LinuxDevices - Na strani Linux Devices poročajo, da je podjetje Kontron splavilo na trg osnovno ploščo mini ITX formata, ki podpira AMD-jeve dvojedrne procesorje. Plošča nosi naziv KT690/mITX. Le-ta namiguje, da se v plošči nahaja AMD-jev M690T vezni nabor. V ploščo lahko vtaknemo naslednje procesorje:
1.6 GHz AMD Turion 64 X2 (35W)
2 GHz AMD Sempron 3700+ (25W)
1.8 GHz AMD Sempron 3500+ (25W)
1 GHz AMD Sempron 1000 (9W)
Integrirana grafična kartica je Radeon X1250. Plošča podpira do 4GB pomnilnika, 4 SATA diske, nanjo lahko priključimo do 10 USB naprav, poleg tega pa ima še dva RS-232 priključka. Video izhoda sta dva in sicer VGA in DVI-D. Osnovna plošča naj bi bila namenjena za produkte z dolgo življenjsko dobo in za produkte z večjimi grafičnimi zahtevami. Vesel pa je bo tudi vsak izdelovalec HTPC-jev, ker je najšibkejši procesor sposoben delovati brez ventilatorja.
Novice » Procesorji » Mini ITX osnovna plošča s podporo za dvojederne AMD-jeve procesorje
Pyr0Beast ::
kewl :D
.. če se da še navit ... *mwahaha* ..
Grimlord ::
In kaj je tukaj tako posebnega?
Portwell ima v svoji ponudbi mini-ITX plato z Intel G965 naborom ki podpira Intel Core 2 Quad procesorje
Da ne omenim da ima platika še PCI-E x16 režo.
Ah... sanje vsakega ljubitelja mini-ITX plat. Škoda da se je ne da dobit pri nas... i'd love to test one
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
- zavaroval slike: madviper ()
OChack ::
ja ampak AMD platforma žre 2x man in je temu namenjena, C2D tud pod razno ne dela brez venta, vidm kolega k je zele novga kupu, tist priložen kuler je ena reuščina
Int€l inside, IDIOT Outside
desperados ::
komaj čakam da pridejo kake jetway platke v slovenijo...
drugač pa na tej platki je ql da so dve mrežne
- spremenil: desperados ()
Pyr0Beast ::
Končno so se poslovil od op-ampov.
bond007 ::
Ne samo da dela brez ventilatorja ... dela tudi brez hladilnika! http://www.youtube.com/watch?v=C4YPcDeyYd0
Intel je tukaj v tehnološki prednosti 100%, ne vem pa točno če so uradno izdali kak proc, ki brez undervoltanja dela brez ventilatorja... Ima pa amd tudi nekaj zelo hladnih procov...
Upam si trditi, da če kupiš katerikoli intelov proc do 2Ghz recimo in ga undervoltaš, ga lahko uporabljaš fanless. Jst recimo sem kupil e2140 in ga navil na 2,7Ghz in znižal voltažo iz 1,325 na 1,225 (dejansko je okoli 1,15V pod loadom) pa sem mislil imeti fanless, ampak je nemogoče, ker pride po parih minutah OCCT temperatura čez 70 stopinj. Ampak to je na 2,7Ghz! Pod 2ghz bi pomoje šlo fanless celo z priloženim hladilnikom.
- spremenilo: bond007 ()
Spc ::
Idealno za super high end Router/Gateway in vremenski server na katerega priklopimo vremensko postajo WMR928N v com port.
- spremenil: Spc ()
Wirko ::
Coretu že lahko nižaš napetost in ostane hladen, ampak kaj narediti s Q965? Moj P965, na primer, je porazno vroč, prava sramota za Intel.
[:4{#]
desperados ::
Pri znižanju napetosti je vsak procesor zmožen delovati brez aktivnega hlajenja, ampak je ponavadi potreben tudi underclock. Meni pasivno hlajenje zadošča za server 1Ghz celeronček. Ta platka pa ima tako ali tako podnožje za mobilne procesorje ki pa se sami tako ali tako po potrebi odklokajo, in so dosti hladnejši.
Za razne vgrajene sisteme pa tole ni nima dovolj V/I enot, tam absolutno dominira jetway na katero z dodatnimi kartcami lahko dodaš skorada katerkoli priključek.
Je pa dobro za kak multimediski računalniček. Kontron tako ali tako slovi po svojih industrijskih računalnikih in nisem vedel da se bodo spravili tudi v potrošniški trg.
OChack ::
jah c2d so v idle dost hladni ......no ene tok kot moj amd, sam ko daš pa na load recimo OCCT takat se pa moj amd segreje recimo z stock kulerjem na40-42 c2d pa 48, s tem d aje c2d v idle za 1-2 stopinji hladnej
| » | CPU too oldOddelek: Pomoč in nasveti | 2017 (1790) | Senitel |
| » | katere procesorje ste že imeli (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11063 (9957) | H3ro1n |
| » | Sestavljam računalnik - configOddelek: Kaj kupiti | 1916 (1528) | RobynHood |
| » | kupujem računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1551 (1296) | Adrijan0 |
| » | Procesor?Oddelek: Kaj kupiti | 1395 (1168) | SavoS |
