Vse o Xbox 360
Vse o Xbox 360
31 / 39
T_F_7 ::
@lowac sm biu v TechTrade pa nimajo, rekel mi je naj grem v kak big bang pogledat, pa sm mu povedal, da sm že bil tam...
@fosil tnx, bom še tam prečekiral.
lowac ::
uf :| kaj pa kakšen Conrad ? Nasproti hal v City-u..
  • spremenil: lowac ()
T_F_7 ::
sm bil pravkar v Big Bangu, GA, ComShopu, Konradu in Tech Tradeu in nikjer nimajo 2x ženski činč - ženska banana adapter. Edino kar imajo je 2x ženski činč - moška banana adapter, sem iskal potem še obojestranski ženski banana adapter, da bi kombiniral oba skupaj, vendar nimajo niti tega. Kje bi se še dalo dobit to čudo??? Morda kje preko spleta???
sm dau skozi btc, zaenkrat mi preostane samo še ta HTE...
T_F_7 ::
malo sm prečekiral trgovino HTE in uspelo mi je priti do naslednje kombinacije:
1. Iz konzole gresta po kablu činča v
2. ADAPTER ČINČ M/2X ČINČ Ž na katerega priključimo
3. ADAPTER I ČLEN ČINČ Ž/Ž RoHS na katerega dodatno priključimo
4. ADAPTER ČINČ M/3.5Ž MONO AC-008 v slednjega pa priključimo še
5. 3.5mm moško banano iz računalniških zvočnikov.
Ta kombinacija bi morala delovati, popravite me, če se motim.
Pa še to: kaj je razlika med ADAPTER ČINČ M/2XČINČ Ž AC-016 in tem ADAPTER ČINČ M/2X ČINČ Ž??? Kaj je ta AC-016???
  • spremenil: T_F_7 ()
Mavrik ::
S tem boš gladko zgubil stereo zvok. Kako je to pri igrah pomembno mi verjetno ni treba poudarjat.
T_F_7 ::
:Okaj mi pa pol še preostane? ženske adapterje nikjer nimajo, take malenkosti pa tudi ne bodo naročali samo zame.:Ouff me stvar naredi živčnega!!!;((
lowac ::
Jaz res nevem zakaj mate eni takšne probleme s temi kabli...
Mam LCD TV 32" Philips ter zvočnike 5.1 Genius home theatre speaker system...
Pa bi lahko mel povezano iz LCDja tistih 5 kablov na zvočnike pa nimam, ker mam že tako ali tako prehud zvok že samo iz SKART od zadaj na LCD-ju ter 2 avdio činča na drugi strani v zvočnike..
Pa še vedno slišim tisto kar se dogaja za mano, pred mano in kar levo ter desno ker mam zvočnike fajn postavljene po sobi tako kot je treba..
tistih kablov se mi pa preprosto ne lub it iskat..
Torej zakaj preprosto ne iz skart-a priklopis na zvocnike zvok pa je zadeva resena?
Ker teh kablov SKART --- Audio Left & Right + S-Video(katerga ne rabis priklopit) mam doma ene 3 al 4.
T_F_7 ::
pa sej to tudi hočem naredit! iz original kabla hočem audio činča priklopit na zvočnike (na lcd monitor gre samo slika), zato pa rabim adapter oziroma kombinacijo adapterjev, ker nimam tako hudih zvočnikov, da bi činča šla direkt not. zdej čekiram po ebayu.
lowac ::
Aja ti maš lcd monitor.. nisem vedu.. tj se bos pa mogu mal pospilat ja :)
fosil ::
Svetujem ti, da greš kar fizično v hte in razložiš kaj bi rad. Se kr spoznajo in ti bojo verjetno znal pomagat.
Prek interneta je bol tko naročat, če res dobro ne poznaš zadev.
Tako je!
T_F_7 ::
ja sj sm meu namen it kr direkt se zapeljat do HTE, sem pa prvo prek neta prečekirau, če majo kar rabim, žal zgleda da ne, bom pa mogoče vseeno šel v trgovino.
