Disable VGA
Disable VGA
d3n!5 ::
Zivjo.
Meni nekaj ne deluje kot je treba na graficni kartici ki sem jo sedaj namontiral.
Mislim da je zato krivo da imam tudi vga kartico in s tem pride do konflikta med dvemi graficnimi.
Disablanje vga funkcije naj bi bila v biosu vendar jaz le tega ne znam storiti.
Imam asrockovo maticno plosco. Prosim za cimprejsne odgovore kako disablati vga vbiosu.Ce je mozno tudi screenshot.
naj bo cim natancnejse.
HVALA!
strictom ::
Kako bi pa VGA disejblo?
Verjetno hočeš povedet da imaš integrirano grafično kartico in prihaja do konfilktov med njo in novo nabavljeno X1950PRO?
d3n!5 ::
TOCNO TO!
vga kartica je v konfliktu s tole ki sm jo danes namontiral. ati x1950 PRO.
disablalo naj bi se u biosu vec pa je vem.
d3n!5 ::
ali je morda tudi kasna druga lazja opcija namesto disablanja vga kartice?
strictom ::
V biosu probi poiskat možnost "Onboard Graphic Adapter - Enable/Disable" ali pa kaj v tem stilu.
Če najdeš daj disable.
Si mogoče dobil kak software zraven matične plošče za integrirano grafično?
d3n!5 ::
Zivjo.
Ja tudi to sem iskau vendar nisem nasel nic. Tudi updatal sm bios in se vedno nic kar bi disejblalo vga kartico.
Ja zraven maticne imam tudi cd z dricverji. Ali je potrebno kaj s tem?
kixs ::
Po mojih izkusnjah, se na novejsih maticnih ON-BOARD graficna sama izklopi, ko priklopis PCI-e ali AGP graficno.
Ne vem kaksne konflikte imas v mislih, zato malo bolj podrobno opisi.
Napisi se tocno katero maticno imas, morda je vseeno kje kaksen "jumper"... pri AsRocku pac nikoli ne ves ;)
Preveri se, ce se intergirana pojavi v Device Managerju. Lahko jo tudi tu onemogocis.
  • spremenil: kixs ()
d3n!5 ::
Imam asrockovo maticno serije P4i65G.
Pogledal sem tudi v device managerju vendar se intergrirana kartica ne pojavi.
Graficna kartica sama deluje vendar ne tako kot treba.
Tale maticna ni ena novejsih kokr jaz vem.
upam na cimprejsni odgovor. PROSIM POMAGAJTE. Obupan sem!
d3n!5 ::
Se zmeraj cakam na odgovore. Lepo prism pomagajte. Rad bi ustimal tole rec danes! Hvala!
dejansan ::
še zmeraj ne vemo kaj je narobe z grafiko?
dejansan
d3n!5 ::
Evo to bo najboljse pojasnilo.
Naredil sem screenshot v igri. To miu dela v vseh igrah le v vsaki igri ponekoliko drugace!
Prosim HELP!
d3n!5 ::
strictom ::
To nima integrirana nobene veze. Po vsej verjetnosti je ram na grafični zanič. Pošlji na garancijo in naj ti jo zamenjajo.
d3n!5 ::
Tudi js sm pomislu na to samo kot sem bral po forumih sem opazil da je veliko ljudi imelo probleme z graficno na tej maticni plosci zaradi intergrirane graficne. Le da nikjer ne pise kako disejblat ON-BOARD graficno.
Rad bi poiskusil se to in ce ne bo delovalo bom poslal graficno nazaj.
Ima kdo ideje kako disejblat jo?
Hvala!
d3n!5 ::
Ce je grafina lahko samo recem....j**** ti mimovrste!
d3n!5 ::
ideje za disejblanje da probam se to?
Se opravicujem za mojo `Zatezenost`.
Hvala se 1x¨!
kixs ::
Najprej naredi update biosa. Nalozi si zadnjo verzijo.
Potem preveri kaksen PSU imas (moc napajanika).
Zadeva vsekakor nima veze s tvojo integrirano graficno - po pregledu navodil se ocitno sama izklopi, zato je tudi ni v Device Managerju. V Biosu pa tudi lahko preveris ali lahko nastavis koliko Rama naj ima integrirana graficna. Saj v navodilih pise, da tega ne mores spremeniti, ce imas drugo graficno.
Glede na screenshot, je problem vsekakor nekje v ramu nove graficne- tezave s teksturami.
d3n!5 ::
Sem ze updatal bios.
Vem da to pise v navodilih za spreminjanje rama vendar ga jaz se vedno lahko spreminjam. Kako to?
kixs ::
Potem dodatno spremeni:
Init. Graphic Adapter Priority iz PCI/AGP na AGP/PCI.
Internal Graphics Mode Select
This option will not appear if you install AGP VGA card on this motherboard.
This allows you to select the size of share memory for onboard VGA. If
larger size of share memory is selected, onboard VGA will get better
resolution under DOS. The default value is [Auto]. Configuration options:
[Auto], [Enabled, 1MB], [Enabled, 4MB], [Enabled, 8MB], [Enabled, 16MB]
and [Enabled, 32MB].
Graphics Aperture Size
This option will not appear if there is no AGP VGA card installed on this
motherboard. It refers to a section of the PCI memory address range used
for graphics memory. It is recommended to leave this field at the default
value unless the installed AGP card’s specifications requires other sizes.
Teh opcij naj ne bi mogel spreminjat.
d3n!5 ::
Sem ze spremenil iz PCI/AGP v AGP/PCI!
Se zmeraj ne deluje.
Ne razumem zakaj potem lahko se vedno spreminjam opcije rama.
Kaj naj bi to pomenilo?
Ali je kasen program ki bi mi lahko stestiral graficno za mozne napake ali slab ram?
Hvala!
d3n!5 ::
Pozabil sem omeniti da mi tudi po najnovejsih instiliranih gonilnikih CCC javi da je prislo do napake pri driverjih in da instiliram najnovejso verzijo gonilnikov.
Poskusil sem z org. cd-ja ki sem ga dobil na cd-ju in z dveh uradnih .net strani.
Grafična kartica - AGP ! (strani: 1 2 3 )
13417543 (15915) ThomasSGS
POMOC PROSIM Sapphire ATI Radeon VAPOR-X HD 5770 (strani: 1 2 )
577173 (6730) Xserces
Video onboard + agp vga ne delujeta hkrati
152245 (2004) ender
integrirana grafična
71511 (1302) tv6865
Težave z grafično kartico Radeon 9800 Pro
52031 (1913) DominusSLO
