Forum » Operacijski sistemi » Terminal Services???
kuntek ::
andrej ::
kuntek ::
1. Na domenskem serverju v mreži (Win2000 Server) sem naredil z Terminal Services Client Creator 4 diskete. Ko probam to instalirat (prva disketa -> setup) na drugih računalnikih v mreži na katerih laufa WIN98SE mi napiše, da ta verzija ni namenjena tem računalnikom. Če pa samo zaženem MSTSC.EXE pa pridem na server vendar le kot Admin. Zakaj je to tako?
2. Kaj je treba naredit na serverju, ki je nonstop priključen na internet (kabelski modem), da bi lahko Terminal Services Cliente uporabljali tudi od drugod preko interneta???
andrej ::
2. Ne rabis nic naredit - uporabniki morajo met samo klienta. Lahko pa ti instaliras Advanced TS client iz neta, ki omogoa uporabnikom da na TS dosporajo kar iz Interner Explorerja. Ce mas firewall moras edino odpret port 3389.
kuntek ::
1. Torej nič niso važni Win98, da sploh ne morem zagnat setupa iz diskete?
2. Torej, ko sem instaliral TSAC na server, od doma samo napišem v browserju ip in pot do Defult datoteke za login in že bo stvar delala, ali pač???
Hvala Andrej.
- spremenil: kuntek ()
CaqKa ::
kuntek ::
sasox ::
CaqKa za to imas ukaz net stop in net start "service name"
CaqKa ::
če bi kdo kaj hoto bi itak že al pa je že...
kuntek ::
CaqKa ::
Zzzzzzz ::
A imam prav?
-> Terminal Services - upravljanje računalnika na daljavo (oz. z nekega drugega računalnika)
-> Terminal Server - izvajanje programa na serverju, output na clientu.
Zdej pa:
A je mogoča druga varianta na Win2000 Pro/Srv/Adv.Srv oz. na WinXP Pro?
sasox ::
Caqka: Telnet ni nevem kok uporabna zadeva v tem primeru...
andrej ::
Vse troje uporablja isto tehnologijo, razlika je samo v optimizaciji, marketingu in plasiranju izdelka.
Zzzzzzz ::
Ker zaradi MS-ovih čudnih for sploh tega ne razumem.
To da je v XP-jih omejeno na en session sem že sam ugotovil.
Vendar jaz bi potreboval nekaj takega:
Na glavni mašini (Athlon 1400, 256 rama) bi zaganjal programe zase in za nekoga, ki bi bil preko terminal serverja povezan na moj računalnik. Tako bi lahko jaz in povezani izvajala svoje programe kakor bi hotela, neodvisno eden od druzga. Kako in s čim?
Aja, imam dostop do vseh MS-ovih OS (prednost vpisa na FRI ;o), tako da OS sploh ni važen.
andrej ::
Hja, pa se nekaj. Pri w2k server je po defaultu vkljucen administration mode, kar pomeni, da se lahko povezeta dva remote uporabnika in en lokalen. Problem je, da ta dva remote uporabnika morata bit administratorja - torej bo kolega moral bit admin. Sicer za to obstaja tudi en trik.
Ce pa hoces neomejeno stevilo uporabnikov, pa moras it skozi celotno proceduro instalacij TS licenc.
Zzzzzzz ::
Torej, v bližnji prihodnosti (nekaj dni) si bom torej dal Win2k server gor. ;o)
Kaka je pa ta fora, da ni treba bit vsem admin?
andrej ::
Zzzzzzz ::
Terminal server sem dal gor. imam pa sledeč problem: Vedno ko se hočem logirat gor z drugega računalnika, mi javi naslednjo napako:
"The local policy of this system does not permit you to logon interactively."
Kaj je tukaj narobe?
andrej ::
andrej ::
Zzzzzzz ::
Pa še eno vprašanje: A se da naštimat več kot 256 barv?
andrej ::
- spremenil: andrej ()
Zzzzzzz ::
Pa .net server se že da dobit al kaj?
