Forum » Omrežja in internet » Katerega internetnega ponudnika izbrati?
blackpirat ::
A1 daje zraven FritzBox ruterje na optiki ki so top, prej (15 let) sem vedno imel svoj lastni ruter/WiFi namesto od ISP. Od kar imam A1 in njihov FritzBox sem lastnega ukinil. FritzBox je tut fajn ker podpira mesh WiFi, torej lahko kupiš še sam en dodatni FritzBox če imaš večjo hišo da raztegneš WiFi še na oddaljene dele (priporočeno z kablom, se pa da tudi brezžično kar pač odvzame malce WiFi hitrosti v zameno za večjo pokritost).
Ne vem pa od kje sicer ideja da bi na boljši liniji slabše WiFi delal lol, razen če te morda skrbi da preko WiFi ne bi cele linije optike izkoristil, to je pa ločena zadeva ja. Če hočeš izkoristit celo linijo optike v primeru da imaš paket z višjo hitrostjo (100Mbit+) preko WiFi potem rabiš res dober signal kar pomeni maksimalno ena betonska stena (ali pa dve tanki montažni stenci) med WiFi točko in napravo. Če nisi tako natančen da bi res rabil celotno linijo na posamezni napravi se lahko zadovoljiš za udobno brskanje po netu tudi z 2-3 masivnimi stenami.
Ok super, potem nebi smelo biti problemov. Hvala!
"I do not argue with people, I correct them"
- spremenil: blackpirat ()
blackpirat je izjavil:
Kaj pa A1 optika, je problem Wi-Fi? Ali dela solidno?
Odvisno od ruterja oziroma AP.
A1 daje FritzBox samo na hitrejše pakete, za nižje (100Mbps) pa neki InnoBox ali kaj, ki je šrot od šrota.
Tako da je takrat skoraj nuja lasten kvaliteten AP.
(mogoče sicer po novem dajejo vedno Fritz-a)
Veron ::
V ponedeljek pridejo priklopit (LJ, P2P optika Telekom), paket Net Fix 100/20 in baje bodo dali Fritzbox, tako so po telefonu rekli.
Ja jaz sem dobil Fritz na Net Fix 100/20 in tudi glede na komentar monterja je to zdaj praksa. Zdaj sm samo v dilemi ali doplačam 5€/mesec za 500/100 ali ne :)
Tsunamii ::
Jaz sem tudi na navadni liniji 30/5 dobil Fritz box .. Ter JA => po 19h zelo slabo dela NEtflix na A1 !!! Plus Tv vmesnik je totalno butast..najboljsi je od T2( pregleden - hiter )
Clone ::
Včeraj so prišli priklopit A1 na telekomovo optiko 100/20, dobil sem nek UBBE Router s 100Mbit porti. Katere modele Fritzboxa ste dobili?
- spremenil: Clone ()
blackpirat ::
In kako dela? :D
Ja. Ubee, ne Inno kot sem zgoraj napisal. (Inno je ONT naprava)
Tsunamii ::
blackpirat ::
In kako dela? :D
Tako da grem danes na A1
Sklepam da slabo. Ok, sedaj vem da moram zahtevati Fritzbox modem.
Clone ::
Z UBEE modemom ni nič narobe in deluje normalno, le par stvari ki jih osebno potrebujem mu manjka. Boljši wireless (v sosednji sobi le ena črtica) ter 1gbit porti. Klical na A1, v enem dnevu so poslali drug modem Fritz 7590, sedaj deluje vse kot mora. Tako da same pohvale. Za 30EUR na mesec sem brez pripomb.
Bakunin ::
jaz sicer uporabljam IPERF za test hitrosti. Za Slovenijo pa priporocam http://akostest.net
Če pa že uporabljam speedtest od ookla pa izberem strežnik od ponudnika in ne tisto kar izbere speedtest:
torej na telemach omrežju izberem "telemach speedtest strežnik,
na A1 pa "A1 Slovenija Ljubljana" itd itd
sicer ne bodo relevantni podatki - promet med različnimi slovenskimi ponudniki gre namreč preko SIXa in je lahko tam ali še kje drugje "bottleneck".
Valvoline ::
Kdo ponuja trenutno najcenejsi internet? Kmalu nam potece pogodba, ne rabim trojcka, zanima me torej samo fix internet ponudba. Slovenistan je se vedno v srednjeveskih casih, zaenkrat ni neomejenega LTE na voljo da se lahko losamo kablov in lopovskih vezav.
A1 trenutno oglašuje brez vezave. Ima dobro ponudbo samo neta.
In povsod lahko dobiš zadeve brez vezave. Ne vem zakaj ti je to padlo na bučo, da je vezava pogoj za sklenitev pogodbe.
