Iz zvočne direktno v zvočnike?
christooss ::
Se da sploh na kakšen način (brez stolpa ali kkomponente) pretvort zvok iz zvočne direktno v zvočnike od stolpa.
Lahko je naprava velika cca 10x10 cm ampak ne bi mel posebnga fršterkara velikostnega reda 40x50x10cm :)
Obstaja kakšna naprava. Ali se da to kako doma naredit???
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
dëych ::
- narediš ojačevalec katerega vgradiš v računalnik,
- kupiš aktivne zvočnike, torej zvočnike z že vgrajenim ojačevalcem (lahko jih tudi izklopis in priklopis svoje gor od stolpa)
christooss ::
Kakšna ideja za prvo opcijo, ki mi je najbolj všeč?
5er--> ::
Zvočnike lahko komot priklopiš direkt,ampak bo zvok pretih.
Rabiš ojačevalec v takšni ali drugačni obliki.
Lahko najdeš kakšen načrt in ga sam narediš, ter ga stlačiš v kocko s stranico 10cm, ampak IMO se ti ne splača.
Klik, klik...
A. Smith ::
Če boš naredil tole (stereo izvedbo), ga lahko napajaš kar iz računalniškega napajalnika!
Tako se izogneš konsktrukciji usmernika, ki je najdražji del ojačevalca.
Če nameravaš ojačevalec resnično montirati v računalnik, ga boš moral zaradi motenj vgraditi v lastno kovinsko ohišje. Poleg tega boš moral paziti na to, da bodo hladilna rebra dovolj na "prepihu".
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
christooss ::
Kaj pa ojačevalci v avtomobilih?
5er--> ::
Niso tej malo izven (10cm)^3?
Problem je samo,da moreš tudi tisti ojačevalec napajat.
Če imaš ta dovolj močen napajalnik (ali kakšnega odveč), lahko probaš.
christooss ::
Aha ok pol to kao odpade. No sej niso mere 10x 10 zabetonirane. Lahko je več. Amapak 50 x 50 je mal preveč :)
dëych ::
Nakateri avto-ojačevalci so zelo majhni (nizki) in jih lahko uporabis. Je pa skor bols da dobis kaksn star napajalc 200W za napajanje, da imas loceno...
60-80€:
cs60.2
mpx2000
GTA 275
christooss ::
Kot najboljša opcija se mi zaenkrat kaže A Smithova rešitev. Tudi najcenejša :)
Edit: Tudi dimenzije so mi relativno všeč :)
strictom ::
Evo ti mojo 10x10x5 mašinco:
Komot poganja stare schneiderjeve 10W zvočnike, ki pa tudi dokaj glasno igrajo.
  • zavaroval slike: madviper ()
A. Smith ::
Dobro bi bilo vedeti približno moč in impedanco zvočnikov.
Če se izkaže, da pravzaprav ne rabijo 50W RMS (kar je za glasbeni stolp pravzaprav precej), bi bil primeren tudi TDA 1557 (2X22W@4ohm). Samo vezje bi bilo še enkrat manjše od tistega z LM 1562, vendar na spletu ne zasledim tiskanine.
5er--> ::
PS:Kaj se je zgodilo s stolpom? Verjetno bi bilo najlažje pobrat ojačevalec, ki je v njem in ga dat v manjše ohišje.
Azrael ::
Zvočna kartica, ki ima vgrajen ojačevalec ne pride v poštev? Ojačevalec imajo vse ISA kartice (samo dvomim, da imaš tako matično ploščo), PCI ne vse, npr Creative SB128 obstaja z in brez ojačevalca.
Nekoč je bil Slo-tech.
christooss ::
Azrael nisem vedel da majo kartice ojačevalce. Mam pa kr eno c-media cm8738. Opcija je tudi to. V bistvu je to kr vredu rešitev.
Edit: A potem če maš ISA zvočno lahko zvočnike priklopiš na izhod?
Stolp je trenutno nedelujoč v smislu, da CDje bere ali pa ne bere vendar ga ne bi razstavljal. Trenutno ga uporabljam za predvajanje radia in zvokov iz računalnika.
Jaz imam prav zaradi tega v računalniku še staro ISA kartico, tako da ne rabim aktivnih zvočnikov oz. ojačevalca.
Azrael ::
Integrirane zvočne na matičnih ploščah so brez ojačevalcev, kartice pa kot katera, odvisno kako se je odločil proizvajalec. V glavnem, novejša manj možnosti.
Moč je običajno 2x2W, v nekaterih redkih primerih tudi 2x4W. Za majhen prostor dovolj. Pri nekatrih karticah z ojačevalcem imaš 2 izhoda za zvočnike (ojačan in neojačan), pri večini pa moraš prestaviti 2 jumperja, da izbereš ojačan ali neojačan izhod za zvočnike.
Če za tvojo C-media kartico nisi prepričan ali ima ojačevalec ali ne, slikaj zadevo in pripni sliko sem.
Seveda, v času prvih zvočnih kartic, aktivnih zvočnikov še ni bilo v izobilju, bilo pa je na pretek navadnih zvočnikov, ki si jih dobil skupaj z walkmani ali podobnimi napravami.
  • spremenil: Azrael ()
madviper ::
Samogradnja ojačevalca majhne moči niti ni tako slaba rešitev, seveda če ne potrebuješ avdiofilske kvalitete.
Najenostavnejša varianta je en tranzistor in par uporčkov za en kanal.
Drugače smo enkrat za hec naredili stereo ojačevalec s pomočjo dveh operaciskih ojačevalcev, dveh potenciometrov in par uporčkov.
Če te zanima lahko poiščem v svojem arhivu par načrtov za samogradnjo, takšnih preprostih in majhnih, ki jih lahko napajaš kar z računalniškim napajalnikom.
I'd like to do something crazy!
A. Smith ::
Integrircu TDA1557 je potrebno dodati cele 4 kondenzatorje in 1 stereo potenciometer.
christooss ::
Na kakšen način pa naj zvežem: Kakšen kabel med zvočno in zvočniki?
5er--> ::
Ugibam:Kabel z navadnimi stereo 3,5 jack-i na vsaki strani?
A. Smith ::
Ponavadi je na eni strani 3,5mm jack(zvočna), na drugi pa 2 cincha (levo rdeč, desno črn). Tako je pri večini ojačevalcev, tudi pri računalniških speakerjih.
Pyr0Beast ::
Glede računalniškega napajalnika, bi odsvetovel, brez dobrega filtra, ker pobere ohromno šuma iz komponent.
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932809 (15802) N4m31355
Poraba ojačevalca (baterije)
82942 (2740) Azrael
Ojačevalnik
82330 (2093) flasha
Ojačevalec 2x50W
286019 (5295) VolkD
Ojačevalec
236042 (5340) BREZNKAR
