strele in izklapljanje
2
tsh2 ::
včeraj je v našem koncu strela pri nekaj bajtah uničila kar nekaj aparatov. zdaj pa sprašujem, če je dovolj, če samo ugasnem električni razdelilec (pritisnem oranžni knof, ki sweti), ali moram prav iz vtičnice kabel potegniti? je za omaro pa je bolj težko.
Tomi ::
Kaj dela gumb?!?!?!
Ne, seveda ni dovolj, če samo izklopiš stikalo. Treba je podaljšek iztakniti iz vtičnice.
metrodusa.blogspot.com
zee ::
iztaknit iz vtičnice in postaviti ~10 cm stran od nje.
zee
rozica ::
Pa še antenski kabel za tv je treba izklopit. Po tem kablu je nam skurlo 2 televiziji. Smo sklopili samo elektriko. Zdej samo da mal pogrmi od daleč, vsi kabli letijo proč od vtičnic ;). Mene je izučilo.
Če hočeš videti mavrico, se moraš veseliti dežja.
dolenska ::
pa iz modema potegnit telefonski kabel, ker če modem izklopiš iz elektrike ni dovolj lahko pride skozi telefonsko žico, kar imaš za posledico uničen modem, mrežna kartica, tv sprejemnik,scart.....
Phoebus ::
A uni ščitki z "zaščito v garanciji xxxxxxxx eurov" pomagajo ali so samo pesek v oči?
Tear_DR0P ::
pa če dost blizu poči ne bo pomagal nič :/
Samuel Clemens aka Mark Twain
neres ::
Kako pa dejansko "deluje" ta udarec strele?
Kam točno mora udarit da ti kaj skuri?
V blokih te nevarnosti ni?
Tilen ::
>:D
iggy ::
Prebije! >:D
Hey, you're fat!
gzibret ::
Ko grmi, iztaknem kable iz vtičnic, iztaknem kabel za modem ter iztaknem antenski kabel (kabelska) iz TV-ja. Če karkli pozabim, lahko skuri vse ostalo (na žalost imam vse povezano med sabo).
IMO
Vse je za neki dobr!
Phoebus ::
neres: useka v daljnovod. V mestu je seveda veliiiiiiiiiiiiiiiiiiiko manjša varjanta da ti bo usekalo ker so vodi pod zemljo.
Blum ::
jst nikoli ne vgasnem računalnika ali pa bilokatere druge naprave, pa naj seka ko zmešano zunaj. sosedom je že spalilo, v 10ih letih pa meni še nič. *trkam na les*
zee ::
meni je spalilo ~10 modemov. do pred kakšnimi petimi leti, ko sem se osebno zavzel in naučil starše izklapljati.
zee
iggy ::
Pri meni je šla samo zvočna kartica xD, po ne vem kakšnem naklučju seveda :D
Hey, you're fat!
rozica ::
Nam je skurilo, ko je udarilo v sosednjo stavbo v strelovod, oddaljeno kakih 30m. Enkrat daleč nazaj je shodil tud en mobitel, se je revežu kar vse ugasnilo ob močnem udarcu nekje v bližini. Pa ni bil nikamor priklopljen. Ko seka, ugasnite vse, mal potrpite brez neta in telefonov. Se splača. Trkanje na les pa ne pomaga.
b ::
Meni je pred kakšnim mesecem po telefonski napeljavi skurilo eno mašino. Sosedu je sicer udarila strela v hišo, jaz pa sem par dni pozneje, ko sem prišel tja, opazil sledeče:
* telefonski kabel (rj11) je zapeklo v splitter (no, je šel ven, samo malo nasilja je bilo treba)
* splitter je odprlo, od znotraj vse črno
* ADSL modem je razprlo (samo na enem delu, ne tako kot splitter, ki se je odprl na dva dela)
* na ohišju za matično ploščo (pri konektorju mrežnega kabla) se lepo vidi črn flek, kjer je nekaj scvrlo... plošča je cela fuč.