Motion ::
Skrajni čas da EU forsira enotni standard, preden se vsak spomni svojega.
Ah napačna tema. Lahko pobrišete.
- spremenilo: Motion ()
Ciba ::
Je mogoče že kdo šel na A1 iz T2 pa so mu prišli GVOjevci menjat optične kable v stanovanju? Jih GVO zamenja al napelje nove?
Jaz grem sprobat A1 optiko ampak če jim Netflix še vedno ne dela od 20:00 naprej grem takoj nazaj na T2.
NejcSSD ::
ruski76 ::
Pri Telemachu so mi rekli, da ce vzamem najcenejsi trojcek, in se ne vezem, mi bodo zaracunali strosek prikljucnine (ki je bil +200eur). In sem takrat zato vzel Gold namesto Silver paket. Tako je bilo takrat pri meni...
Če že imaš optiko od telekoma in samo menjaš operaterja, potem se menja samo modem.
Na optiki Telekoma, kateri ponudnik je med cenejšimi?
Je kaj okoli 20 EUR/mesec? Ali manj?
Samo internet.
Ali pa mogoče kombinacija fiksni internet+mobilna naročnina, če je ugodno. (trenutno ima uporabnik Telemach "Še več", 17 EUR/mes, tako da mogoče da kaj skombinirati )
Samo internet.
A-242 ::
Za A1 bi vas opozoril, da se vtikajo v komunikacijo svojih narocnikov, probali so tudi MITM izvajat, tako, da je za njih prakticno nujen dodaten router - njihovega noces spustiti v lokalno omrezje. No vsaj tisti, ki jim je kaj do varnosti. Ali zasebnosti. Za ostale imam pa poceni kamere, da si jih namontorate v spalnico, wc in kopalnico, zna biti hit na pornhubu.
- predlagal izbris: MrStein ()
Pač imaš slabe pogajalske sposobnosti. Pri takih izsiljevanjih pač odkorakaš stran in rečeš če želijo, ti naj dajo brez vezave in izbrani paket brez priklučnine, drugače pa izbereš drugo omrežje in ponudnika.
3p ::
No, če ne nakladaš, razloži, kaj točno se je zgodilo.
A-242 ::
Ce mi tole moj operater naredi, ga naslednji moment zamenjam. Seveda pa taka akcija, ni za reveze, ki komaj flikaj en konec meseca z drugim in si ne morejo privosciti nekaj eurov razlike (pun intended), samo da je poceni, pa naj stane kar hoce.
https://www.a1.si/velika-podjetja/resit...
https://telefoncek.si/2020/05/12/prestr...
https://telefoncek.si/2020/05/18/nenava...
V normalni druzbi, bi A1 sel v insolvenco in izgubil vse narocnike. V idiokraciji, pa se nihce ne sekira.
Cez prst, clovek, ki med ponudnikov "router" (do katerega nima root dostopa, ga ni factory resetiral in flashal na latest firmware - obicajno zaleze, samo s fritz boxi nisem ravno intimen) in svojim omrezjem, ne priklopi svojega routerja je nor.
Opozoril sem vas, mi pa gladko dol visi kaj pocnete s svojimi domacimi omrezji, tako ali tako ste dovolj zabiti, da amazonove in googlove napravice gor priklapljate, zraven uporabljate gmail in fb. Boste pa se A1 zraven spustili, zakaj pa ne.
Sem razlozil ze prej, samo pac ne da se mi vsakemu abervezniku posebaj razlagat, najdi si sam.
- predlagal izbris: BorutK-73 ()
MooM ::
Zdravo. V ulici so nam naredili optiko - oziroma trenutno prazne cevi do hiše. V kratkem bodo izvajali tudi dejanske priklope na optiko. Izvajalci del so seveda Telekom (GVO); sam sem trenutno na koaksialcu, Telemach. Ali lahko Telekom pogojuje, da nam optiko potegnejo po ceveh samo v primeru, da z njimi sklenem naročnino?
modelno1 ::
Pri nas je bila podobna situacija, smo naročili pri T2 in so oni naprej rihtal.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Nimajo kaj pogojevati.
Razen, če so kako luknjo v zakonu našli.
Morajo dati "kabel" na voljo tudi drugim ponudnikom. Tako je že lep čas.
Rene0 ::
Pozdravljeni,
v kratkem se nameravam preseliti v stanovanje v Mariboru. Zanima me katerega ponudnika najbolj priporočate(cena ni problem, raje dam več samo, da dela).
Trenutno se najbolj nagibam k Telemachu. Koliko sem zasledil, so edini, ki ponujajo EON on SmartTV, da v letu 2020 ne rabim met dveh pilotov za gledanje televizije kot leta 2007.... Če še to kdo drug ponuja me prosim popravite :)
Telemach trenutno tudi ponuja najhitrejše hitrosti interneta.
