Kako dobiti napetost 12V
luli ::
V avto imam montirano napravo, ki potrebuje napetost 12V in tok okoli 10A. Ko avto stoji naprava dela brez problema, ta pa se pojavi pri obratovanju motorja. Takrat napetost skoči na 14V, naprava pa se izklopi (vgrajena zaščita). Kako je najlažje dobiti stalnih 12V? Ali je pametno uporabiti več L8712 (vezanih vzporedno) ali obstaja kakšna boljša rešitev?
O elektrotehniki in elektroniki ne vem nič, zato vas prosim za daljše odgovore (po možnosti z navodili).
Brane2 ::
Edina pametna rešitev je IMHO izdelava svičerja.
int47 ::
7812 ne bo dobra izbira. 78xx serija regulatorjev potrebuje na vhodu cca 3V višjo napetost, kot je izhodna.
Problem je tudi deljenje toka med vzporedno vezanimi regulatorji.
Kako se tvoja naprava obnaša pri malo nižji napetosti?
Kako stabilno napetost potrebuješ?
Če ni skrivnost, o kakšni napravi je govora?
Switcher bo najboljša rešitev - najmanj gretja, najmanj porabe prostora. Poglej, če dobiš integriranega za tako moč - daš zraven par kondezatorjev, diodo, dušilko in to je to. Če ne obstaja integrirana rešitev za tako moč, rabiš kontroler - zraven zgoraj naštetega pride še MOSFET ali dva.
Je pa tako, switcherji niso ravno nedolžni, kar se šumenja po napajalnih linijah tiče. Tako da previdnost pri konstrukciji, predvsem pa si preberi na internetu čim več na to temo, da ne bo potem praskanja po glavi, zakaj ne deluje pol elektronike v avtu:).
luli ::
Hvala za odgovore!
Gre za CAR PC. Plata je Intel little valley. Poraba naj bi bila max 25W (z diskom). Začuda zadeva odlično prenaša vžig motorja (Polo 1.9TDI) ko napetost za hipec pade na 9V, vendar je vprašanje, če bi delala pri takšni napetosti dlje časa.
Rešitev je tudi PicoPSU, vendar zaenkrat iščem cenejše rešitve.
Switcher? Kako narediti? Kako deluje? Stroški materiala?
  • spremenilo: luli ()
faceonline ::
Lahka si narediš stabilizator na 10v. Če ti je delalo na 9v potem ti bo zihr na 10v.
So eni novejši IC-ji stabilizatorji kater rabijo razliko le 1.5v med izhodno in vhodno napetost. Zadeve so 3 pinske. Da sam narediš stabilizator rabiš 2x kondenzator en na vhod en na izhod ter stabilizacijski IC. Zdej pa seznam IC ne najdem nikjer tak da boš mogu iti v kakšno trgovino k ma zadeve in sam vprašat. Vglavnem stabilizator IC mora bit na 10v in da ma min razliko in-out 1.5V.
Glede na to da rabiš 25W torej enih 40-50W stabilizator obvezno,boš mogu mal močnejšega modela IC nabavit in ga zmontirat na kr velkega hladilnika.
A. Smith ::
Jaz bi enostavno obesil med vir in tvoj napajalnik tri zaporedne usmerniške diode, kot je P1000A, in če bo delovalo, si zmagal.
Tukaj sicer dobiš P1000K, ki zdrži 800V, ampak cena je minimalna.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
microera ::
ravno to sem hotel predlagati tudi jaz!
Poskusi mogoče najprej z dvema, nadaljuj z tremi, štirimi,....
ZAPOREDNO vezanimi diodami ustrezne moči!
www.microera.si
gumby ::
imho tudi...
my brain hurts
Azrael ::
IMHO je switcher edina pametna rešitev, ali Micro PSU ali izdelava svojega. Stalo bo približno enako, pravzaprav je mogoče, da bo samogradnja še dražja, toda pri samogradnji se boš veliko naučil. Vse ostale rešitve so bližnjica, do skurjene plate. Najmanj to.
Če dela za kratek čas na nižji napetosti, ni popolnoma nobene garancije, da bo tako šlo nekaj minut ali ur. Switcher na plati, bo pri nižji napetosti vlekel večji tok, da bo dobavil dovolj energije za CPU in ostalo. Koliko ima rezerve, je vprašanje.
Razni linerani regulatorji za tak potrošnik niso primerni, mnogo preveč izgub - gretja. Enak problem so diode, le da bo pri njih napetost nihala še mnogo bolj.
Switcher za Little Valley ni potrebno imeti za 10A, kot sem našel na netu, platka skupaj z diskom in cheap napajalcem (z izkoristkom okoli 50%) iz omrežja 230V vleče okoli 50W. Zato vsekakor ne rabiš 120W switcherja.
In še vprašanje ali ta plošča dela s samo 12V in 5 in 3.3V ne rabi ali si ti dve napetosti dobil s pomočjo linearnih regulatorjev ali kako drugače?
Nekoč je bil Slo-tech.
AngelOfDeath ::
V bistvu je v ohišje Pc-ja vgrajen napajalnik ki za svoje delovanje potrebuje 12V
Ohišje je pa tole: http://www.morexintl.com/product/itx_26...
Input Voltage Required(V) : 11.4 ~ 12.60 Voltage
P.S
Linki še vedno ne delujejo
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Diode bi bile še naceneje.
Ampak tudi ne najbolj zanesljiva rešitev. Switcher je pa najboljša, poleg nakupa napajalnika, ki zmore preživet nihanja v avtu:).
Pyr0Beast ::
Kaj ma za crknt pri diodi ? [:D]
Ne kaj veliko. Ni pa zanesljiva z vidika regulacije.
Azrael ::
>Kaj ma za crknt pri diodi ? :D
Porabnik? Napetosti v avtu precej nihajo, spremembe med 8 in 15V niso nič neobičajnega.
Problem je, da mu utegne zadeva mrkniti pri startu mašine in še, ni znano za kakšno območje napetosti, je izdelan switcher na platki, v katerem lahko dela brez tveganja okvare.
12V stabilizator
83138 (2950) d4vid
fotovoltaika, krimilnik in varčen računalnik
243528 (2337) Pyr0Beast
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937835 (5995) boset
Napajanje PCja v avtu (strani: 1 2 )
6811993 (9259) stromar
Kako pretvoriti enosmerni tok iz 24 v 20voltov
152964 (2696) kajkaj
