Forum » Strojna oprema » Izpad elektrike & Disk Boot Failure
Damjan Jagar ::
Gre se za web server. Zjutraj je kištica še normalno delovala, dokler ni prišlo do sekunde izpada elektrike in server se ni več pobral. Ob zagonu se je ustavilo z vsem nam znanim errorjem Disk Boot Failure Insert System Disk And Press Enter.
Disk sem preizkusil v prenosnem ohišju priključenem na laptop in deluje brez vseh problemov. Bios mi sicer disk prepozna, tako da je očitno tudi s plato vse v redu. Zamenjal sem tudi podatkovni kabel in skušal bootati z inštalacijskega XP CDja, vendar vse to ni obrodilo sadov. Zadnji varianta je bila bootanje z diskom vstavljenim v mobilno ohišje in vklopljenim v USB vhod, vendar se je ustavilo že z prepoznavo diska, predvidevam, da mi moral imeti v kišti še vsaj en disk?
Še kakšna ideja?
Še kakšna ideja?
http://jagar.si
BaRtMaN ::
Probaj SpinRite, meni je tale software že obudil dva stara IBM diska, da sem z njiju vsaj podatke prebral.
Damjan Jagar ::
Lej, če disk priklopim na laptop je z njim vse v redu, vse podatke prebiram normalno in disk dela kot nov.
http://jagar.si
misek ::
Pojdi z Instalacijskim CD-jem v recovery console in uporabi ukaza FIXBOOT in FIXMBR. Več o tem.
Si pa napisal, da ti bootanje s CD-ja ni uspelo! Kje se je ustavilo?
Damjan Jagar ::
Ustavi se tu:
Verifying DMI Pool Data ..........
Boot from CD:
In tu ne morem nič, ne reagira niti na 'Y' niti na 'Enter'.
Boot from CD:
http://jagar.si
BaRtMaN ::
Hm, probaj potem malo pretestirati matično ploščo v strežniku. Priklopi disk na drugi IDE kanal, resetiraj BIOS.
Damjan Jagar ::
Reset BIOSa je bil med prvimi poizkusi, prav tako preklop diska. Trenutno je disk v racku in se izvaja test in pregled, čeprav s tem ne bom rešil problema, lahko bom samo 100% izključil problem diska.
http://jagar.si
Gwanaroth ::
Pomojem je kaj narobe z ramom ali plato. Poglej npr. če so se kondenzatorji na plati napihnili.
Damjan Jagar ::
Tudi to sem po branju tem na STju že storil. Vsi kondenzatorji na plati zgledajo OK.
Zdaj sem prišel malce dlje. Na netu sem si snel bootdisk in poizkusil zagnati z disketo. Zdaj sem tu:
"Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
Windows root\system32\hal.dll.
Please re-install a copy of the above file."
Na disk sem preko racka naložil preko neta DLjan hal.dll, vendar se mi vedno in znova prikaže zgornji error (mankajoč/pokvarjen hal.dll).
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Zopet malo dlje: zdaj mi normalno uspe bootati s CDja v Repari Console. Najprej sem poizkusil z FIXMBR, ki ni rešil problema, nato pa še z FIXBOOT, ki mi je povedal, da je bil bootsector pokvarjen in da ga je uspešno popravil. Sedaj sem tu: NTLDR is missing.
Sem se pa ob uporabi ukazov FIX spomnil, da sem pred tednom z uporabo portable Partition Magic na enem disku iz dveh particij, ustvaril eno. Ker se je sistem prvič rebootal šele danes, predvidevam, da je tu prišlo do kakšne težave.
http://jagar.si
Azrael ::
NIsem čsto ziher, samo mislim, da imaš (zaradi sprememb particij) zbrkljan boot.ini in zato dobiš omenjeno sporočilo.
Nekoč je bil Slo-tech.
Damjan Jagar ::
Tudi boot.ini sem preveril v prvih korakih in ima standarden zapis.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
http://jagar.si
BaRtMaN ::
Če imaš na disku samo še eno particijo, potem probaj v boot.ini spremeniti partition(1) v partition(0).
Damjan Jagar ::
Ne, ne to bo kr v redu. Zgoraj je standardni zapis za eno particijo. V primeru dveh bi bilo partition(2).
