Vedno dovolj prostora - 16GB microSDHC kartice
Slo-Tech - Na spletu so se pojavile prve slike telefonov s pomnilniškimi karticami velikosti 16 GB. S podporo se lahko pohvalijo Nokia E51, E90 in N95 ter Samsung SGH i780 in Sony Ericsson K850i.
Sandisk je tako izpolnil svoje obljube na sejmu CES, microSDHC kartice pa se nezadržno bližajo zgornji meji prostornosti - le ta naj bi bila 32 GB.
Pomnilniške kartice naj bi bile na voljo kasneje letos - junija. Klik!
36 komentarjev
subby ::
glih k850i mam namen kupit enkrat kmal.. sam tko velke kartice pa najbrž ne :\
DubleG ::
za eno črko sem ga sfalil, w850i :D
phong ::
Zakaj naj bi bila 32 GB zgornja meja prostornosti?
Thagirion ::
mogoče jim tehnologija glede na velikost kartic ne dopušča več? če se motim me naj nekdo popravi 0:)
SkyNet ::
Če bi mi pred petimi leti nekdo reku da bo možno na površino palca zapisat 32GB podatkov bi mu rekel da je nor :D
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
Spc ::
FAT32 ?
lukanium ::
FAT32 ?
1. FAT32 max. volume size = 8TiB
2. Flash pomnilnik lahko formatiraš tudi v NTFS, le da nima nekega smisla.
3. SDHC ...uses the same form factor as SD, but the SD 2.0 standard in SDHC uses a different memory addressing method (sector addressing vs byte addressing), thus theoretically reaching a maximum capacity of up to 2048GB
When a person can no longer laugh at himself,
it is time for others to laugh at him. [Thomas Szasz]
  • spremenil: lukanium ()
Spc ::
Kolko se spomnim v XPjih negre formatirat FAT32 particije večje od 32GB v samem setupu.
Avtomatsko da samo opcijo NTFS.
  • spremenil: Spc ()
lukanium ::
To je res, a flasha (v katerikoli inkarnaciji) ne formatiraš med setupom, a ne? ;)
Spc ::
Pomojem je tukaj nekakšna povezava.
orbter ::
Kaj palca, mezinca :)
lukar ::
Spc: google fat32format. Za formatiranje recimo velikih diskov za priklop na divx player.
destiny ::
Mogoče ma pa zlo male palce :D
Ja, Macketina, od kod "zgornja meja prostornosti - le ta naj bi bila 32 GB." ?
Utemelji svoje trditve ;)
Matko ::
google
To solve the card size problem, a new CSD register layout, CSD Version 2.0 was introduced. SD Devices are supposed to check the CSD version given in the CSD_STRUCTURE field first, and reject cards using an unknown CSD version. In CSD Version 2.0, the C_SIZE field was extended to 22 bit. The C_SIZE_MULT was dropped, assuming a preset multiplier of 210. The READ_BL_LEN was kept, but the only value allowed is 9, indicating a block length of 512 bytes. The calculation is the same, but due to the two fixed values, the formula shrinks down to
Size = (C_SIZE+1)�219
The smallest card size would be 512kB, but SDHC is supposed to be used for cards larger than 2GB. The new register layout would allow cards of up to 2TB, which would also supported by the new 32bit block addressing scheme. But the specification defines an upper limit of 32GB, where only 16 bit of C_SIZE are used and the upper 6 bit remain unused.
The currently chosen limit of 32GB is most likely due to the fact that many people believe that FAT32 would be limited to 32GB. This is not true, FAT32 is only limited to 2TB because of the 32 bit LBA values in the filesystem parameters.
http://www.hjreggel.net/cardspeed/index...
Spock83 ::
Upam, da se bodo zaradi tega pocenile 8GB kartice. Za mojo nokio bo dovolj :)
Bistri007 ::
Sony Ericsson K850i uporablja Memory Stick M2. Jaz imam 8GB kartico :D :D
No, 16GB bi bilo tudi v redu. Telefon uporabljaš namesto iPodna, zato rabiš veliko placa.
