Razmeroma nezadovoljive temperature
muzičar ::
Verjetno ni nič takega, ampak pred 3 tednoma sem sestavil nov PC po 3 letih in sem bil rahlo skeptičen glede hladilne paste na hladilnikih Core 2 Duo procesorjev (4300), namreč temperatura po 3 tednih je še vedno razmeroma visoka -> med 50 in 55 °C v mirovanju oz okoli 55°C med surfanjem in podobnimi drobnarijami.
Je pa res da je notri grafikulja s heat-pipom torej brez ventilatorja (8500GT od Gigabyte), ki sedi pri 85-90°C v idle.
Torej so temperature previsoke? Skrbi me predvsem, ker glede na temperaturo procesorja je hladilnik na občutek manj topel.
Hvala za odgovore.
wooted ::
če hladilnik ni tako topel, potem je problem v pasti...sicer pa te temperature niso nič čudnega za core 2 duo
Ted ::
Očitno je krivec grafična kartica, privošči ji kak ventilator + ventilator na zadnjo stranico pa bi temperatura morala past za vsaj 5 stopinj če ne 10.
Mah...
cordo ::
Z ventilatorji boš shladil grafo tudi za 20°C (sam sem jo s 85°C ohladil na cca 50°C, za CPU pa je to normalna temp.
Dead_Eye ::
Hmm, 50C normalno? E4300 z TT mini typhoon, max 48C(load), od včeraj pod vodo max 36C >:D
The one and only
muzičar ::
Sej mi ni bila všeč ta ideja za to pasto (strjena na coolerju) tako da jo bom zamenjal s keramiko. Kar se tiče pretoka pa že prihaja pošiljka od Akase :P
Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)
496177 (5339) bond007
Delovna temperatura procesorja
475133 (3275) kitara8
Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz Navijanje
Oddelek: Navijanje
323412 (2295) tomos
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210420 (7819) Vuli
Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )
998608 (5013) kuglvinkl