Na srečo so diski ostali nepoškodovani, pa tudi naprej po mreži ni šlo (skurjeni računalnik je bil router)
Takle mamo, kaj čmo :) Saj morda je kaj sekalo tudi po električni napeljavi, ampak imam vse računalnike na UPS-ih, tako da tam čez ni šlo.
demon#666 ::
Maater se sekirate ej... Jst nikoli nič ne ugašam. V zadnjih 10 letih se ne spounem, da bi se sploh komu karkoli skurlo.
Izklopim samo, ko grem na dopust (nikoli se ne ve :P
Urc ::
Poznam primer, ko je bilo vse staknjeno iz računalnika. Kabel od telefona (oh, dial-up časi) pa 10 cm proč od kompa. Strela usekala po kablu, na ohišju se še vedno pozna tista točka (nekaj takega kot pri točkovnem varjenju), takoj zjebalo matično+grafo+modem, čez čas je začel tudi disk pešat (bad sektorji itd.). Tako da je bilo treba skoraj cel komp zamenjat. Aja pa glasbeni stolp (tisti po komponentah), ki je bil slučajno vtaknjen je zašvalo plehe skupaj in ga seveda tudi zjebalo :D
Tako, da s tem se ni za igrat. Se pa strinjam, da je v mestu oz. bloku manjša možnost da ti kaj sfuka. Sta bila pa tudi 2 primera v našem bloku, ko je bilo treba drugo televizjo.
SodVina ::
Pri punci je bil indirektni udar strele(pa ne v punco). Skurilo je 3 TV-je videorekorder, hifi stolp, pa pri enem pc-ju graficno kartico(povezana preko TV-out na TV) ter onbord zvocno(povezana na hifi) Zanimivo, da je plata lepo delala naprej, edino zvoka ni blo. Clean burn. Pa siolovo zascito je tudi skurilo.
Skratka en udar strele = cel pornic. Je bilo pa k sreci dobro zavarovano.
Tear_DR0P ::
načeloma se v mestu nimaš kaj bat, je pa meni že tudi crknila integriraa zvočna - imam pa na strehi bloka WiFi anteno in potem speljan kabel do compa - samo piskat je začelo in nikoli nehalo, dokler nisem izklopil
Snegec ::
Jaz ob nevihtah in neurjih računala ne ugašam. Tudi ob hujšem treskanju ne.
Je pa res, da imam PC in vse kar je nanj priklopljeno napajano preko UPS-a. Nimam nobenih problemov.
Vse tiste "proti-napetostne" vtičnice in razdelilci so eno samo sranje. Če hočeš zaščito si dobi UPS ali boljšo zaščito v sami napeljavi/temu primerno boljšo napeljavo.
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
rozica ::
Deki ... tudi jaz se nism nič sekirala glede tega, dokler ni skurilo. Upam, da se boš večno nesekiral ;)
racunalnicar ::
Če maš računalnik in opremo za 2000€ se boš pa ja menda sekirov?!
demon#666 ::
2500€ lepo prosim.... hehe
joke.
Pyr0Beast ::
Še večja, rado pride kaj tudi iz sosednjega.
Niti ne, dalnjovodi so relativno dobro izolirani in ozemljeni od nizkonapetostnega omrežja.
V podzemne kable sicer manj treska, ampak strela pa zato dlje potuje. :)
racunalnicar ::
joke.
jst sm napisov 2000€, če si slučajnu mankov pr matematki, ko smo jemal števila.;(:P
KaRkY ::
Jaz se spomnim pred kakimi 10 leti strela vsekala skozi vse vtičnice kake 50cm daleč. Drzgače pa je meni že kake 3x tv skurlo(sreča da mam strica ko sproti popravla>:D). Aja pa strela nerabi glih v dalnovod vdarit pa ti lahko skuri je včasih dovolj če se mu samo približa.
