Kaj pomeni to??? Large memory modules should be ECC/Parity
Safin ::
V matični plošči imam 1gb patriot in 512 mb kingston rama, plata je gigabyte p4m800pro
To pa mi napiše sisoftsandra če grem gledat hardware:
Large memory modules should be ECC/Parity kot performance tips
Bojevnik ::
Nisem 100% samo mislim da je to da RAM razdeliš na dva slota(na liha ali soda).
Safin ::
Kako to misliš???
Matična plošča ima samo dva slota. Oba slota sta polna.
Bojevnik ::
Potem je to, če je to to kar mislim, vredu.
dejansan ::
malo branja o ecc/parity, non-ecc,....
ecc ram je v prvi vrsti namenjen strežnikom, več si lahko prebereš na zgornjem linku
to kar imaš ti je čisto ok in pozabi na sandro
dejansan
Urc ::
To verjetno pomeni da morata biti rama uparjena (se mi zdi da plata podpira dualchannel) torej enake velikosti, enake latence...
Safin ::
Pol če bi kupu še 1gb patriota ddr400, pa bi dal ven 512mb. Al bi vzel dualchanel 2*512mb?
Hvala za odgovor:)
WarpedGone ::
Argh, ljudje ...
ECC/Parity je dodatna logika na pomnilniških modulih, ki služi ugotavljanju/odpravi napak, do katerih pride pri prenosih podatkov ali ohranjanju stanja v pomnilniških modulih zaradi sevanja, šumov, ... Trik je, da večji kot so ti moduli (večja kapaciteta), večja je verjetnost da bo v nekem časovnem obdobju prišlo do napake. Kakšna 1 bo postala 0 ali obratno. ECC čipi so sposobni take napake detektirat / odpravit, non-ECC pa pač ne. Ko se to zgodi na non-ECC čipu, morda niti ne opaziš (napaka v opisu barve nekega piksla) ali pa se ti mašina obesi (napaka v ukazu). Na ECC čipih pa se napaka samodejno odpravi in mašina dela nemoteno dalje. So pa ti moduli malo počasnejši in dražji od "navadnih" non-ECC modulov. Zato pravjo da so ECC pomnilniški čipi namenjeni serverjem, kjer stvar mora delat dolge mesece neprekinjeno, za doma so pa dobri tudi navadni nonECC čipi, ki so še malo hitrejši in cenejši. Itak vsak dan resetiraš mašino vsaj enkrat.
Zbogom in hvala za vse ribe
MarkoMan ::
nice razlaga :)
vsak zacetek in zacetnik je tezek
Safin ::
Hvala za odgovore. Potem če dam ven 512mb kingstona in dam noter novga 1gb patriota, s tem da je že en 1gb patriot notr bosta potem oba delala na istih latencah.
Se bo to kaj poznalo na hitrosti???
aja pa ne vem kje vbiosu lahko spremenim latence??
MarkoMan ::
Pri meni je tko, da dela po latencah in hitrosti slabsega rama. Nekatere maticne plosce nimajo v biosu za stimat latenc...pa pravijo tudi, da ce hoces dual channel moras imeti enaka rama, pa se to ni vedno zagotovilo, da bo delal v dual nacinu...zato pa prodajajo "kit-e" ramov, ki preverjeno delujejo v dual nacinu....ce pa je to res ali mit pa...
kixs ::
Jao ta Sandra :\ :D
4x1gb ddr2 ali 2(kit)x2gb ddr2 ? (4gb ddr2 rama)
272648 (2076) CheapShit
Navijanje na deklarirano frekvenco
Oddelek: Navijanje
202478 (2200) strumf666
2x 1GB ram? Ja ali nikakor?
111874 (1577) Hux
TEST RAMA to na bi bil članek ampak......
Oddelek: Navijanje
184055 (3226) Primoz78
Program, ki pove katero matično ploščo imam?
Oddelek: Programska oprema
144192 (4094) Han