Drugače sem pa ne ebayu našel tole:
Adapter Verbinder Kupplung Cinch RCA Klinke 3,5 Buchse
Weitere Details:
- 2mal Cinch-Buchse weiblich
- 3,5 mm Klinkenbuchse weiblich
- Stereo
pa še poštnina je samo 2,60€ povrhu.
To je to, ne? Stereo je, tako da ne bo izgube kvalitete zvoka,:)mi je skoraj žal, da sem v enem kosu dobil, tisto kombiniranje kosov mi je postalo počasi všeč:D
EDIT: @lowac za vikende igram tudi js na lcd tv, tam ni panike z zvokom pa še big screen povrhu:))
5er--> ::
Se en glas za HTE.
Ce ne bodo imeli točno tega kabla, lahko sigurno kupis konektorje in ga sam zvezes.
T_F_7 ::
zato sm pa gledau na HTE, ampak nimajo kombinacije, ki bi jo potreboval, ne vem pa kako se kaj izgubi kvaliteta s kombiniranjem, kot pa sm rekel, bom ju3 ali šel prvo pogledat v HTE ali pa kar prek ebaya naroču.
lowac ::
Je fajn ane 8-)
Matheeew ::
Bi potreboval malo pomoči. Oz. veliko :)
Ne morem povezat XP Profesional SP2 z Xbox 360. Oboje legalno.
Imam zahtevani WMP 11. Problem je, da se mi XBOX 360 ne prikaže na seznamu naprav v WMP 11 (LIBRARY/Media Sharing...).
Porte imam odprte, obe napravi sta v istem omrežju.
Uporabljam modem/router Proteus932 (siol VDSL2), poskusil sem tudi že preko Sinope modema (sem ga uporabil kot switch).
Pri googlanju tudi nisem našel delujoče rešitve, tako da sem že res precej obupan ;((.
Sam sumim ali modem ali pa da je nekaj narobe z Xboxom. Ko sem Xbox 360 prvič priklopil (leto pa pol nazaj) sem naložil nek update in se je sicer povezalo.
Bi lahko bila kakšna softwarska napaka na Xboxu?
Vsaka pomoč je dobrodošla.
lowac ::
Meni pa ne in ne uspe povezat XBOX360 z prenosnikom (preko mreže seveda), da bi lahko sharal video.
Naredil sem že popolnoma vse mogoče in še vedno mi piše PC Not Listed.
Kao, da ga ne najde. Spomnim se pa, da mi je enkrat to že uspelo vendar 2-3x formatiranja OS nazaj...
Imam pa Windows XP Professional, Version 2002, Service Pack 3.
Poskusil sem z raznimi vodiči za reševanje tega problema in mi ni uspelo.
Npr:
This may fix you up.
Goto Control Panel => Administratve Tools => Services
Start SSDP Discovery Service
Start Universal Plug and Play Device Host Service
(To start up a service just double-click on it, set Startup Type to Automatic, and click on the Startup Button)
You should then find that WMP11 Media Sharing will turn on and discover your Xbox. Let us know how it goes.
Ok this is not an issue with a firewall, it took me 3 calls and about 12
transfers to get an answer. For phone help dial 1800-4MY-XBOX then get to
live console help and ask to speak to the hardware department. Describe
issue, most likely will get transferred a couple times till you end up back
at the hardware depart, let them know its a pc failed message. They can walk
you through it.
Its basically a DRM (data rights management) problem. Steps to fix are as
followed:
Click start, go to run
type services.msc
go to Windows Media Player Network Sharing Service
double click it and hit stop
then you will need to be able to see all hidden files and folders:
Open my computer window, and click on the tools tab at the top and select
folder options, and click the view tab
Scroll down make sure show hidden files and folders is shown
then scroll further down and uncheck hide protected operating system
files(recommended)
then you must delete the DRM files in Windows Media center folder:
Click on My Computer, choose your harddrive (usually C:) click on documents
and settings folder, then All Users Folder, and you should see DRM folder
Double click DRM folder
Control and a to select all the files, then shift delete (to skip sending to
the recycle bin), then hit yes, now close this window
Go back to run, type services.msc and highlight Windows Media Player Network
Sharing Services and right click and select start, this should fix the
problem varify you are still sharing the connection via windows media player,
library tab, share media option, and that it still sees your xbox,
restart xbox: go to media tab and select music, choose computer it should
now search and (yes finally) find your computer
Have a nice day
-Alex
Tale zadnji vodič (od Alex-a) sem mislim, da mi bo res rešil problem ampak ga ni.
