AMD with aircooling
AMD with aircooling
cnZz ::
tako imam x2 5000+@2600mhz pa sem se nekaj matral in navil na 2900mhz (multiplier 12.5 fsb 232 ram ddr2 pa se vedno na 800mhz)
temperature so zdaj idle 37-40 load 57-60
cilj sem imel sicer 3000 mhz samo so ze zdaj temperature take da nevem:D
bi slo mogoce ce bi dal rame na 667 zmanjsal multiplier pa povecal fsb? bi slo lazje z temperaturami?
aja nobenega vmoda itd
AMD X2 64 5000+@2800 | ASUS M2N-SLI Deluxe |
OCZ XTC Cooler 2gb DDR2 800mhz | ASUS EAX1950Pro 256mb |
x45 ::
cooler menjaj.
cnZz ::
ze prej sem ga preden sem navijal....
cooler master gemini II imam
mogoce ves za kaksen cooler ki je res dober (denar nima veze) za am2 podnozje
al pa ce bi slo brez menjave coolerja?
x45 ::
kaj tole je windsor al brisbane jedro?
AC pro heat pipe baker za am2 je ok, al pa kaj podobnega velikega
cnZz ::
brisbane jedro
mk81 ::
Kupi ta hladilnik
http://www.mimovrste.com/artikel/221001...
Mam 4000+ , pa zelo dobro hladi (idle 29-33 full load pa 42 )
Pa še slika http://www.amdgeeks.net/overclock/level...
Lp, Mitja
kmxkmx ::
Scythe infinity ful dobro hladi. Ga mam sam na isti plati pa mi pri navitem x2 4400+ @ 2900 ni prišlo nad 54 stopinj pri polni obremenitvi.
Samo mi procesor nekako več noče priti na 3ghz karkoli počnem. Pred parimi mesci sem ga brez problema mel na 3ghz na Biostar Tforce 550.
Zdaj ko pa mam M2nsli Deluxe pa nikakor noče prit niti blizu 3ghz ne glede na voltažo oz rame, nevem v čem je fora.
Pa Infinityja ful easy namestiš na am2 plate.
  • spremenil: kmxkmx ()
OChack ::
big tajfun VX, x2 4400 @>3000mhz na 1.53V minimalni obrati load ponavad med 54 in 56 stopin
termalna je Arctic ceramiq
Int€l inside, IDIOT Outside
kmxkmx ::
@OChack
To pa ti skoraj ne verjamem, da bi mel tako nizke temperature pri ful loadu z tajfunom(min obrati) pri taki voltaži in frekvenci.Ker to je pa res lepo. Ti privoščim.
Maš kake slikice? Daj prilepi orthos, cpu-z ,core temp ali pa asus probe
Meizu ::
Rad bi izpostavil še moj problem, da ne odpiram nove teme - Danes sem dobil nov procesor in sicer AMD64 X2 4200+ Manchester jedro na S939 socketu. 90nm izdelava. Ker je bila verzija OEM, zdraven nisem dobil priloženega hladilnika. Zato ga moram hladiti na starem hladilniku, ki ubistvu pripada staremu enojedrnemu 3000+ modelu. Posledica tega je drastično višanje temperature. Med igranjem Pro Streeta na high sem naletel na problem, ko mi je CoreTemp zabeležil najvišjo temperaturo 64 stopinj celzija. Drugače pa se med igranjem giblje na okoli 60 stopinj večinoma.
A je ta temperatura že kritična za ta procesor? Rad bi, da zdrži še tistih nekaj dni do drugega tedna, ko bom naročil nov hladilnik prek spleta. Torej, bo procesorju kaj narobe, če ga bom tako pustil?
x45 ::
x2 939 še gre...
Brisbani pa se vam grejejo močno ....
Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
938422 (6748) Goldee
dvojederni procesor ? (strani: 1 2 )
715859 (4852) PrimozR
Kateri procesor za podnožje AM2 ? (strani: 1 2 )
555308 (4329) Mitja358
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868276 (6328) Vuli
am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Navijanje
33325952 (17102) DJ MartiNi
