ClearType in mavrica
roli ::
Imam nek nemaren problem z pisavami v Win XP ali Visti.Problem pa je seveda ClearType.Sam uporabljam LCD zaslon pri resoluciji 1280x1024@60Hz.Z izklopljenim ClearTypom so pisave grde in nagravžne, z vklopljenim ClearTypom pa so pisave lepe vendar imajo okoli sebe neko zelooooo nadležno mavrico, ki me spravlja ob živce.Na prenosniku prav tako, vendar se tam to ne opazi, če res dobro ne pogledaš.Na navadnem računalniku pa se opazi in to zelo.Je mogoče kako odpraviti to nadležno pi**** brez, da bi izklopil ClearType?
http://www.r00li.com
Highlag ::
Ne
A nima Cleartype še neke dodatne nastavitve v smislu vidnosti efekta?
Pri laptopu te verjetno rešujejo bolj drobni piksli, ki jih ima ekran. (Več pikslov/na površino = drobnejši pixli)
roli ::
Nekaj nastavitev je samo to ni to.V Linuxu pa lahko imam vklopljen subpixel hinting (praktično enako kot cleartype) pa so pisave prav enake kot v Win Vista (ko je vklopljen ClearType) vendar nimajo mavrice.Seveda pa je tam glajenje nastavljeno na Sivinsko in ne na RGB ali karkoli drugega.V primeru, da nastavim RGB pa dobim lepo mavrico, ki mi požre živce.A je mogoče kako dobit pisave enake temu v Windowsih:
Pa magari samo v firefoxu ali Operi!
Ali pa vsaj podobne? Ker ClearType izpljune zelo podobne pisave.
  • spremenil: roli ()
roli ::
Na Visti sem nastavil tako, da se ne opazi na 100 metrov ampak še vedno ni to kar bi rad.Pisave so dokaj OK čeprav jih je bilo potrebno malo stanjšati (da niso zelooo mavričaste) ampak mavrica še vedno ostaja!
Na Slo-techu je dokaj dobro ampak na kakem googlu je pa za bruhat! Tisto kar je na googlu z modro je tukaj z neko gnilo mešanico rjave in modre.
roli ::
Tole dobim na googlu!
A res ni mogoče dobit takih pisav kot sem prej pokazal?
kriko1 ::
V bistvu kar imaš v linuxu je glajenje brez RGB, BGR, VRGB ali VBGR subpixel hintinga. Išči po googlu v tej smeri za kakšno rešitev v win.
roli ::
Ah hudič, sem malo iskal in nisem našel nič.Res pa je, da nima ideje kaj naj sploh vpišem not.
Picero ::
Pozdravljen,
ali imas nastavljeno nativno resolucijo monitorja. Ce monitor podpira visjo resolucijo, obvezno preklopi nanjo, ker upscale lahko dela nagravzne stvari.
LP, Robi.
roli ::
Imam na 1280x1024@60Hz kar je monitorjeva nativna resolucija.
bluefish ::
na MS strani je nek čarovnik, ki prilago ClearType.
p.s.: programček je ClearType Tuning.
  • spremenil: bluefish ()
roli ::
Sem že poizkusil in ne, da pravih rezultatov.
kixs ::
Men ni jasno kako ti rata to dobit. Uporabljam tako XP kot Visto, pa cleartype dobro dela. Ceprav ga imam kar izklopljenega - imam rad ostre crke ;)
roli ::
Čuden monitor morda (samsung SzncMaster 920n priklopljen preko DVI to VGA pretvornika na Radeon x800GTO).
kixs ::
Prej bi rekel, da te ta pretvornik moti. Ceprav nikol ne ves.
roli ::
Jah pa nimam izbire in ga moram uporabljati. Monitor ima samo VGA vhod ampak VGA izhod na grafiki pa ne dela že odkar jo imam.
veteran ::
rolihandrej: Sem že poizkusil in ne, da pravih rezultatov. Cleartype = subpixel rendering. Kakorkoli boš nastavljal ClearType, boš vedno videl barvne piksle, zelene, modre ali rdeče, drugače ne gre. Vklopi "standardno" glajenje pisav, pa bodo pisave glajene s sivimi odtenki (seveda to ne deluje pri vseh velikostih pisav - nastavitev za to pa ni).
  • spremenil: veteran ()
darkolord ::
Navadi se.
Pesimist ::
To tudi jaz dobivvam. Pri meni je blo da so nekatere crke in stevilke kot i in 1 bile prakticno roza vijolcne z cleartypom.
Sicer to me je motlo majn. Bolj me moti da je malo blurasto. Jaz mam rad ostre crke kot ze zgoraj omenjeno. Blurasto nemore bit dobro za oci anyway.
