Forum » Pomoč in nasveti » 21-palčni CRT in težave s sliko
Srachko ::
Pred kratkim sem kupil rabljen 21-palčni CRT monitor. Beseda je o Sony Trinitronu. Monitor sem priključil na svoj mlinček, in kot izgleda deluje vse lepo in prav. Naletel pa sem na nekaj težavic.
Prva je ta, da si ne vem izbrati prave resolucije, saj sem dosedaj bil prikovan na 17-palčnega LCD-ja. Trenutno uporabljam 1280*1024 @ 85 Hz.
Druga in pa tudi poglavitna težava pa je v tem, da se mi poleg manjših stvari na ekranu (ikone, besedilo, gumbi, ipd) pojavljajo neke vrste sence. Kot da bi imel za neko črko še tri ali pa štiri dodatne sence, ki pa so zelo naporne za oči. Pred tem sem prečepel že skoraj cel popoldne in še zmeraj nisem uspel priti do dna težavi. Prebrskal sem že tudi vse nastavitve na monitorju, poskušal najti najnovejše gonilnike (Sony-jeva uradna stran pravi, da novejših gonilnikov ni na voljo), 100 in enkrat resetiral vse nastavitve na monitorju, a mi še zmeraj ni uspelo oplemenititi slike.
Mogoče bo v pomoč tudi kakšna besedica o moji kištici: AMD Athlon XP 2200+, 768 MB RAM (DDR 266), Abit Siluro FX5200 s 128 MB (GeForce) in seveda Windows XP SP2 s skoraj vsemi updati, ki so na voljo. Naištalirane imam tudi najnovejše gonilnike za grafično in zraven tudi DirectX 10.
Prilagam tudi nekaj slik(v upanju, da bodo pomagale pri reševanju težav):
Moje skromno namizje z nekaj besednega v Notepad-u
Tukaj je nekaj lastnosti monitorja (po mnenju programčka Lavalys Everest)
Tole pa je everestovo mnenje o moji grafični.
Grafična je dovolj močna, saj se spominjam, da je lahko z lahkoto premlevala slike na stricevem 19-palčniku pri resoluciji 1600*1200. Če zmanjšam resolucijo, mi tudi kaj dosti ne pomaga, saj so črke še zmeraj popačene okoli ikon pa so še zmeraj tiste moteče sence. Opazil pa sem, da take nevšečnosti izginejo v igrah. Naložil sem nekaj starih in prežvečenih strategij, a mi kljub trudu ni uspelo odkriti kakšnih pomanjkljivosti. Tam pa deluje vse tip-top.
A obstaja mogoče kakšen programček, ki omogoča šraufanje po nastavitvah monitorja, ki bi mi pomagal odpraviti nevšečnosti? Ma kdo mogoče kakšen koristen nasvet?
Hvala za pomoč že vnaprej.
I can see clearly now, the brain has gone...
marsovcek ::
Imaš mogoče vklopljen cleartype ali kak drug način glajenja pisav? Le-to je namreč potrebno za lcd, na crt-ju pa povzroča spackane črke.
logout ::
Pogost razlog za "sence" na CRT monitorjih je slab kabel od monitorja do graficne kartice.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Srachko ::
Da imam slab kabel od monitorja do grafične, sem pogruntal žal prepozno. Na sprednji strani monitorja sem opazil eno preklopno stikalo imenovano Input, kjer se da izbirati med HD18 ali BNC. Torej lahko monitor povežem z računalnikom tudi z BNC kabli, ki pa so malo dražji in jih je težje dobiti v kompletu z ustreznim adapterjem.
Tukaj pa je še ena cvetka s škatlice od kabla, ki ga trenutno uporabljam :"The Belkin Pro series cable connects a PC to a VGA or SVGA monitor. The straightrhough wired cable is designed to work with monitors smaller than 17 inches."
Če nebi varčeval pri nakupih, bi si prihranil kar obilico časa. Malo sem že včeraj poklikal po spletnih trgovinah, malo pa bom še danes. Upam le, da bom kaj našel.
Srachko ::
Verjetno je fora samo v kvaliteti izdelave, ampak je res smešno.
kixs ::
Ce bi bila konvergenca kriva, potem bi imel celo sliko zablurano in ne samo sence.
Tako je po moje krivec kabel!
Vseeno pa si monitor (sliko) nastavi s pomocjo prej omenjenega programa.
Tista zadeva, da je kabel samo do 17 inch velikosti, pa ne jemat tako zelo resno. Zamenji za kateri drug kabel in bo vse OK.
Glede delovne locljivosti, je prava za ta monitor 1280x960. Podpira seveda veliko vecje, ampak za delo s tekstom niso primerne.
Pyr0Beast ::
Hmm.. kakšnih tankih kablov se je vsekakor treba ogibat.
Sicer pa ne vem, zakaj tak monitor ni primeren za take visoke ločljivosti. Na moji 'odčarani' 19ki (Tnx Brane2 :D) gonim 1280x1024 BP in slika ostra ko britev
kixs ::
Prvic: zaradi velikosti in berljivosti crk
Drugic: 1280x1024 ni primerna za 4:3 monitorje, ker je to 5:4 format in je OK za 17" in 19" LCDje.
Na 19" CRT-ju sem uporabljal 1152x864, na 21" CRT-ju pa uporabljam za normalno delo 1280x960. Za vec nimam potrebe, pa tudi na zalost ni ostrina najboljsa, no, za CRT je dobra, proti LCD-ju pa se nikakor ne more primerjat. Uporabljam pac DualView (CRT+LCD).
Pyr0Beast ::
Heh, tale moj monitor je ene take čudne narave. V glavnem je bila slika boljša na 1280x1024 kot pa na x960.
Brez skrbi se pa lahko dobro nastavljen CRT primerja z LCDjko. Kontrasti ter pa barve so pa tudi smrtonosni napram 'tekoči tehnologiji'.
| » | Nova anketa: kakšno je razmerje stranic vašega monitorja? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ankete | 10072 (7302) | strictom |
| » | Igranje na najvišji ločljivostiOddelek: Novice / Grafične kartice | 5224 (4014) | Suli |
| » | zakaj je LCD bolj zdrav (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8629 (7313) | trs |
| » | kateri 19' crt monitorOddelek: Kaj kupiti | 2414 (1935) | Matev |
| » | Dober CRT (Trini/Diamond -tron) ali LCD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7310 (6369) | iso2000 |
