Pregrevanje
Pregrevanje
tauko ::
Imam:
ASUS A7A266
1.2 Athlon
Vulcano 6Cu
Ohišje Macase K80 - midi tower
(napajalnik v višini procesorja!, od ventilatorja nekaj cm)
Imam odprto ohišje. Pri obremenitvi procesorja (pa ni nujno 100%),
se en dva tri temperatura dvigne do 65 stopinj, več pa niti probat
nočem. Da pri pokritem ohišju sploh ne govorim. ;((
Če pa poleg odprtega ohišja še odstranim napajalnik in ga dam nad
ohišje, potem pa pri 100% obremenitvi v pol ure pride do 63 stopinj
in tam ostane. Temperatura MB 28 stopinj, ampak je kar vroča v okolici
procesorja. Če potem zmanjšam obremenitev na 5% pa se ustali tam
pri 58 stopinjah (ščasoma se potem dvigne na 59). Temperatura MB
pa ostane na 28.
Povejte mi kaj naj naredim. Ali kake reklamacije pridejo v poštev
(sam sem izbral komponente)? :\
_Mortal_ ::
Dej termalno pasto če že nimaš in dej napajalnik čim več stran od proca. Kakšno garancijo bi pa lahk uveljavil majketi.
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
SeTAr ::
Pomoje moraš airflow okoli procesorja malo zrihtat, pa naj ti piha gor čimbolj svež zrak... ker so te temperature res malo visoke,... garancije pa pomoje nimaš za kaj uveljavljat, sej je sistem tak ko je dokler dela (mislim vsaj)
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210417 (7816) Vuli
Prevroče?
111531 (1243) sid911
tooo damn hot...65
342150 (1501) SaS
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281860 (1469) Hux
Hladni procesorji
302344 (1965) S-T-M
