navijanje AMD athlon 4200+ dual core socket 939 ?
boki321 ::
Zgoraj omenjeni procesor sem navil na 2,73 Ghz brez spreminjanja voltaže, latence ramov itd..
(samo fsb imam na 248) zanima me do kolko bi slo in kai morem zdaj naredit, ker vec od 2,73 ne gre samo z fsb-jom :\ :O djte kake predloge >:D zanima me tudi s čem nj testiram??(stabilnost) temperatura idle je 41 stopinj.
cpu AMD Phenom|b50 x4(3,4ghz), 4gb ram ddr3 1333 mhz, Geforce gtx 460 1gb gddr5
  • spremenil: boki321 ()
Tilk ::
em kaj pa ht ratio? mas ze na 3x?
Tilk
Stabilnost testiraj z Orthosom, pa pazi na temperature!
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
neres ::
A je kaka razlika med Toledo in Manchester jedri za navijanje, temperature?
Ima kdo ta CPU na Asrock 939dual-sata2? Kako se obnese?
j3rn3jk ::
@boki321
HT ratio daj na 3x
delilnik FSB:DRAM po potrebi manjšaj.. jaz ga imam na 266 ( ker me rami je**jo, negrejo več kot 215 ;(( ).. ti daj za začetek na 333, da potem vidiš kolko lahko izdisneš iz ramov.
Katero Matično pa imaš ?
Kakšno hlajenje cpuja?
Za testiranje jaz uporabljam AMD OverDrive!
___ ::
neres: lep pozdrav.jaz imam ta procesor na asock dual sata2 939 in mislm da se kr uredu obnese. temperature uredu, stabilnost je kul,hitrost zadovoljiva, možnosti za navijanje super...sam ga nebom navil.ni potrebe po tem.
uglavnem če premišluješ o nakupu ti ga priporočam!
zakaj pa HT na 3x? 4x bo povsem uredu. Ce ne gre vsaj na 1100 je plata zanic.
TheJack ::
Da ne bom odpiral nove teme, še vprašanje z moje strani.
Imam točno ta procesor (celotna konfiguracija v podpisu), ampak ga nikakor ne znam naviti. Okej, če dam FSB na 220, gre na 2420 (11x220). Več ne gre. Oziroma takole. Procesor sam za sebe zažene Windowse tudi pri 2900 MHz. Ampak potem je ram prepočasen (150, 170 MHz, ne spomnim se). Tudi ram sam zase gre tja do 220. Oboje skupaj pa ne. Probaval sem že razne kombinacije, ampak ne deluje popolnoma nič. Po pravici povedano, navijanja Athlona 64 ne razumem sploh. Moraš biti zgleda jeben matematik, da uskladiš vse HTje, FSBje, delitelje, množilnike...itd. Skratka, bolj ko preizkušam razne kombinacije, manj mi je jasno. Sistem se npr. zbudi pri 280x9.5 (ram 266, HT 3x), ne pa pri 280x8. Zbudi se pri 250x11 (ram 266, HT 4x), ampak potem je ram prepočasen.
Izgleda sem zabit ko štanga, ampak računanje in upoštevanje stotnije različnih faktorjev, ki drug na drugega vplivajo na različne načine, mi res ne gre. Če bi mi kdo znal povedati, kako točno naj nastavim kakšno stvar, da bo šel procesor vsaj tja do 2600 MHz (in bi hkrati ram bil nekje med 200 in 220 MHz), bi mu bil zelo hvaležen.
Bonis nocet, qui malis parcit.
Pyr0Beast ::
Ta plata je zver >:D
Mogoče se malenkost manj navije ampak od sebe da boljši preformance z nekaj nižjimi frekvencami kot npr NF4.
@TheJack
Naviješ HTT, Naviješ ram, naviješ cpu. Drugega ni. Vmes testiraš za stabilnost, max frekvence vsega si izpišeš ter potem vse skupaj skomplementiraš.
250MHz HTT pri Ramih na 166MHz pride nekje 208Mhz na ramih. To pri množilniku 11 znese dobrih 2750MHz ..
TheJack ::
Hvala za odgovor.
Drugače sem pa popolnoma brez idej. 250 MHz pri 333 ramih ne pride iz boot ekrana. Tudi 240 MHz pri 333 ne. Gre pa npr. 300 MHz HTT pa rami pri 200 MHz (rami se drugače v biosu lahko naštimajo na 200, 266, 333, 400, 433, 466, 500, 533, 566, 600). Ampak potem rami delajo pri 150 MHz. Ne zastopim nič. Če bi mi znal kdo povedati, na kak način se računa končna hitrost ramov, bi bil vesel.
Pyr0Beast ::
HTT mora biti pod 1000MHz, načeloma gre ~1100 skoraj vsak proc/plata 1200 pa bolj poredko. Nastavi na x4 če greš do 250MHz (1Ghz) in na x3 če greš do 333Mhz (999MHz).
Rami: Nekatere plate imajo delilnike npr: 3/4, 1:1, 2/3. Če imaš podane MHz pa preprosto zračunaš:
(FSB*MHz za ram)/200MHz; Primer. 270*166/200 ~~224MHz
bluefish ::
za HTT pa je zmeraj dobro, če je čimbolj blizu 1000MHz.
Pyr0Beast ::
Dejansko pa ni razlike v preformansu pa če maš na 200MHz ali pa na 1200MHz ...
NF4 plate grejo vsaj do 1200. Moja gre do okoli 1240MHz, potem pa pocas zacne padat.
drugace pa obstaja en kalkulator za excel, da si lahko zracunas prakticno vse frekvence. seveda za ddr1. klik
bluefish ::
Hmm, zanimivo. Potem praktično nisem izkoristil potenciala obeh dosedanjih procesorjev na S939 :( .
Pyr0Beast ::
HTT to ..
TheJack ::
Pyr0Beast: Hvala. Se bom vrgel v (malo bolj resno) navijanje ob prvi priložnosti.
Tud kalkulator je fajn.
Kako pravilno naviti samo procesor
Oddelek: Navijanje
483931 (3365) WamPIRe-
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945971 (26530) igor0203
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16414001 (10544) asus
AMD 3700+ pomoč naviti
Oddelek: Navijanje
432886 (2154) GenZNPC
amd64 3000 Venice
Oddelek: Navijanje
181557 (1333) Porkadrek