šernk ::
mi imamo očitno veliko srečo. daljnovod vsega 50m od hiše pa še nismo priključeni nanj :) tako da če ustreli ustreli tja. edino enkrat je prišla po telefonu in je takrat skurilo 1 telefon to je pa tudi to
kwa pa je kaj razlike če: A) ne izklopiš aparata ali pa da: B) ga izklopiš in pustiš vse kable not???
Meizu ::
Itak da ni razlike a...
LeXani ::
Ker živimo na podeželju smo dodatno ozemljili bajto, pa tut en tak avtomat mamo, ko mal zagrmi prec butne vn štrom. Tako da ni večje potrebe po izkljapljanju, pa tud skurilo ni še nič.
Čas prve prijave 04.11.2005
Good Guy ::
mater si pa pametn..
mam belkinove zaščite po bajti pa ni še niti enkrat spalilo komp,tv,telefon,modem,ipd..
sam varovalko butne sama zaščito vn in vse kar morš nardit je da držin en gumb 10 sec in to je to..
če ti pa že prebije ti pa belkin garantirano vrne keš glede na to kok je bla naprava, ki jo je skuril, vredna ob nakupu oz tok k piše na računu
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
šernk ::
ne vem če je to tako enostavno, saj veš ko je za obljubljat imajo vse zavarovalnice velika usta, ko je pa kaj za dat potem pa iščejo vse načine kako se izogniti plačilu, boš verjetno kar nekaj časa brez tistega tvojega compa
nikoli ne reci nikoli, raje odklopim comp za tiste pol ure kot pa da mi ga skuri
BlackHole ::
To se pravi, tudi če varovalko, na katero so vezane el. naprave (Tv, računalnik) izklopim, nisem nič naredil? Pa prosim, ne ugibat in pametovat, naj pove kak štromar, ki ve kaj govori.
LP Marko
kriko1 ::
Zraven nas je 2x udarilo (mene ni bilo doma), prvič je udarilo prek telefonske linije:
- splitter je ropotal kot napol prazna škatlica šibic (poleg tega na eni strani pri kabla je bil rjav)
- DSL modemu je crknil
- matično je skurilo.
Nekaj kar me je pri tem spravlo v dobro voljo: kličeš telekom in prijaviš udar strele ter poškodbo na opremi - pride prvič zamenja in samo modem ter reče da vse dela. Tako da sem moral 2x prijavit in čakat še na splitter ;) (sem pa dobil neko zaščito proti strelam - kabel od telefona gre skozi, skupaj je pa ozemljeno na vtičnico)
2. udar je pa bil v električni vod:
- sestro je izučilo da se računalnik izklopi, tako da sedaj je bilo vse v redu
- edini kos ki je ostal priklopljen je bila tista zaščita od telekoma, ki jo je zavarilo v vtikač (ga Je bilo potrebno zamenjat.
Snegec ::
Ko ti bo skurilo računalnik, ter imaš Belkinovo vtičnico postaj na forum vrednost škode ter vrednost katero ti bo Belkin povrnil.
Ker v teoriji vse izgleda lepo in prav na papirju, v praksi je pa potem tako kot naš Elektro, ko je za napačno zmontirano fazo krivil vse od naše napeljave, potresnega območja, monterjev tretjega izvajalca in še kaj, samo zato, da Elektru nebi bilo potrebno povrniti škode nastalo zaradi tega, da je ena ozemljitev obvisela v zraku in smo imeli namesto 220V, 380V.
Rippy ::
Strela gre vedno tam kje je najmanjši upor. Ti dam primer ki se je meni zgodil;
Oba računalnika sta bila v elektriko uklopljena, modem v računalnik in brez ruterja LAN na drugi računalnik.
