Daily Tech - AMD je najavil prenovljeno različico cenovno ugodnega procesorja Sempron. Tokrat je glavna novost poraba, novinec namreč za delovanje potrebuje samo 9 W električne moči, kar pomeni, da je zelo primeren za majhne računalniške sisteme. Trenutno na tem področju dominira Via s svojimi Micro, Nano in Pico ITX ploščami ter pripadajočimi procesorji.
Gre za prvi tovrsten procesor iz AMD-jevih tovarn, ki ima 64-bitno podporo, a če gre verjeti odgovornim, se jih bo v bližnji prihodnosti kmalu pojavilo še več. Na voljo naj bi bile že nekatere osnovne plošče s podnožjem Socket S1, ki nizkonapetostnega Semprona 2100+ podpirajo.
Izvorna novica.
Novice » Apple iPhone/iPad/iPod » Sempron 2100+ s porabo 9 W
OChack ::
kr vredu gre znižanje porabe amdju, nazadne sm prebrav novico da bojo desktop proce spravl na 45w ......ni slabo, vir je pa www.techpowerup.com
Int€l inside, IDIOT Outside
Jaffa ::
Okoli 35W?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
bond007 ::
Meni cel prenosnik žre 9 watov
-v windowsih in to s prižganim ekranom !
Sicer vem, da je tule TDP poraba - tko da tale proc v povprečju še precej manj porabi..
bond007 ::
Zlo nerad okopavam
Je pa to z osvetlitvijo na minimum in idle v winsih ... Podatko so dokaj natančni, saj mi baterija s 4,4 mAh zdrži nekje 4,5 ure, kar se sklada z izpisano porabo v tem programu. Konfiguracija: p-m 1,6 undervoltan na 0,7V, 1GB rama, grafična x700, 80GB disk,...
Bi verjetno porabil še kak W manj, če bi vključil spin down diska, ko se ne uporablja.. Ampak tak mazohist pa tut nisem
- zavaroval slike: madviper ()
Vesoljc ::
ja no, ampak naceloma racunalnik uporabljas, nimas ga na mizi da ti samo idle-a...
madviper ::
Mal zahajate na off-topic!
Drugač pa je poraba 9W super stvar, za manjzahtevne sisteme. S takim procesorjem lahk v laptopu v miru programiraš, brskaš po netu, poslušaš glasbo in še kaj zram, pod eno lipo cel dan
I'd like to do something crazy!
- spremenil: madviper ()
TribesMan ::
Pha... 9W...
IBM T42 P-M 1.8, 1GB, Radeon 9600 1400*1050 resolucija, Hitachi 7k60, brez diska se spusti nekje na 6W
- zavarovalo slike: gzibret ()
ALTbla ::
pa a se poraba racuna pri idlanju? al je tistih 9W misljeno pri 100% obremenitvi? ker kolk vidim vi sam merite porabo pri cistem idlanju in se to porabo celega sistema gledate?
piscanc ::
kolkr je meni znano je to maskimalna poraba po spd...
tako kokr za ostale procesorje (A64 - 65W itd...)
lako da kuri samo 1W ko je idle...
opteron 170 - ASUS A8N-SLI Delux - A-Data DDR600 - 6800GT@quadro
bond007:
Z 4,4 mAh bi ti zdržalo kakih 20 sekund.
Mavrik ::
Načeloma so to vse idle porabe. Itak večina na baterijah izjemno redko kuri ves procesor, ampak le-ta večino časa idla.
bluefish ::
44400 mWh je glede na njegov screenshot pravi podatek.
- spremenil: bluefish ()
Mavrik ::
No, to glih ni. Tip ma 4400 mAh baterijo (4.4 mAh bi res držala bolj malo).
bond007 ::
Res je .. zajebal sem .. 4,4 Ah ali 4400 mAh
@TribesMan.. se vidi, da mam bolšo grafično
in mi malo več žre
Sicer je res, da se tuki neki hvalimo z idle porabo, ampak je to idle poraba celga sistema... Tistih 9W v novici pa je podatek samo za procesor... Nima sicer veliko veze z novico, je pa zanimivo..
Sicer, ko encodiram filmčke in ko je proc 100% obremenjen, je poraba nekje 25W. S tem, da imam procesor navit na 2Ghz.
- spremenilo: bond007 ()
Mavrik ::
Ja, samo zavedaj se, da imajo recimo novi C2D mobilci TDP tam nekje okoli 13 W v idle. Tako da to je dosežek.
TribesMan ::
TribesMan ::
Zdejle sem šele ugotovil da ta Sempron dela pri 1000MHz core clocku. Tako da sem naredil še en test pri polni obremenitvi jedra pri frekvenci 1000MHz.
Torej Pentium M pri 1000MHz full load, 1.5GHz RAMa, 7200rpm disk in ekran na minimum osvetlitvi.
Pentium M jedro pa je po zmogljivosti nekje primerljivo hitro kot A64 na 1000MHz. Tko da upam da je primerjava fair ;)
bond007:
Imaš 3,7 Ah baterijo (oziroma malenkost več).
Zakaj pustijo folk iz osnovne šole če niti osnovnih operacij ne obvladajo ... (kak si do vrednosti 4,4 Ah prišel ???)
4,4 Ah ali 4400 mAh
Raje ti razloži, od kod ti 3,7 Ah?
popravek: never mind...sem že opazil
- spremenil: TESKAn ()
eh, sem se malo zmočil ...
sodjdobe ::
Tribesman, kako ti uspe spraviti tako nizko? Meni poraba težko gre pod 10! Pa zanima me še to glede diska, da brez gre tam okoli 6w. Kako brez? Jas sem iskal ful dolgo kakšen program, ki bi mi poslal disk v sleep mode, ko srfam po internetu ali pa pišem v wordu, vendar ga nisem našel. Imaš ti mogoče kakšno rešitev?
julio
TribesMan ::
Jah nevem, IBM zgleda dela bolj varčne laptope od konkurence... :P
Drgač pa disk lahko nastaviš da se ugasne po eni minuti neaktivnosti. Prov programa da bi izklopil disk pa še nisem videl...
Bo pa tole ugašanje diska precej bolj aktualno ko bodo prisli ven hibridni diski...
nUUb ::
o ja men tudi kaže NHC nekaj, v resnici pa ni toliko ampak je več, tako da nehajte gledat softwerski del ampak priklopite laptop na merilc, pa glejte kok ste se zmotil!
| » | Sims 3Oddelek: Igre | 1250 (980) | Mikec17 |
| » | menjava procesorjaOddelek: Kaj kupiti | 2272 (1954) | opeter |
| » | Dvojedrni SempronOddelek: Novice / Procesorji | 4637 (3790) | dela |
| » | Kere komponenteOddelek: Kaj kupiti | 3541 (3204) | Sadida |
| » | Kateri procesor za mojo matično?Oddelek: Kaj kupiti | 2366 (1866) | boštjan |
