Forum » Strojna oprema » Grafična kartica ATI X3870?!?!
YOU ::
Bratranec kopuje nov računalnik in je na strani www.e-misija.si zasledil grafično kartico ATI RADEON X3870 512MB za 199,42 €???!!!!!Pa me sprašuje kakšna je razlika med to in K L I K in to K L I K grafično kartico, ki stane 253€!
Nism mu znal razložit razlike zato prosim vas(strokovnjake) če mi svetujete?!
Zanima me razlika ali je prva varijanta useno dobra(199€), za novejše igre?!
Odgovore pa bi PROSIL čim prej
Buggy ::
Razlika je to da je eno 3850 in drugo 3870...samo opisa sta ista. Drugace pa je ta MSI-jeva 3870 malo navita na 800Mhz iz 777Mhz.
So pa cene kjer si linkal prevelike...drugje dobis 3870 bistveno ceneje.
YOU ::
ja sam poglej prvi link RADEON X3780PIŠE?!?!??!to mi ne štima al je prav al ne???PA poglej TAKT nobena 3850 nima takšnka takta!!!!
ja mogoče napaka pri e-misiji???
kmxkmx ::
Ti je že Buggy napisal, da sta opisa pri obeh karticah enaka- in tu je napaka. Prva kartica je hd3850, ampak ima specifikacije in narobe napisane.PCI-E ATI X3850-T2D256E-OC MSI - to zgoraj v naslovu je pravo ime kartice.
- spremenil: kmxkmx ()
YOU ::
pa če sta že 3850 in 3870 al je pol sploh kakšna razlika med njima----SLEDEČ PO TEM OPISU NE?!
dzinks63 ::
Jst ::
3870 je performančno zelo blizu 8800GT. 3850 pa je srednji low end, kiima 256 rama, ter višji low end, ki ima 512 rama. 3850 pa (vseeno katera, 256 ali 512) potolče in spravi na kolena neposredno konkurenco, 8600GTS. Pa še cenejši je - ATI 3850 namreč.
Malo si poglej review-e po internetu.
Eden izmed mnogih: guru3d.com.
mesoreznica ::
Pri 3850 vzami v zakup čudovite driverje ki ti znajo živce požret, kot so jih meni. Grafa je zmogljiva za svoj denar, driverji so pa en kup polovičarskega dreka. Hotfix za crysis, hotfix za bioshock (odloči se kaj boš igral lahko imaš samo en hotfix naenkrat), hotfixov ne vnesejo v novejše driverje, težave z instalacijo HDMI, kreganje HDMI codecov z onboard zvočno..... jaz sem ga prodal zelo hitro.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
- spremenilo: mesoreznica ()
TechStreme ::
Men dela vse čisto vredu...
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
mesoreznica ::
Potem sem zgleda samo jaz imel toliko težav.
TechStreme ::
In kaj te moti na driverjih? Bioshock 1280×1024 vse do konca... NFS ProStreet 1280×1024 vse do konca... Crysis 1280×1024 skor vse na high, texture detail na medium in object detail na medium in brez AA... pač 256MB je premalo...
HDMI codec nima nobenih preblemov pa imam še fizično 2 zvočni kartici... Realtec integrirana razdeljena na 2 zvočni izhodi spredaj in izhodi zadaj + še Audigy pa ni nobenih problemov... Skratka pod nastavitvami avdio imam 4 zvočne kartice.
- spremenilo: TechStreme ()
OZZY ::
ne gre za stabilnsot pri igrah ampak gre za probleme pri sodelovanju z drugimi programi .... Igre delajo BP pri meni ampak gre za druge napake v drajverjih. Npr. Prva je, da se noče pri meni inštalirat in je treba preko HW meneđerja. Drug problem je bil TV out, kjer sem ugotovu, da je problem v sodelovanju z samsungovim programom za monitor, kjer je ob kakršni koli spremembi (npr. vključen tv out+sprememba refreš rejta in še kej več) ruknil ven modri zaslon. Z odstranitvijo samsungovega programa deluje brez napak. Prejšnji drajverji do 7.10 so delovali BP. Potem npr. so bli problemi tud z bsplayerjem kjer mi vedno ob izhodu javi napako...tud po inpšatlaciji najnovejše verzije bs-a...prej s tem ni blo problemov...In še kaj bi se najdlo. Vsekakor so drajverji hroščati poleg tega pa počasnej od 7.10 verzije.
nisem edini, ki ima probleme z njimi. se folk kr pritožuje nad njimi.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
| » | ATI Grafične kartice (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Strojna oprema | 66089 (30327) | Galaxy |
| » | ATI Radeon HD3870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 32666 (22605) | smarty |
| » | Smiselnost nakupa 8800 GTS na slabšem sistemu?Oddelek: Strojna oprema | 2543 (2013) | >>><<< |
| » | CPu+Plata+RamOddelek: Kaj kupiti | 3984 (3413) | Racko |
| » | Nov računalnik-katerga in kajOddelek: Kaj kupiti | 2028 (1929) | IceAge |