  • spremenilo: Pesimist ()
darkolord ::
Ravno obratno. Ostro ni dobro za oči.
veteran ::
Darko,
kakor za koga, jaz sem imel od tega presnetega Cleartype blura krvave oči in glavobole. Ob klasično glajenih pisavah pa lahko po cel dan gledam v lcd, brez problemov. Pa nisem edini, marsikdo mi je bil hvaležen, ko sem mu izklopil cleartype. Vsaj na 19 palčnem lcd-ju z 1280x1024 je zadeva hudo moteča.
Na prenosnikih z blazno majhnimi pikami (npr 15,4" 1280x800) je malce boljše, ampak zame so še vedno boljše 'ostre' pisave (ker pri Cleartype vedno vidim moteče barvne piksle in zamegljene pisave (očitno oči bolj trpijo, ko skušajo izostriti sliko, podobno, kot če bi gledal v monitor brez očal).
PARTyZAN ::
Potem bolje, da ne vidis kako pisave renderirajo Apple produkti. ;)
Pretiravas z tem blurom, razen ce si imel ClearType nastavljen na najvecjo "debelino" fontov. Jaz sem glajenje pisav zacel uporabljati ko sem dobil prvi LCD monitor in se privadil na zadevo v enem dnevu. Zdaj ne morem brez, ker se mi zdi, da ostre pisave enostavno prevec "rezejo" v oci.
Obstaja pa se moznost, da gledas v monitor od (pre)majhne razdalje? ;)
veteran ::
Premajhne razdalje? Hja, 19" monitor je približno pol metra stran od oči, to je optimalno zame, isto velja za 15" prenosnik (1024x768), ker ima podobno velikost pike; če pa kaj počnem na računalnikih s 17" zaslonom, preventivno privlečem monitor malo bližje, sicer oči trpijo...
BTW, Cleartype je bil na privzetih nastavitvah, sem se poskušal navaditi, po večkratnemu eksperimentiranju z nastavitvami sem zadevo raje odklopil, sicer bi pri pristal pri lokalnem okulistu, če ne celo na očesni kliniki. ;)
darkolord ::
Zanimivo, nekateri mislimo enako za ne-glajene pisave 8-)
  • spremenilo: darkolord ()
roli ::
OSX gladi pisave enako kot Windows s cleartypom.Res pa je, da je v OSX ena nastavitev, ki izpljune lepe pisave in hkrati ne doda mavrice. Ampak tista ima pa problem, ker se že na daleč vidi, da je pri črki P tista navpična črta malo debelejša in bolj zablurana od ostalega dela črke.
Fora teh Cleartype in vsega je, da morajo biti pravilno nastavljene, ker, če niso je problem.Meni na 15,4" prenosniku z resolucijo 1280x800 niti na misel ne pade, da bi izklopil Cleartype. Tam je dokaj OK, čeprav se mavrico opazi v nekaterih primerih. Pisav brez Cleartype ali podobne tehnologije pa ne prenesem.Sem poizkušal nekaj na Windowsih (sem imel še izklopljen celartype) iskat in po parih minutah gledanja v tiste pisave mi je bilo zelo slabo.Preprosto ni mogoče gledat v tisto.Za druge je seveda drugače ampak pri meni je tako, da brez tistega pisav ne prenašam.Mavrica mi gre pa na živce tako, da je problem.
kriko1 ::
A ni za win kakšna alternativa poleg cleartype? Sivinsko glajenje?
darkolord ::
Na voljo je "ClearType" in "Standard" (sivinsko AFAIK, ni pa tako izrazito kot CT).
Banananjam ::
Ste tukaj že poskusili nastaviti Clear type (2 različna načina in več različnih stopenj)?
roli ::
Ja že pred stotimi leti!
CaqKa ::
http://download.microsoft.com/download/...
s temle nastaviš zaporedje barv tvojega monitorja.
s tem se pošpilaš da je zadeva najmanj mavrčasta. je pa vedno mavričasta. potem pa se navadiš nanjo.
če nimam cleartype, potem mi calibri, consolas itd fonti sploh ne pridejo do izraza...
če pa imaš crt pa je itak nujno da se ta zadeva izklopi.
roli ::
Tudi to sem probal in tudi to ni nevemkaj.Če tisto nastavim, da ni dosti mavričasta pisava so pa vse pisave spet grde. Pa smo spet tam.
darkolord ::
It's all in your head >:D
Windows OneCare Live Beta (strani: 1 2 )
6510159 (6364) MrStein
Čudna" pisava v ie7
Oddelek: Programska oprema
142222 (2222) PINki
Internet Explorer 7 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Brskalniki
10120184 (16154) 3p
IE 7 preko samodejnih posodobitev
264434 (3361) neoto
zabrisane črke na LCD monitorju
Oddelek: Zvok in slika
101892 (1692) zee