Xbox se mi drugače čist normalno poveže na XBOX Live, tako da res nevem več v čem je problem...
ČE IMA KDO ŠE KAKRŠNO KOLI IDEJO, NAJ MI PROSIM NAPIŠE.
HVALA LEPA!
In vse je bilo tiho. :|
Imava isti problem, zato ne pričakuj, da ti bo kdo odgovoril, vsaj meni niso.
J3RZ ::
Da bi rpek unga media centra men ni ratal (res da nism neki probavu) na PCju...je pa šlo če sm vrgu stvari v my video mapo na računalniku, pa pod source izrbal račnalnik na xboxu (samodejno mi ga je našlo)...
Matheeew ::
No ja...glede na to, da nimam nobenega naziva, sem optimist :D.
Bom danes še izklopil DHCP in na roke določil napravam IPje.
dronyx ::
Baje se da na XBOX 360 elite igre shraniti (recimo inštalirati) tudi na disk. Ampak pri meni te opcije v dashbordu ni nikjer in sem pregledal vse možnosti. Nekje sem zasledil, da naj bi za to potreboval posodobljen dashbord?
Res je, išči NXE update.
lowac ::
Matheeew tisto je blo pred nazivom.
Matheeew ::
Malo heca.
Mi je pa uspelo :))
Dal vmes router v vlogo switcha, nastavil drug gateway in vklopil dhcp.
Poskusi še ti na ta način.
gregyk ::
Jaz bi pa prosil poznavalce da mi razložijo, če bi na x360 delal vsak USB gamepad (za PC), ali mora biti posebaj narejen za x360? Iščem najcenejšo varianto gamepada ... Če se komu valja kak odvečen kje, sem ga pripravljen za pameten znesek kupit.
Berserker ::
Za xbox360 dobiš zraven priložen en gamepad, drugi ne delajo, lahko pa xboxov gamepad priključiš na pc.
gregyk ::
Ok, hvala za info.
Berserker ::
V bistvu drugi gamepadi sploh ne dosegajo tegale xbox gamepada ker je eden izmed najboljših.
lowac ::
Se strinjam z tr33k-om...
fabrskd ::
Eno vprašanje. Xbox 360 svojo lučko okrog tipke za pržgat ne obarva zeleno ampak rdeče. Kaj bi lahko bil vzrok? Hvala že v naprej.
Screw you guys i'm going home!!!
gregyk ::
Poišči v npr. googlu: Xbox 360 RROD (red ring of death).
shark_nm ::
:D Ring of death mogoče...
goranzaric ::
Če rabiš popravilo konzole me kontaktiraj. še prej pa preveri ko prižgeš tipko na konzoli za vklop da ti slučajno za kratki čas ne utripne rdeča luč na napajalniku.
Matheeew ::
Če ne boš odpravil napakm, uveljavi garancijo, če jo še imaš.
dinozaver7 ::
Kako wireless gamepad priklopim na pc? Rabim za fifo:p
:P
lowac ::
S kablom (na eni strani v gamepad na drugi pa USB vtič v računalnik) vendar kako bi to bilo vse skupaj kompatibilno, če sploh, pa nevem.
Zgleda pa takole: http://images.google.com/imgres?imgurl=...
dronyx ::
Druga opcija je Wireless Gaming Receiver for Windows.
To se mi zdi v redu, ker imaš še vedno brezžičen plošček in se ne zapletaš z kabli.
Me pa zanima če kdo ve, ali se da kako Xbox 360 DLC (recimo dodatek za GTA IV in podobno) prenesti iz interneta na računalnik in potem prek CD/DVDja namestiti na konzolo? Nimam namreč zlatega računa, prav tako pa tudi ne interneta na konzoli.
