVB-C imajo za HD pa jim manjka MPEG4"
Mat xxl.....kje si pa to odkril. Ali imaš to doma??
balts ::
Fantje, a kdo ve, zakaj poptv ne oddaja v 16:9 (v digitalnem načinu)? Na analognem namreč nekatere oddaje in filmi so v 16:9 in TV sam preklopi.
Slika na digitalnem nacinu je vedno 4:3, prej je bila vsaj pri nekateirh filmih/oddajah 16:9 (Ok, ni bil pravi 16:9) vem, ampak nebi se v to sedaj spuscal, je blo pa vsaj nekaj temu podobnega. No hvala za odgovore.
Chessman ::
zato ker idio** na UPC-ju še niso pogruntali da POPTV oddaja v 16:9. Očitno nimajo nobenega dežurnega tehnika kateri bi to porihtal, ker takrat ko so vsi tehniki v službi tako POPTV ne oddaja v 16:9. Ko pa zvečer začne z oddajanjem pa očitno ljudi več ni tam da bi lahko problem rešili.
Predlagam bojkot, vsi zavrnimo račune na UPC za digitalno TV ker niso sposobni zagotoviti ustreznega signala. Ko bodo dobili recimo 200-300 računov v reklamacijo jih bo mogoče pa srečala pamet.
Slowenc ::
Chessman, najbolj da se odjaviš in greš na drugega ponudnika, ker je tam toliko boljše.
Včeraj ko je bila na sporedu F1, je bil na POPTV preko UPC digitalne sheme format 16:9. Res ne štekam kaj vi delate, da vam ne dela.
Skiny gate.
balts ::
Slowenec: to ni ravno res, pri Telemachu mi trdijo da oni oddajajo signal tak kot ga dobijo,
na forumih T2 in SiOL imajo identicne probleme, in vsi skupaj trdijo da oddajo tako kot dobijo.
Poslal sem dopis na proplus (poptv) in seveda nobenega odgovora. Tako, da kdo je sedaj dezurni krivec nebi vedel...
Da pa so največji TV ponudniki vkljucno z največjimi TV hišami slabše tehnično napredni kot recimo RTS Maribor jih je pa lahko sram vseskupaj!
Na analogni shemi je skoraj vsak filem ki je v 16:9 tudi tako oddajan, vkljucno z nekaterimi oddajami in F1. Preko WSS signala nas TV preklopi. Imam 2 TVja in tisti na analogni shemi vedno preklopi medtem, ko tisti na digitalni, ne, pa tudi handan javlja, da je 4:3. To se tudi lepo opazi, ko je logotip poptvja postavljen v sliko izven črnih pasov, takrat naj bi oddajali v 16:9.
No, pričakoval bi kakšno bolj razumno debate okoli te 16:9 morije, ne pa neko obrekovanje.
Hvala
Hvala
MaRkI ::
Po vsej verjetnosti gre za oddajanje analognega programa oz. sprejem pri operaterjih na drugačen način kot oddajanje/sprejem digitalnega programa...preklop na TV sprejemnikih se "zgodi" ko TV sprejemnik zazna VSS informacijo v 23. vrstici teleteksta...očitno ta informacija, če jo televizije oddajajo, ne pride do operaterjev in/ali naprej do končne stranke oz. TV sprejemnika...
mat xxl ::
Zasledil sem na Ebayu samo 1 ponudnik, v testu na Monitorju za PS ti pa povem, da bo najboljši nakup pri http://www.pinosat-sp.si/ , ko te kartice enkrat najkasneje v tednu dni dobi na zalogo in zelo obvlada tudi programiranje glede na TV. Sam imam tu že naročeno in čakam, delajo pa žel ne na vseh LCD jih na Sonyih v glavnem da, na ostalih firmah pa bolj ne kot ja ! Jasno DVB-C in HD redy z MPEG2 pa mora vseeno biti sicer tudi na Sonyu ne bo ta MPEG4 nič pomagal !
MadMicka ::
balts in ostali, ampak, če TV sama ne preklopi formata, kaj pa ročni preklop na 16:9, to pa dela?
balts ::
Če TV preklopi sam, pomeni, da dobi 16:9 signal, kar posledično pomeni, da je nativni signal tak, kot more biti oz tak kot si ga želimo na 16:9 TVjih.
Če ne preklopi potem signal ni 16:9 ampak 4:3. Ročni preklop itak vedno dela, ampak to je forsiranje enega formata v drugega, o čemer pa tukaj ni govora...
| » | Elektro turnšek in digitalna TVOddelek: Omrežja in internet | 14892 (8464) | yanz |
| » | digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)Oddelek: Pomoč in nasveti | 9092 (4731) | predrag000 |
| » | digitalni sprejemnik (DVB-C) za TVOddelek: Zvok in slika | 20858 (12332) | mysterio |
| » | Digitalna televizija!Oddelek: Pomoč in nasveti | 7922 (6445) | robotek87 |
| » | RTV SLO HD na TelemachuOddelek: Zvok in slika | 9576 (8478) | Alexius Heristalski |
