Domače internet omrežje se je porušilo
titko ::
Lep pozdrav vsem skupaj!
V hišo mi internet pride preko SiOLovega ADSL modema. Od tu gre preko switcha na pet računalnikov.
Imam naslednje simptome bolezni, ne sanja se mi, v čem naj bi bila težava:
V petek dopoldan je na enem računalniku internet nehal delati (sam od sebe). Popoldan pa internet ni delal na nobenem računalniku več.
Mreža med računalniki deluje b.p.
Če katerikoli računalnik priklopim direktno na modem, se z njim lahko povežem.
V preteklosti so se že pojavljali krajši izpadi omrežja na dveh računalnikih (včasih na enem in drugem ločeno, včasih istočasni), s tem, da se je v teh primerih dogajalo tudi, da s teh računalnikov ni delala niti mrežna povezava med računalniki. Ti izpadi so se navadno v roku enega dneva do enega tedna rešili sami od sebe in stvar je začela funkcionitati b.p.
Včasih se tudi zgodi, da internet neha delati, pa se to reši z resetom switcha.
Če mi kdorkoli lahko na kakršen koli način lahko pomaga z vzroki za tako stanje, z možnimi rešitvami ..., bom zelo vesel!
Hvala!
TOP ::
Ja verjetno je nekaj narobe z svičem,drugač kupi raje ruter je bolj ziher.
titko ::
Hvala za odgovor!
No in sedaj je vse skupaj ponovno začelo delovati, kot da se ni nič zgodilo.
Upam, da bo trajalo ... ;)
samomas ::
Zamenjaj switch. Prej ko slej, ne bo delal več.
titko ::
In priporočate, da namesto switcha kupim router?
Lahko kdo priporoči kakšnega dobrega?
TOP ::
Ali Linsys ali Asus.Sam mam Asus Premium in dela BP
amigo_no1 ::
Tudi dlink dir 100 ni slab če ne potrebuješ wirelesa.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
McMallar ::
Če pa ne potrebuješ routerja, potem je switch prav OK zadeva, pa še cenejši.
ferdo ::
evo, meni se je isto dogajalo!
mam Dlink dir100 router in level1 switch, in glej ga zlomka še vedno delujeta bres problema se je pa že 2x zgodil intrnet mrk, in vsakič so mi modem zamenjali..., drugače ni šlo..
Pa ne boste vrjeli!, tudi zamenjan modem je imel probleme! zato sumim, da imajo pri SiOL-u probleme, za katere nebodo nikoli priznali, sklicujejo se pa vedno na problem lokalnih mrež uporabnikov.
lokalno mrežo imam ožičeno, malih zanikrnih glodalcev pa ni v hiši! kabli so nedotakjeni.
imel sem sledeči problem!
nisem imel dostopa preko firefoxa niti preko explorerja do modema, ko se je vtipkalo 192.168.0.1 - zgodilo se ni nič.
jaz nisem imel nikakršnih možnosti dostopa do modema, samo SiOLovci so lahko po njemu šarili....ni jim blo jasno kako je to možno, sklicevali so se na napako v lokalni mreži.. meni je lokalna mreža delovala in intrnet je deloval, samo dostop do modema ni bil mogoč, bil pa sem direkt povezan na modem, vmes ni bilo ruterja, ker sem sumil da seje pokvaril seveda, in tudi brez ruterja ni to delovalo.., pol se je pa čez par dni to kr samo uredilo..nevem od kje, SiOLovci patudi nevejo "kao nevejo".... kdo kej razume?
predstavlej si samo to, imaš lokalno mrežo nastavleno, ruter in modem sta nastavlena, to deluje več kot 2 meseca normalno, nimaš potrebe po spreminjanju bilokakih nastavitev, in pol odnevem kje, po več kot dveh mesecih delovanja se ti sistem lokalne mreže sesuje, intrnet ne dela, od kje?, sej nism nč prenastavljal bilokakih nastavitev?, testiram pri sosedu ruter/switch, delujeta! od je za boga je mrk? na začetku mi mreža deluje potem pa še ta pogine.. sem brez informacijskega sistema po celi hiši....resetiram ruter, modem, nič.. intrnet NEdela, IP telefonija deluje...pokličemna siol, rečem, da nimam dostopa domodema, intrnet ne deluje, mreža ne dela " ja problemimate v lokalni mreži, mi vidimo modem ki je povezan na centralo"... pol so pršli zamenat modem, in zadeva še vedno ista za razliko, da je intrnet začel delovat in mreža, samo v modem nisem mogel pridet, da ga bi nastavil po mojih željah itd...to so lahko samo SiOLovci počeli...
krneki...
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
  • spremenil: ferdo ()
ferdo ::
to sem še pozabil omenit, ko so zamenjali modem!
ping je deloval, vse naprave v mreži so delovale in semjih lahko pingal!
A ko sem v explorer ali firefox vtipkal gatewy ip-ruter 192.168.0.1 "tako so mi ga siolovci nastavili" pa ni bilo nič!
Imel sem direkt povezavo PC-modem brez ruterja.
v CMD sem lahko pingal 192.168.0.1 a uporabniškega imena ingesla za modem nisem mogel vpisat oz. tega mi sploh ni prikazalo...;(( WTF..!?
Firewal l -OFF
Antiwirus - uninstall-eran
To je trajalo par dni, tko da sem celo nanovo XP-je naložu in je blo isto sranje.....
Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5627465 (26381) MTB
dva IP-ja na eni NIC
203198 (2134) Yacksy
Kako rešit WiFi - lan problem
72734 (2502) ferdo
ADSL Callisto821 router (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32968779 (32474) JoskoMacher
Povezava 2 Rač. preko switcha
Oddelek: Programska oprema
372197 (1885) nimus