Zdaj sem naredil še večjo pismarijo. Po ukazu FIXMBR, mi windowsi zaznajo samo 10MB velik disk, pa še tisto vidim same krace. Zadnja opcija mi je ponovno Partition Magic, nato obupam.
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Tega sem se bal. Problem je nastal, ko sem dve particije združil v eno (Portable Partition Magic). Ko sem uporabil ukaz FIXMBR, se je velikost diska iz 160 zmanjšala na 10 MB, pa še to so ostale same krace.
Če particijo pregledam z Partition Magicom, mi pravi da je BAD particija. Lahko kako povrnem v provotno stanje ali je zgodba zaključena?
http://jagar.si
misek ::
Za prvotno stanje je verjetno prepozno. Poskusi najprej restavrirati podatke. Npr. z R-Studio ali s čim podobnim.
Sožalje ob izgubi podatkov... če seveda nisi imel varnostne kopije.
Brane2 ::
Mi smo nabavili nek program, ki ti omogoča restavriranje zgubljenih podatkov na NTFS particiji.
Stvbar je bla ene $100, imenuje se pa "DiskInternals NTFS Recovery."
Kolega je z njim dobil praktično vse podatke z diska, samo je stvar cel teden mlela 100 na uro...
Brane2 ::
Lahko poskusiš tudi sparticionirati disk na novo. Po možnosti na kakem Linuxu, da boš pač vedu, da kraca fdisk samo po podatkih particij in ti ne bo pisal kam drugam.
Tako lahko narediš znova eno particijo, ki bo zavzela cel disk in jo aktiviraš, restartaš stroj in pogledaš, če je na njej sedaj kaj uporabnega.
Pred vsemi temi igranji se splača cel problematičen disk sfotokopirat nekam v en fajl sektor za sektorjem...
imagodei ::
Od kod, človek, ti je pa svanula ideja, da se igraj s particijami na disku, ki ga poskušaš obudit?
Ob omembi programa Spinrite nisi niti trznil, your bad.
Za 100 EUR ti pregledam disk in povem, ali se sploh da priti do podatkov (torej 100 EUR brez zagotovila, da boš kdaj videl podatke). Za restavriranje podatkov ti zaračunam še dodatnih 100 EUR.
Reciva temu popust za člane slo-techa.
- Hoc est qui sumus -
Damjan Jagar ::
OK, morda čudno razlagam pa bom še enkrat.
1. Na web serverju sem pred več kot tednom dve particiji združil v eno, web server je seveda ves ta čas normalno deloval.
2. Včeraj (po več kot tednu), zjutraj za sekundo zmanjkalo električne energije, web server se je posledišno rebootal in obstal. Disk z vsemi podatki je priključen na laptop deloval normalno (nisem imel potrebe obudit diska). Ne, jaz bedak si nisem skopiral niti najnujnešega, za vse niti nisem imel prostora.
3. Kasneje sem ugotovil, da je problem nastal zaradi particij, saj mi je ob ukazu FIXBOOT zapisalo, da imam nestandarden zapis particij in "uspešno" popravilo nastali problem. Pognal sem še FIXMBR, od takrat naprej pa je bil disk (priklopljen na laptop) zaznan kot FAT (prej NTFS) in v velikosti 10 namesto 160 MB. Kar je bilo vidnega je bilo poimenovano z kracami in kvadratki. Partition Magic mi je ob pregledu diska pokazal, da gre za Bad Partition.
Sedaj iščem podobne primere in sem nekaj predlogov že našel, bi pa vseeno prosil še za kakšen nasvet, preden formatiram in poizkusim obudit podatke.
http://jagar.si
imagodei ::
Courtesy of Matthai> http://slo-tech.com/forum/t279828/p1784...
Verjetno ti bo še posebej prav prišel TestDisk.
Damjan Jagar ::
Jp. :)
Trenutna favorita na mojem spisku sta Test Disk in Partition Table Doctor, bom pa vseeno vesel še kakšnih predlogov.
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Bom popoldan pognal TestDisk, ampak sem precej skeptičen, sploh zaradi zbrke, ker mi Explorer pokaže velikost diska 10MB, v Computer Manager pa njegovo dejansko velikost. Bomo videli, po disku od takrat ni bilo pisanja.
http://jagar.si
Vuli ::
Poskusi s programom od WesternDigital - WD Data Lifeguard tools, kjer imaš drive to drive copy, partition unlocated space itd..
