Forum » Kaj kupiti » kupujem računalnik
kupujem računalnik
ferguson ::
kupujem računalnik rabim ga samo za internet pa za učenje več pa ne igric neigram ali se vam zdi prime
ren tale
osnovna plošča: ASUS P5VD2-VM SE
procesor: Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz
pomnilnik: Apacer DDR2 1GB PC5300 667Mhz
trdi disk: 320GB WD 7.200 16MB SATA2
optična enota: NEC 5200A (črn)
disketna enota: FOXCONN 7 in 1 Cardreader USB interni-vgradni black
grafična kartica: integrirana
zvočna kartica: Integriran 6.1 kanalni zvok mrežna kartica: 10 / 100 Mbit
priključki: 4x USB
ren tale
priključki: 4x USB
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
jest10 ::
Za internet in učenje raje razmisli o Celeronu E1200 ali E1400. Oba lahko kasneje tudi kar dobro naviješ, če se boš slučajno kdaj premislil glede iger.
Pa ram vseeno vzemi 2 palčki po 1GB. Zaenkrat je DDR2 še poceni, vendar ne bo več dolgo, tako da bo morebitno kasnejše nadgrajevanje dražje
JeZo ::
Kolega je narocu podobno masino na www.sestavi.si
in za to kar si napisal dela cisto ok.
MIslim pa, da takrat ni blo 4500 da su mu not dali 4600 in masinca cisto lepo laufa.
Aja pa nec5200A mislim, da je se na ide vodilu, tam ti pa priporocam da uzames kaksen model na sata vodilu
recimo: http://www.sestavi.si/item.php?id=76&tb...
LP!
LP!
x45 ::
škoda denarja za slab pc vzemi AMD x3 ali X2 sistem boš na boljšem. ta kombinacija s to ploščo je podn, sem della s tem cuka scori nikakvi.
poglej kak dela X3 + 780g čipset:
x45 ::
tule maš dobro osnovo z x2:
AMD Athlon Base
cena osnovne konfiguracije z DDV: 254,63 EUR
motherboard: MSI Matična plošča MSI K9VGM-V
cpu: AMD Procesor AMD Athlon64 X2 4800+ BOX AM2
ram: Patriot Memory PATRIOT DDR2 ram, 1GB PC2-6400, 800MHZ s hladilnikom
harddrive: Western Digital WD 320GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD3200AAKS)
opticaldrive: NEC DVD +/- RW NEC, AD-7191S-0B, BULK, 20x, SATA Črn
case: LC Power Ohišje LC 7004B, MIDI, U/A, 420W, ATX/mATX, črn
AMD Athlon Base
jest10 ::
Retard! Drugega ti res ne morem več reči...
x45 ::
ne bi raje ti s tvojimi ponudbami in otredlogi kjer si na teh kriplastih celeronih, nategnu ga bi rad...
Planetarium ::
kupujem računalnik rabim ga samo za internet pa za učenje več pa ne igric ne igram
lasse007 ::
Ceneje te pride, če kupiš sestavljen računalnik kot pa da ga kupiš po delih.
Poglej kakšne kataloge iz trgovin, ki imajo akcije.
Danes je že standard dvojedrni procesor in 2 GB RAM-a, grafična pa po potrebi neka osnovna ali celo integrirana.
Cene so pa v rangu 200 do 350 EUR, odvisno kaj rabiš in za kaj se odločiš.
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
x45 ::
recimo tole pri AGT ju - plošča ima vrhunski čipset z integrirano grafiko kjer lahko igraš tudi igre:
M3A78-EMH HDMI 1 70,69€ 70,69€ LC Power LC6420 "Black Edition" v2.0 1 30,10€ 30,10€ Western Digital WD1600AAJS 160GB 7200RPM 8MB Serial ATAII 1 43,98€ 43,98€ A-Data PC2-6400 1024MB 800 MHz DDR II 2 17,34€ 34,68€ AMD Athlon64 X2 4800+ EE 1 68,29€ 68,29€ Samsung SH-S202H BEBE Črna 1 21,87€ 21,87€ Cooler Master RC-331-KKN1-GP "Elite 331" Črno-Srebrna 1 38,40€ 38,40€ Skupaj brez DDV256,68€ Skupaj308,01€
M-XXXX ::
Za ta denar dobiš PENTIUM DUAL CORE E2220 ki potolce AMD Athlon64 X2 4800+ EE oziroma večina dual core AMD-jev po celi črti...
x45 ::
nikoli ga na potolče spet lažeš -fopaš... z add on grafo je dober ja integrirane pa ma 5 x počasnejše.
pa cuka sem delal s tem....
jest10 ::
Kjer lahko "igraš" igre... Pa tudi tale "vrhunski" lahko mirno izpustiš.
In šeenkrat! Rama se vzame 2GB. Prav tako je 250GB disk celih 6€ dražji, torej zakaj 160GB? Procesor je lahko komot X2 4400+ ali še manj, še bolje pa bi skozi prišel s Celeronom E1400
jest10 ::
Po čudežu semo tebi vsi Inteli nekaj cukajo.
Zgleda bo problem v uporabniku
M-XXXX ::
Ima isto frekvenco kot E6600 ki je hitrejši od vseh AMD-jev (dual core), ima pa malo manj cacha tako da se mu odbije ene 10% pa je, kar pa pomeni da se kosa z 2.8ghz+ AMD-ji!
x45 ::
nikoli...
jest10 ::
nikoli...
Dokaz?
| » | Procesor + plata. Kakšna, zakaj?Oddelek: Kaj kupiti | 2366 (1581) | Rokic |
| » | Comp do 300 € (za pisarno, microATX?)Oddelek: Kaj kupiti | 3516 (2965) | steev |
| » | nov racunalnikOddelek: Kaj kupiti | 1624 (1270) | x45 |
| » | CPU,Osnovna plošča in Rami ...Oddelek: Kaj kupiti | 1705 (1356) | jest10 |
| » | Nov racunalnik za 500 ojrovOddelek: Kaj kupiti | 1850 (1498) | x45 |