Zzzzzzz ::
2. Kako se obnese beta .net serverja (stabilnost!)? Se jo morda da kje dobit?
3. Če bi jst mel pr MSu kej moči, bi v XPje (ki se mi po pravici povedano extra full dopadejo) dal še podporo večuporabniškem remote desktopu. To bi blo zakon. K doma sm si tku bolj za hec (in za malce pridobivanja izkušenj) nardil eno "mrežo" (2 računalnika, crossover UTP), pa se malce igram. En comp je str (p 200 ;o), drug je athlon 1400, pa sm si mislu, da bi lhku s pomočjo terminal services (aka multi-user remote desktop v XP-jih - če bi bil) delal na obeh računalnikih prbližno enako hitro. To je bla ena ideja - delno je uresničena, ma kaj ki morem zmjrej, ki bi rad kej tako delal it v Win2k...
3. Kaj se da kej pospešit zagon win2k, ki meni se nalaga obupno počasi, skorej ene 2 minute, pa to na Athlonu 1400, 256 rama, 40G diska (ibm, <10 ms). Kaj je to ustaljena praksa al je tle kej čudnega vmes?
CaqKa ::
3.(spet?
Zzzzzzz ::
Dva človeka (jst in še edn) delava vsak na svojem računalniku. Jst sm lokalno logiran na moj računalnik, on je pa preko remote deskotpa (terminal serverja) povezan na mojega in tudi dela na mojem - moj v bistvu dela vse.
2. Hibernacija (vsej mislm) pr meni ne pride v poštev, ker imam dual boot (XP, w2k), ker potem mi sam boota direkt v tisti OS, ki je hiberniran. A se da to kako drgač naštimat?
CaqKa ::
andrej ::
CaqKa: glede hibernacije in bootanja v drugi OS tega NE delat. Ker ce kaj malo prckas po disku se ti lahko zgodi, da winse potem vec ne mores zbudit...
stabilnost .net streznika je zelo dobra, pac v okvirih beta verzije. po legalni poti se jo da recimo dobit preko MSDN Universal programa, ali preko TechNet plus, vendar za to zadnjo nisem ziher ce so kaj dobli.
CaqKa ::
glede tega z bootanjem...
mislim da ce bi dal en disk noter instaliro en sistem, vzel disk vun dal drugega noter in na njega instaliral se drugi os (seveda govorim o win2k in winxp) pa potem dal oba noter in instaliral oslx in uporabil skrivanje particij mislim da je zelo mozno da bi delalo... zakaj bi pri tem kaj disk zmrdal kot praviš pa mi ni jasno.
zvonko ce imas vsak sistem na svojem disku mislim da bi skorajda zagotovo moralo it
andrej ::
hja skrivanje diskov je opcija, ampak zelo zelo neelegantna.
Zzzzzzz ::
W2k imam gor zraven XPjev kot testni sistem, predvsem pa zato, ker podpira branje NTFS particij (ki jih imam) za razliko od Win98, ki NTFS particij, kolikor jst vem, ne prepoznajo.
Terminal server bi pa rabu za kakšna zahtevnješa dela, tudi ko je močnejši računalnik zaseden (ponavadi ga seveda jaz zasedem
CaqKa ::
gelde win9x in ntfs.... sami winsi tega ne podpirajo imaš pa plačljive third party programe ki to omogočajo ravno tako obstajajo podobni programcki za branje/pisanje iz win nt4 iz/na fat32 particijo.
slikice obdelovat preko remotea... ok no.. jaz sem bil v še večjem exteremu in sem video obdeloval preko remote hkrati z zvokom.. vse skupaj je tudi v 100mbit lanu lagano tak da nevem kak bi blo to ravno za kako resnejšo uporabo...
andrej ::
Zvonko, po nelegalni pa ne vem...
| » | Kako z passwordom zaščititi program pred odipranjemOddelek: Programska oprema | 1689 (1533) | Microsoft |
| » | Windows XP, 2003: Vzpostavljanje povezave z internetom ob zagonu računalnikaOddelek: Operacijski sistemi | 1899 (1794) | alesrosina |
| » | ADSL + ststičen ip + remote desktop?Oddelek: Omrežja in internet | 2508 (2232) | kuntek |
| » | Kako v win2k izvajat aplikacije na drugem PC?Oddelek: Programska oprema | 1312 (1077) | .:Toto:. |
| » | win2k server pro & vga driverOddelek: Pomoč in nasveti | 1413 (1338) | andrej |