Azrael ::
Nekaj linkov na dnu strani. Mogoče se ti splača DL kakšen Boot CD, ki ima zbrana reševalna orodja (Ultimate Boot CD, Emergency Boot CD, so pa tudi drug, kjer je sicer še več koristne robe, samo je legalnost vprašljiva, zato jih ne bom omenjal).
Pri lepo zbrkljani particiji in predhodni uporabi večih napačnih orodij (med drugim nad FAT 32 in NTFS z orodjem, ki je FAT 16 only), se je sodelavcu lepo obnesel Ontrack Easy Recovery, žal pa ni freeware, samo ob vrednosti podatkov, cena ni bila več problem.
In še, vsak reševalni program ni dober za vse, zato po možnosti naredi kopijo diska in poskusi z več različnimi programi. Nikakor pa nič ne zapisuj na okvarjen disk! Nakup drugega diska je tako obvezen.
Na koncu utegneš dobiti bistveno več GB datotek (tudi mnoge že neštetokrat povožene) kot je velik disk, res pa vse ne bodo v redu, od povoženih datotek imaš običajno samo ime, vsebina pa je večinoma fuč samo kak txt ali avi je lahko še vedno vsaj delno uporaben).
Pod pogojem, če nisi pisaril po disku (šel nalagat OS na novo, npr), so možnosti za rešitev aktualne vsebine dokaj dobre. Ni 100%, ampak splača se poskusiti.
Damjan Jagar ::
Hvala, ta orodja sicer poznam, bolj me je zanimalo za image celotnega diska na drug (po vsej verjetnosti) identičen disk, ki ga nameravam nabaviti danes.
Pisal po njem nism nič. Kot že zapisano, disk je bil v racku popolnoma berljiv, samostojno v kišti se iz njega samo ni znal naložiti OS. Po uporabi ukazov FIXBOOT in FIXMBR, je disk postal velik 10MB (z nedelujočimi podatki), s particijskimi orodji normalna velikost 160 GB.
Očitno gre za (sklepam) napačno zapisano particijo (partition table?).
Gre pa se mi za cca 500 MB podatkov, kjer se nahaja blog, za katerega že dolgoooo nisem naredil backupa. (blush)
http://jagar.si
poweroff ::
sudo sdfisk -l
Ti izpiše vse particije in diske. (ali pa sudo parted in nato print all - če imaš GPT).
Potem pa rečeš (recimo, da imaš disk sda): sudo if=/dev/sda of=/media/USBdisk/mojbackupimage.img bs=16M.
Več o tem pa tule: http://matej.owca.info/predavanja/Foren...
sudo poweroff
poweroff ::
Aja, v mojem primeru naredis image diska v datoteko. Mora pa biti seveda na ciljnem disku ustrezna particija, FAT recimo ima file limit 4 GB...
sudo poweroff
Damjan Jagar ::
Najprej slika kako prikaže disk Disk Management
Takoj ko sem pognal TestDisk mi je prikazal nepravilno število glav/cilindrov in sektorjev.
Zagnal sem še globje iskanje in v drugo mi je našlo še izgubljeno NTFS particijo (v prvo samo FAT), zdaj vidim samo FAT particijo v velikosti cca 10 MB.
Kaj pa zdaj? Matthai in ostali, si/ste že delal/i s tem orodjem? Guglam, guglam, pa ne najdem. Bom še malo pobrskal, bi pa vseeno prosil za kakšen nasvet. Verjetno je potrebno popraviti število glav/cilindrov in sektorjev?
EDIT: D pred particijo očitno pomeni, da je bila pobrisana, torej jo moram samo oddelitati? :)
http://jagar.si
- spremenil: Damjan Jagar ()
Damjan Jagar ::
Tole spodaj se mi je včeraj zgodilo z uporabo FIXMBR in s tem je tudi prišlo do vse te zmešnjave.
Update: also used recovery console to see what my options were with "fixboot", and "fixmbr" commands.
Fixboot asks "are you sure you want to write a new bootsector to the partition C:?
Ans: Umm...no, I'm not sure yet.
