Forum » Elektrotehnika in elektronika » Testiranje doma narejenega ojačevalca
Orchestra ::
Zanima me, kako pravilno stestirat izhod ojačevalnika.
Trenutno sem zadevo priklopil in brez bremena izmeril enosmerno napetost(DC) 20mV.Na to sem priklopil 5.6Ohmski 5W upor, ki se je kar segrel; izmeril sem okoli 1V DC(v bistvu je kar skakala, najbrz zaradi upora, ki se je segreval in tako spreminjal svojo upornost).
int47 ::
Mislim, da si malo falil forum. Glede na podane podatke o ojačevalniku, bi ti verjetno znali več povedat na kakšnem forumu vedeževalcev in jasnovidcev.
Če meriš/nastavljaš DC komponento na izhodu, ali mirovni tok, kratko skleni vhod. Vhodi ne smejo ostati "v zraku".
Upori so temperaturno precej stabilni. Skok napetosti iz 20mV na 1V ni posledica temperaturne odvisnosti upora.
Če nimaš ustreznega usmernika z U/I regulacijo, lahko za omejevanje toka uporabiš žarnice ustrezne moči.
Najboljša procedura zagona in testiranja je tista, ki jo poda avtor vezja.
- spremenil: int47 ()
Pyr0Beast ::
Kolikor vem, se audio ojačevalnik ni nikoli testiral samo z uporčkom. Potrebuješ še neko induktivno vrednost, mogoče še kapacitivno, če imaš kaj posebnega.
Kakšen ojačevalnik maš tole ? AB, B? audio ?
Orchestra ::
Gre za audio ojačevalnik na principu čipa lm3875, po moje, da je AB razred
shema vezja
Glede DC napetosti na izhodu;
Moti me to, da nič ne piše koliko močen upor rabim.
shema vezja
BEFORE you connect the amplifier to your speakers, measure the DC offset voltage. Insert two speaker plugs (bare, ie minus the plastic bits) in the speaker terminals of the amplifier. Solder one end of a 10 ohm resistor (any type will do) to each of the plugs. With the amplifier powered on, measure the DC voltage across the terminals (either side of the resistor). Start with your meter on the 200v (DC) range. It should read zero, if so go to the next range down and so on until you get to the lowest range. Depending on the actual circuit design, you should have no more than 30 milivolts. If you have ask for some help and don't connect your speakers. If the DC offset is OK, switch off the amp before conecting the speakers.
- spremenil: Orchestra ()
Pyr0Beast ::
No, zdaj pa vidim o čem se gre.
Ni važno, kolk je upor močan. Nima veze. Važno je, sam da je 10 ohmski in več kot 1W (tolk da se ne scvre v trenutku)
DC napetost na izhodu nepotrebno obremenjuje in kuri zvočnike. Glede na to, da si izmeril 20mV si ready-to-go.
Ampak res probaj prilotati upor gor in nato zmeriti napetost.
Mogoče bi bilo tobro zvezati input z navidezno maso z enim uporom ranga 47k ohmov. .. aja, ups, saj to že je predvideno v shemi (silly me :P ) .. pozabi to xD
Orchestra ::
Zakaj se mi pol upor segreva ko 100 mater?Nekateri so mi rekli, da je lahko oscilacija, kako pol to odpraviti?
Pyr0Beast ::
Upam, da si pravilno shuntal vhod s tistim 56k uporom. Hladni loti ?
Koliko pa imaš potem napetost na izhodu? 1V je veliko veliko preveč.
Izmeri enosmerno nato pa še izmenično napetost, če se da, pa poročaj.
Kako imaš glajeno napetost ?
int47 ::
Ojačevalec je sposoben trajno gnati 8R breme. 5,6R je premalo.
10 R upor je mišljen za preverjanje nivoja DC napetosti. Pri 30mV se na 10R troši 0,09mW. Če imaš 1/4W upor in ti ga skuri, je nekaj narobe.
5,6 R se pri 1V DC greje z P = U*U/R =~1/5,6 = 0,18W. Če se 5,6R 5W upor občutno greje, si narobe meril, ali pa ga segreva izmenični signal.
Na izhodu imaš brum, ali oscilacije.
-Sponko IN poveži s signal ground star. S tem zagotoviš, da na vhodu ni signala.
-Pomeri V+ -> power ground star in power ground star -> V-. Obe napetosti morata biti skoraj enaki. Dovoljene vrednosti so med 10 in 42 V.
-Pomeri izhodno napetost.
-Pomeri izhodno napetost pri priključenem uporu. Če se upor greje, ali imaš DC komponento, ponovno pomeri napajalne napetosti.
P.S. Ojačevalnik potrebuje simetrični (-+U) napajalnik. 3. priključna sponka je power ground star.
Orchestra ::
To sm naredu, pa sm dubu napajalno napetost na izhodu.Dobr da nism zvočnikov prklopu
Orchestra ::
Ga nisem uporabil, ampak če ti povežeš signal z maso, ne bi smelo biti nobene DC komponente
Pyr0Beast ::
Ummm pa si ti še vseeno povezal pin 8 prek uporačka na izhod ?
Orchestra ::
Po moje, da sm najdu problem.Takoj na vhodu je en upor, ki določa ojačanje(poleg tistega, ki je vezan vhod-izhod).Ta upor pač nisem upošteval in sem takoj, ko sem dodal breme, dobil napetost na izhodu.
int47 ::
Shema je zelo enostavna. Verjemi, da ima vsaka komponenta svojo funkcijo.
Sam se odloči, kaj je več vredno kondenzator ali zvočnik?
Pyr0Beast ::
Umm ... D ?
Trivialnost a ne ?
Trivialnost a ne ?
| » | Pomoč pri prevodu tehničnega "štromarskega" besedilOddelek: Pomoč in nasveti | 1651 (1508) | Okapi |
| » | detektor lažiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4198 (3475) | rezator |
| » | popravilo usmernikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2999 (2166) | bmandl |
| » | Iz 2Vpp AC v 0-2V DC, kak to naredit?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1421 (1246) | Microsoft |
| » | Napetost na izhodu iz audio karticeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2515 (2083) | Business |