No, naslov novice je malo zavajujoč, saj se da sklepati, da 16GB microSDHC deluje v SE K850i.
http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/topics/k850i/memorystickmicrom2
Sony ima svoj format Memory Stick in ga pač prodaja v svoji elektroniki. Da bi prešel na konkurenčni format, bi bil že skoraj pretres.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
Macketina ::
Bistri007, res je - SE ima svoj format kartic in dejansko nisem pomislil, kaj bi microSD kartica delala. Ampak na sliki je SE z 16GB kartico notri, naprej pa nisem razmisljal.
32GB je tukaj zgornja meja, do katere so proizvajalci trdili da bojo sli. Bral ze nekaj casa nazaj. Original je bilo narobe napisano, ker se je dalo razumeti, kot da je to teoreticna meja, ki je seveda visja.
Neki mal Nokij je omenjenih s to podporo. Ubistvu SDHC podpirajo vse novejse symbian nokie N95 dalje.
Good Guy ::
hm a ni tko da n95 lahko naslovi le 4 giga?
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Ce je telefon kompatibilen z SDHC, potem delajao vse kartice ki ustrezajo temu standardu.
  • zavaroval slike: madviper ()
Matev ::
zgornja meha hitrosti procesorjev je bila kot vem 66MHz
in zgornja meja prenosa po tel žici je bila 56.kb
ja
to je bilo max - dokazano
svoj čas
Bistri007 ::
Prečekiraj malo Wiki SDHC >:D
32GB je meja te specifikacije. Najbrž je tako adresiranje...
Matev ::
sdhc
je itak oznaka ki ji bo sledila sdhc2
ali pa žbljr
tako da...
Calligulla ::
Ah, bo ze SDUHC (SDultra high capacity) ali pa kaj ne? Itak se bodo afnali se v nedogled z flash in podobnimi pomnilniki.
Loki ::
zakaj mora pa biti tistih zgornjih 6 bitov praznih? da ohranimo kompatibilnost za nazaj ali kako?
I left my wallet in El Segundo
OK.d ::
avtor tega članka je točno vedel zakaj je napisal k850, ker ta telefon podpira dve vrste kartic;)
LPOK.d
Looooooka ::
mio digiwalker tud podpira.wuhu.
Bistri007:
Misliš wikipedio ?
Tam piše 2 terabajtov.
Sicer ne vem, kaj še jajcajo s temi bedastimi formati. USB2.0 je hitrejši in brez neumnih omejitev v stilu osemdesetih. Aja, egoti in politika, žal...
(nisem USB fan, ampak tele kartične formate vseeno pokosi)
5er--> ::
USB? Kaj ti bi imel na mobitel priključen usb ključek?
Matev ::
tam piše
kako fino je zabiti melono v zadnjih
hotšotu
5er-->, malih USB diskčkov še nisi videl ?
Mali kot microSD kartica ?
* - mislim seveda flash, ne vrteče se plošče, ki so "so last century" ;)
USB ima samo en minus - nikoli ne dela, takrat ko ga rabis. :)
keber ::
Torej naj v mobitel namesto za noht veliko 8 GB mikro kartico raje vtaknem USB ključek?
Me pa res zanima, kako naj USB na tem področju rula.:D
5er--> ::
Sem videl in enega tudi kupil sestri, samo že sam usb port porabi več prostora pa še vseeno je to večje od microSD... je bolj miniSD.
USB bi lahko rulal, če bi vgrajevali polovične velikosti (samo stran kjer so pini).
Za noht velka USB kartica.
Kaj je tu težko za ... ah nič bom rajši sliko dal.
2004:
2005:
2006:
Velikost teh je taka, ker tak zahteva standard SD. Če odstranimo SD ohišje, ostane "noht", komaj večji od microSD.
Aja, to je, če vzamemo USB-A priključek. Najstarejši tip. Obstaja še mini USB priključek. In mikro USB priključek. Ki so manjši. Od A.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Upgrade računalnika
372543 (1919) DeeJay
Kateri hiter USB ključek 8 ali 16GB?
429461 (6022) ||_^_||
Kateri USB ključ kupiti? (strani: 1 2 3 4 )
16535095 (22008) Izi
Nakup preko poste v tujini?
81711 (1566) opeter
USB 32GB za 95 EUR. Sumljivo?
172606 (1948) suse80
