merilec temperature
merilec temperature
b4ssk1ller ::
zanima me če je mogoče, da bi listek iz tega merilca temperature dal med procesor in ventilator...sicer se mi zdi slaba ideja, ker se nebi mogoče ventilator 100 prilegau, kaj pa pravite da bi dov ta listek med procesor in nosilno ploščico? bi to šlo? ker bi res zgledalo noro... kako bi lahko montirau da bi ble temperature najbolj realne? piše sicer da ga lahk daš na kerokol komponento ampak raje prašam...
5er--> ::
Med procesor in ventilator? V hladilnik torej? Kar, ni panike po mojem.
Samo verjetno si mislil med hladilnik in CPU.
Mene bi bolj kot za te novejše procesorje v tem primeru skrbelo za senzor.
Slabše odvajanje toplote->CPU se segreje->senzor zgleda plastičen->:D
Mogoče lahko daš del senzorja pod en vogal hladilnika, pa obilo paste med cpu in hladilnik.
Delat bi moglo >:D.
bzp ::
Za direktno med hladilnik in proc. je IMHO predebela zadeva, temperature bo lepo kazalo, hladilo bo pa ... kot da bi močno na predebelo pasto namazal. Načeloma naj bi se temperatura po hladilnem rebru lepo razporedila, tako da probaj pritrdit nekam čim bližje centru (nad jedrom) kjer je tudi najmanjši zračni tok. Kaj bolj točnega bo že težko. Lahko še probaš pod hladilnik, tik ob stik hladilnik/procesor, če je dovolj prostora ...
Klemzz ::
pa sej ti kaže pouno programou cpu temperature...med hladilnik pa cpu pa ni najbol pametno tole devat.
b4ssk1ller ::
sm lihkar zamenjou matično in mi ne bo prkazvala cpu temperature dokler ne formateram kompa pa iščm lažjo rešiteu...
5er--> ::
...mi ne bo prkazvala cpu temperature dokler ne formateram kompa...
Pa si probal s SpeedFan-om ali podobnim programom.
|Luka| ::
če maš živce pa mirno roko, lahko v hladilnik zavrtaš eno luknjo iz strani (recimo fi 2-2,5mm in da gre nad jedrom) ampak pri tem paziš, da ne prebiješ dna coolerja. V luknjico daš malo paste, vstaviš senzor zaliješ z epoksijem in maš "dokaj" natančno temperaturo.
Mogoče se bo komu zdelo neumno, ampak ideja pa je...:8)
b4ssk1ller ::
poglej v to temo, tuki sm se že razpisu o tem problemu
kaj pa če bi dov senzor na ploščo coolerja (od tam kamor potem izhajajo heatpipe-i) in ga nekako zaščitu pred prepihom ostalih ventilatorjev s kšnim zlo odpornim silikonom al pa kej tazga, pa še vrtati neb blo treba??
p1aya ::
Umm predlog par vrstic više, da zvrtaš luknjico v cooler in senzor zaliješ notri, se nekako sliši najbolj sprejemljivo...definitivno ne poskušaj senzorja vtakniti med cooler in jedro, ker si obsojen na neuspeh neglede koliko paste dodaš med njiju...saj si ne želiš vsaj deset stopinj več samo zato da bi videl procesorjevo temperaturo..za senzor pa ni strahu saj z lahkoto prenese 100+ stopinj celzija...preizkušeno :D
Temperatura procesorja in procesorskih jeder
232224 (1730) x45
Speedfan in čudne temperature
112497 (2353) kronik
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210418 (7817) Vuli
Regulacija CPU ventilatorja? Visoka temp. cpu-ja
52948 (2826) umax
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222694 (2008) xenon74