Fixmbr states: "this computer appears to have a non-standard or invalid MBR". If I proceed, I am warned "this may damage your partition tables if you proceed potentially making your data inaccessible".
http://jagar.si
Daedalus ::
Narediš offline image diska z orodjem po lastni presoji (kak dd/ghost/acronis), ki ga zbašeš na nek drug disk. Pol pa nad image spustiš R Studio (predlagal že nekdo pred mano) in rešiš (upajmo) večino podatkov. Če je samo partition table f*cked up, se bo dalo dobiti nazaj večino podatkov. Izvorni disk pa seveda pustiš na miru, dokler nimaš rešenih podatkov in lahko server spraviš nazaj v red.
V drugo pa... prej ko greš delat resne posege po disku, backup. Ko ne delaš resnih posegov, backup. Backup, backup, backup, offline backup, backup, backup, backup. Verjetno je dovolj jasno? Hardware je nezanesljiv, lahko crkne anytime about now, podatki pa so večinoma nenadomestljivi.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Damjan Jagar ::
Hvala, ampak zanimalo me je kako nadaljujem v Testdisku. Folder kjer je blog sem z tem orodjem že našel in se kopira na drug disk. Upam, da je vse kar potrebujem, ampak če sem tako daleč, grem lahko do konca.
http://jagar.si
poweroff ::
Zdajle se ne spomnim točno kaj narediš, je pa res, da sem s testdiskom samo enkrat delal. Je pa stvar taka, da testdisk poišče "markerje" starih particij in tako skuša rekonstruirati particijsko tabelo. Kaj ti pa mmls (del sleuth kita) izpiše?
mislim, da rečeš sudo mmls -t dos /dev/sda
Poiskusiš pa lahko tudi photorec, ki zna najti podatke tudi če je particija totalno povožena. S tem sem pa delal že večkrat. Samo na žalost so imena datotek izgubljena (paš 1.doc, 2.doc, itd...)
sudo poweroff
Damjan Jagar ::
Z orodjem delam v OS Windows, tako da dvomim, da mi bodo tile ukazi kaj pomagali.
Najde mi dve particiji: 1. ki ima podatke poimenovane s kracami v velikosti 15 MB in paricijo 2, ki ima na pogled vse podatke, ki jih pogrešam. Upam, da lahko za to particijo določim naj bo Primary Bootable.
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Z orodjem Partition Doctor Table sem stanje povrnil v stanje prvega posta. Zopet vidim vse podatke, vendar se OS še vedno ne zna zagnati. Vse skupaj mi je vzelo preveč časa, tako da si bom podatke skopiral na drug disk, ponovno naložil sistem in podatke skopiral nazaj.
Hvala vsem za pomoč!
http://jagar.si
Pyr0Beast ::
Kaj je vrjetno najboljša rešitev.
Pri takih težavah si ponavadi najhitreje čez, če na novo postaviš sistem.
Seveda, pa je backupe treba delat. Better safe than sorry :)
Damjan Jagar ::
Ko smo ravno pri backupih. Mi lahko svetujete kakšno orodje, ki bi znal avtomatsko ob določeni uri določen folder preko mreže skopirati na drugo mašino. Ali pa še bolje: pregledal prej določen folder in kopiral samo spremembe (nove datoteke, ažurirane datoteke).
http://jagar.si
Damjan Jagar ::
Na službeni Visti sem že zjutraj pogledal vgrajeni backup tool, ampak nisem opazil, da bi znal to:
http://jagar.si
imagodei ::
Vistinega backupa še nisem imel prilike intimno spoznat, pravijo pa, da so ga Redmontovci svinjsko okrnili.
Freeware: http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianba...
Čas se običajno določa s Scheduler-jem.
poweroff ::
Rsync baje obstaja tudi za Windows?
Potem pa pač schedulerja uporabiš, paje to to...
sudo poweroff
| » | Problem z zunanjim diskom - POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16196 (15166) | Jerry000 |
| » | Saj se ne more zgoditi meni - izbris particije wtf? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 9648 (8630) | Dejk0 |
| » | [Windows] Kako odstraniti Linux particijo (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 9265 (8349) | buneech |
| » | NTFS problem--HELP!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1414 (1315) | blank3 |
| » | Norton GhostOddelek: Programska oprema | 4193 (3423) | smirnof |
