Forum » Hlajenje in modifikacije » Razmeroma nezadovoljive temperature
muzičar ::
Verjetno ni nič takega, ampak pred 3 tednoma sem sestavil nov PC po 3 letih in sem bil rahlo skeptičen glede hladilne paste na hladilnikih Core 2 Duo procesorjev (4300), namreč temperatura po 3 tednih je še vedno razmeroma visoka -> med 50 in 55 °C v mirovanju oz okoli 55°C med surfanjem in podobnimi drobnarijami.
Je pa res da je notri grafikulja s heat-pipom torej brez ventilatorja (8500GT od Gigabyte), ki sedi pri 85-90°C v idle.
Torej so temperature previsoke? Skrbi me predvsem, ker glede na temperaturo procesorja je hladilnik na občutek manj topel.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
wooted ::
če hladilnik ni tako topel, potem je problem v pasti...sicer pa te temperature niso nič čudnega za core 2 duo
Ted ::
Očitno je krivec grafična kartica, privošči ji kak ventilator + ventilator na zadnjo stranico pa bi temperatura morala past za vsaj 5 stopinj če ne 10.
Mah...
cordo ::
Z ventilatorji boš shladil grafo tudi za 20°C (sam sem jo s 85°C ohladil na cca 50°C, za CPU pa je to normalna temp.
Dead_Eye ::
Hmm, 50C normalno? E4300 z TT mini typhoon, max 48C(load), od včeraj pod vodo max 36C
The one and only
muzičar ::
Sej mi ni bila všeč ta ideja za to pasto (strjena na coolerju) tako da jo bom zamenjal s keramiko. Kar se tiče pretoka pa že prihaja pošiljka od Akase :P
| » | Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6177 (5339) | bond007 |
| » | Delovna temperatura procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5133 (3275) | kitara8 |
| » | Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz NavijanjeOddelek: Navijanje | 3412 (2295) | tomos |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10420 (7819) | Vuli |
| » | Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8608 (5013) | kuglvinkl |
