Forum » Pomoč in nasveti » Svaka čast tistemu ki reši....
akulp ::
Tole temo sem že enkrat mel pa ni blo junaka
v Nerotu ko peče CD-je je stanje pomnilnika od 70 do 98% pa čeprav nič ne delam medtem ko pečem pa tud noben program ni dejaven. Prej ko sem miel iste windowse gor je blo vse OK (stanje je blo tam 96-98%kar je pri vseh prujateljih).
Kaj bi bil vzrok. V poštev ne pride novo nalaganje Winsev ker sem to storil že 3x pa nič bolje pa tud z Nerotom ni nič narobe ker sem probal že malo morje verzij pa ni nič bolje (kakšen drug program pa tud ne maram...)
Help
Help
akulp ::
Aja pa tudi v ozadju ne teče noben program ker v bistvu ni še noben tak program naložen na računalnik razen Nerota pa gonilniki za SB Live! 5.1, modem I-Surf in software za Tikovnico in miško (i-Touch) - nič od tega ne bi smel ovirat ker je prej ko sem mel Winse gor vse to bilo pa je noramlno peku in prižgan je Internet Timer ki pa ni ovira(preizkušeno)
GaPe ::
Če imaš WinXP je lahko tisti vklopljen dma precej varljiv. Men napiše da imam vklopljenga pa imam samo 33 MB/s prenosa - to je prenos za ATA 33, jaz imam pa ATA 66.
Don't steal! The government hates competition.
cekr ::
Me pa nekaj zanima:
A ti posname vse prez problemov ?
A ti nagaja pri kakšni drugi zadevi ?
Če nimaš problemov, se ne sekiraj in se ne obremenjuj s procenti.
chucki ::
probaj z diskdefragment
akulp ::
cekr:
Posname normalno, dela normalno samo čas pečenja se podaljša (sej ne veliko sam me moti ker ne dela tako kot je in kot bi moralo)
chucki:
Sem že poa ne pomaga
chucki:
chucki ::
kateri snemalnik imaš?
MaX ::
a si kej IDE kable drgač vklopu?
Če kopiraš on the fly, morš met cd rom, s katerga bere pa CD-RW na različnih kablih...
jos69 ::
Da ne bom nove teme odpiral....
A kdo ve mogoče zakaj mi v Nerotu(zadnje čase...) tisti uvodni del (lead in) dela cca 2 min,potem pa normalno peče naprej.Tako ,da imam CD gotov za namesto 5 min v 7min (2+5).
Imam XP in Teac 24x.
To se mi dogaja samo pri snemanju "on the fly"
- spremenil: jos69 ()
akulp ::
Ja CD-RW je na svojem kablu
Ne prosm ne mi v moji temi nove teme odpirat k pol na svojo ne bom dobu odgovore .
Dej prosm svojo odpri:-)
atamama ::
AKULP
prvo se zjasni.ali kopiraš cd ,ali pečeš iz imageja , ali iz diska.to so 3 možnosti, pa se bomo pol dale pogovarjali
akulp ::
Pečem iz diska na CD pa ugotoviil sem da pade buffer ko prestavi pečenje v višjo brzino (tam pri nekako 20-30% če je poln 700mb cd)
chucki ::
kateri disk imaš,pa kolk obratov???
atamama ::
povej kako imaš priklopljen cdrw. na primari ali sekondari..zraven diska ali posebej
mama+ata
minimetro ::
stvar je čist easy, če pečeš iz CD-ja ti podaljaša peko zato, ker stestira CD če lahko dost hitr bere z njega. V bistvu ti dela en image file v ozadju. Pr men je blo isto pol sm pa Roxio Platinum 5 gor ruknu pa stvar dela. Probej kej.
Gone whit the wind
atamama ::
disk priklopi na primari master.cdrw na svoj kabel na sekondari master, če imaš cdrom pa na sekondari slave.tako bi ti moralo najboljše laufati.100%
akulp ::
Minimetro: Sam si pa smotan a misliš da sem zabit da mi tle pišeš kwa je izi pa kwa ni preber celo temo ne da kar neki bluziš (prej je delal BP)
AngelOfDeath: Sam a ni to samo za 2000/XP jest mam pa ME?
AtaMama: Sej mam tako že vedno priključeno
PIII850 ::
Po mojem mnenju ti gledaš količino buferja, ki je zaseden od 70 do 98 %, ne pa količino sistemskega pomnilnika. Ta buffer je od pekača, in ti preprečuje, da bi prišlo do napake med snemanje. Po vsej verjetnosti ko si pekel cd si pekel veliko malih datotek, zato pa tudi pade zasedenost bufferja na 70% oziroma obratno naraste na 30%. Ker tam ti v bistvu piše koliko bufferja se imas prostega :).
akulp ::
Probal sem ASPI pa je isto sranje....jest sem že čist obupal.
A imate še kaj predlogov?? (drgač se bom kr obesil:-))
jakec ::
Katere drajverje imas za UDMA?
Probi dat od microsofta al pa od chipseta ke ga imas
Probat ni greh
Probat ni greh
akulp ::
Glede Task Managerja: Ne laufa noben drug porgram kot le Nero, preverjeno
Chipset drivers za UDMA, kje hudiča naj jih dobim za mojo ABIT BH6 plato točen nalsov bi PROSIL ker ne najdem nikjer, niti na uradni strani edin če sem tolk slabo pogledal...
Hvala
Hvala
akulp ::
Ja tud est sem e te ajdu sa so samo za Wn 95 tam jest mam pa ME Edition in ne wem če bom s tem kej pridobil pa ne wem če bo s temi za 95 sploh delal.
Samson ::
Akulp: Sorči k tko upadam (kao padobranac) ampak resno mi ni jasno (pa verjetno se marsikateremu kle) kaj za boga milega ima MBR veze z buffer-jem??????
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
AngelOfDeath ::
Samson glede mbr-ja jaz tud ne vem. Sam če ga po formatiranju obnoviš delajo winsi pol bolje zakaj me ne vpr. ker pojma nimam. Sn pa na ta način rešil nekaj čudnih problemov.Mogoče bo tudi akulpo pomagalo :)
| » | lilo boot loader problemOddelek: Operacijski sistemi | 2457 (2089) | Michael7 |
| » | Disk Fujitsu (MPG3409AT) 40 giga fučOddelek: Pomoč in nasveti | 1497 (1379) | pucvoler |
| » | Prepis sistema iz diska "A" na disk "B"Oddelek: Programska oprema | 2426 (2190) | CaqKa |
| » | Nero - Lead In (vstopno vodilo )Oddelek: Pomoč in nasveti | 1489 (1176) | gumby |
| » | CD-RW Plextor problemOddelek: Strojna oprema | 1825 (1586) | dynamite |