In pa še drugo vprašanje če slučajno kdo ve:
Če mi v stanovanje pripeljejo optiko ali lahko kabel namesto v njihov jajc modem vtaknem naprimer v naprimer
Gateway.
Gateway.
Gateway.
Načeloma ja.
Jaz imam namesto njihovega ruter/modema svojega.
Nimam pa svojega ONT.
Pri DSL linijah je vprašanje, če bi delal vsak.
buttcrack ::
ISPja načeloma ne moreš kar poljubno izbirati saj je odvisno čigava optika je položena. Če je telekomova, potem ni problema, sicer si vezan na lastnika voda.
Ima pa tudi T2 aplikacijo in ne potrebuješ extra pilota kot leta 2007.
Zaradi korone delam od doma in bom jutri prešel na Telekom omrežje.
Ne morem več čakati na bazno postajo, ki bi izboljšala signal.
Cca. 20 let sem bil pri Si.mobilu aka A1.
Lp.
Lp.
- spremenil: D3m ()
Bolfenk ::
Pozdravljeni , kateri internetni paket in ponudnika izbrati namesto TELEMACH TROJČEK 2 ! Telemach je zaradi pohlepa odslovil veliko ljudi in sedaj imajo zelo slabo organizirano pomoč uporabnikom ! Koga izbrati med ostalimi ponudniki v MB ?
Lep dan
Lep dan
Bolfenk ::
Pozdravljeni,
Gateway.
Telemach ima težave z nudenjem pomoči uporabnikom ! Čakalna doba je hujša kot pri doktorih ! Preveri druge operaterje .
Lp.
- spremenil: Bolfenk ()
The Wiber ::
Če si na DSL-ju (bakru) se izogni A1 ker nimajo televizije porihtane (TV box ne dela na slovenskem bakrenem omrežju) in je verjetno nikoli ne bodo imeli + tehnična pomoč je tudi mimo.
- spremenilo: The Wiber ()
MadMen ::
Bakunin ::
Riyaling ::
Zdravo,
sem ponudnica na telekomovi optiki in plačujem 56e z paketom NEO C, torej televizija in internet 350/40. Zdej mi A1 ponuja televizijo in internet 500/100 za 39EUR in me zanima kake so izkušnje?
Dosti me skrbi latency torej naprimer ping do game serverjev v evropi saj je optika od telekoma in vsaj meni se zdi da imajo telekom uporabniki prednost na liniji kar prinese nižji ping.
Skrbi me tudi to ogled nazaj 3 mesece brezplačno in nikjer ne najdem kolko se plača.
In glede hitrosti piše "DO 500/100" in me zanima kolko je consistent ta hitrost saj imam plex server in game serverje na server mašini in me malo skrbi glede tega.
Me zanima tudi kak je njihov router da ni kak super slab firmware ki se ne da uporabljat, seveda me zanima če ma tudi gigabit porte in kakšne so wifi antene.
Lp vsem in hvala za odgovore
Master_Yoda ::
Kot je bilo ze prej receno, ne uporabljati ISP napravo kot router. Naj ti deluje samo kot modem in ruter po svojih potrebah nabavis.
Dovie'andi se tovya sagain.
To sem tudi jaz mislil in prakticiral desetletja dokler nisem dobil preko A1 Fritzbox 5490 ki se je izkazal za boljšega kot moj Asus 100EUR ruter ki je posledično šel kot rezerva v omaro.
- spremenil: Lonsarg ()
Saj Fritz je OK (poglej kako ceno ima).
Problem je če dajo kaki najbolj poceni ološ. Recimo če ti leta 2020 dajo ruter, ki ima zgolj Fast Ethernet porte. (poguglajte, katerega leta je to bilo aktualno)
Gatsu ::
Menda pač ne bo zadoščalo, rabim zanesljive informacije da Netflix dela BP na A1 preden zamenjam ponudnika ;)
The Wiber ::
A1 ni nikoli imel dobrih TV storitev. Vsako leto obljubljajo da jih bodo izboljšali, vendar do sedaj ni bilo ničesar omembe vrednega.
e-marko ::
Poglej malo na A1 forum. Kolikor pa sem sam gledal po forumu so se zadeve izboljšale. Sam žal nimam, da bi preveril.
...somebody, somewhere...
| » | A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 162404 (2462) | Marjan7 |
| » | Telemach kupuje T-2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 33331 (17745) | tony1 |
| » | A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 97374 (39779) | Tilen |
| » | cene internetnih paketovOddelek: Loža | 8845 (7231) | Ganon |