  • spremenil: dronyx ()
Mavrik ::
DLC se tako ne da prenesti. Priklopi konzolo na internet (ne vem zakaj vsi mislite da rabite zlat račun če je že bilo 100x rečeno da za DLC NE RABIŠ zlatega accounta) in potegni stvar tam dol.
Tole je samo polnilni kabel za play & charge kit in NE BO DELAL, ker ne pošilja podatkov. Rabiš Wireless Gaming Receiver, ki ga je polinkal onyx.
lowac ::
Aja to pa nisem vedel.. prav :)
dronyx ::
@Maverik: ali je potem DLC narejen tako, kot recimo igre iz Steama, da če jaz zamenjam konzolo ali se mi recimo pokvari disk, lahko igro ponovno prenesem iz interneta, brez da bi še enkrat plačeval?
Mavrik ::
Na spletu je eno orodje, ki ti prenese pravice za prenos na drugo konzolo, če jo menjaš. Pri meni je postopek šel čez brez napak.
StanMarsh ::
Ej mene pa zanima zakva se lahko nucajo xbox live pointi....A lahko za xbox live gold purabš mrbit?????
Mavrik ::
Ne. Uporabljajo se za kupovanje stvari (DLCji, špili, videi....).
Za Xbox Live Gold se plača ekstra.
laught ::
kak bi si pr gears of war 2 potegno nove mape dol za mp?ker napiše da ni prava lokacija,ka obstaja kak rešitev sploh.
Mavrik ::
Povprašaj točneje na Konzole-Slovenija forumu, nekateri uporabljajo VPNje, da zgleda kot da si na drugem ISPju.
Lahko pa tudi probaš kam konzolo odnest, kjer je internet od drugega ponudnika.
T_F_7 ::
če je tako kot je mavrik reku potem si najdi enega kolega iz kakšne države, kjer lahko pobirajo nove mape in pol bi se verjetno dalo, da bi se prek hamachija povezala v lan (hamachi je izi programček za uporabljat). mislim da bi moglo delovati.
prejšnji teden sm dobu z nemčije tisti moj adapter za zvok in zadeva deluje super, le vhod za banano je malce preširok tako da bananca hodi ven, če ni v ležečem položaju. sem kupil 2 in velja za oba enako, drugače sem pa super zadovoljen z njim. hvala za vso pomoč.
mam pa eno vprašanje. rabu bi 'transfer kit' za prenos podatkov iz x360 hddja na pc in obratno. enkrat sem neki brau, da jih majo različnih vrst, pa ne vem kira je najboljša. a kdo ve???
pa a se da enkrat ko preneseš save game na pc ga spravit nazaj na x360 na drugi profil???
tattoo ::
Zanima me, če lahko priključim xbox 360, tako da bom imel sliko na prenosniku? Rabim kakšen posebni izhod/vhod?
Mavrik ::
Težka bo. Rabil bi imeti video vhod na prenosnikih, kar pa nekako nisem na nobenem še videl.
Možnost je morda kak TV-tuner, samo bo kvaliteta slike popolnoma obupna zaradi nizke resolucije.
  • spremenil: Mavrik ()
gregyk ::
Kupi zunanji USB tuner - po večini imajo vsi S-video in kompozitni vhod.
tattoo ::
gregyk ::
Kaj takšnega?
Ja, nekaj takega.
31 / 39
[XBOX 360] Nasveti (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
Oddelek: Konzole
988227828 (105001) radovednik
[Xbox 360] Nasveti za nakup (strani: 1 2 )
Oddelek: Konzole
6111772 (9136) GLAVNI
XboX 360 Premium ali XboxX 360 Elite? (strani: 1 2 )
Oddelek: Konzole
629588 (8068) Dr_Andy
Xbox 360 premium nasveti (strani: 1 2 )
Oddelek: Konzole
778935 (6637) brecoboy
Nakup Xboxa 360
Oddelek: Konzole
323499 (2474) fosil