Strela useka v omarco, gre po telefonskih kablih v ISDN modem, ga skuri, od tam v ADSL modem in ga skuri. Pride v prvi računalnik skuri lan kartico na PCI gre višje ampak namesto, da potuje dalje preko matične v napajalnik gre na eno višje lan kartico in jo uniči (matični ni nič). Potuje 15m po kablu v drugi računalnik ki ima integrirano LAN (blizu napajalnik), uniči matično, napajalnik in gre v ozemljitev :).
20 let ze zivim v bloku, pa nam strela se nikol ni nic skurila, niti nikogar ne poznam, ki bi mu. Hise so pa druga pesem. Kolegu je adsl modem raztrescilo po celo sobi.
Nekateri pravite, da ni dovolj, da izštekaš iz vtičnice zadevo, ampak moraš (glej zee-jev post št. 3) od vtičnice kabel dejansko odstraniti vsaj 10 cm.
Kaj strela "spušča" nevidni elektromagnetni val, da s tem uniči naprave?
PaX_MaN ::
Če useka par deset kilometrov daleč, ji tistih <10 cm ziher ne bo problem preskočit.
mihajlo carr ::
belkin ima garancijo na to. baje ti povrnejo vrednost do 40.000eur če ti kaj skuri.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
AngelOfDeath ::
Ti pa blage veze nimaš o čem se pogovarjamo. Ko ti bo strela direkt not vsekala bo vse skurlo.
Tista Belkinova garancija ni vredna papirja na katerem je napisana.
edit: Slovnica
Meizu ::
Haha, ni slaba ideja, namestil si bom Belkinovo zaščito, ter postavil en kup najboljših P3 sistemov (ki so bli včasih zelo zelo dragi). Vsak s svojim računom. Čakal bom, da prebije, potem mi bojo vrnili za vsak komp 2000 evrov, ker je tolko stal ob nakupu, sam si bom pa omislil en kup uporabnejših stvari, pa še vedno mi bo ostalo za en ubijalsko hud komp.
  • spremenil: Meizu ()
neres ::
A maš kak dokaz za to al kar tako na pamet?
bluefish ::
Treba je brati drobni tisk. Vsak najprej vidi le embalažo in na veliko napisano povračilo do 40.000€. Jasno pa je, da Belkin ne bo povrnil vrednosti celotnega novega sistema. Poleg vsega je potrebno poškodovano opremo, skupaj z zaščito, poslati na sedež podjetja. Tam nato pregledajo stvari in se na podlagi lastnih izsledkov in ugotovitev odločijo, koliko ti bodo sploh povrnili. Pri vsem skupaj pa upoštevajo tudi starost poslanega.
Torej, ni vse tako rožnato, kot se zdi na prvi pogled.
blackbfm ::
Dvomim da kdo pošilja stvari tja. Poleg tega me zanima kdo plača poštnino :) Pomoje v nobenem primeru nič ne dobiš. Za 1000 EUR pa se itak noben ne bo spušču v tožbo. Tko da to je en lažen občutek varnosti.
bluefish ::
Poštnino seveda najprej plačaš ti. Če pa ti priznajo "odškodnino", potem verjetno tudi upoštevajo poštnino,... Je pa tudi jasno, da se lahko zaplete pri interpretaciji vzroka za poškodbo opreme.
tsh2 ::
Saj Tesla je bil zadnji del življenja obseden s tem, kako bi prenašal elektriko brezžično po zraku. Tako da že mora biti zmožna potovati po zraku.
gzibret ::
Jah, saj potuje. Samo rabi ogromno voltažo, pot toka pa je nepredvidljiva, zato ni ravno bohvekako uporabno.
  • spremenilo: gzibret ()
2
Udar strele
4214668 (13024) revvs
udar strele - vse uničeno? (strani: 1 2 )
9314724 (12169) gregor
Prenapetostna zaščita!!
305981 (5108) Tomson
Strela in ADSL
163130 (2590) PacificBlue
Zaščita pred strelo (strani: 1 2 )
6310148 (8550) AngelOfDeath
