Forum » Programska oprema » Prepis sistema iz diska "A" na disk "B"
Sodom ::
Evo, it's me again.
Zdaj me ze imate poln kufer, pa vseeno zagnjavim
Moja situacija je sledeca...
imam disk, kateremu po domace pravim sistemski. Na njem so WinXP in vse tiste stvari, ki se kakorkoli vgrajene v WinXP in pa program files pa se kaksni drugi toolsi (apache, codeci, itd...), imam pa drugi disk, na katerem je ze 20GB mp3jev pa druge sare. No, to nima take veze.
Skratka, rad bi kupil nov disk, na katerega bi preprosto prepisal vse kar imam na tem sistemskem diski, brez da bi instaliral znova te WinXP.
Je kaksen taksen program?
I am falling fast, I'm right in the final hour
future turns to past, been sent to hell and back
Sodom ::
pa potem ni treba mbr-ja povozit ali kaj podobnega?
Samo disk priklopin ma primary kanal kot prejsnjega in to je to? Ali je bolj zapleteno?
Sodom ::
Ampak se bolje bi bilo, da bi jaz tale disk kloniran na dedicated particijo, drugace je tisti disk prevelik, if you get my point
Sodom ::
kaj pa ce jo naredim ze predhodno?
Sodom ::
Super, to ni problem.
Kaj pa master boot record? Kako je pa s tem?
Sodom ::
Jaz hocem klonirati cel disk na eno veliko particijo na drugem disku, ce me zdaj razumete.
Kje pa povozim mbr? Jaz imam namrec NTFS in tam ne mores priti v dos, safe boot with command prompt pa po moje ne bi delal, ker itak rabi mbr, ne?
Matek ::
lej, norton ghost ti prebere mbr in ga shrani, pa ga pol on napise na nov disk, tak da se ni treba sekirat
Sodom ::
No, finally! Hvala
CaqKa ::
predvidevam da je tisti sistemski disk ta trenutek na primary master, novega (ki upam da je večji kot je podatkov na 'sistemskem') priklopiš pač na en drug kanal.
vzameš sistmesko na kateri imaš tudi ghosta. ga zaženeš. daš disk to disk. 'novi' disk daš na primary master (tak kot je prej bil 'sistemski') 'sistemskega začasno ne daj v mašino. bootaj mašina in bi moralo delat, če dela vse tak kot prej dodaj še tvoj stari disk zraven na en 'manj prioritetni kanal' pa naredi pač z diskom karkoli si pač imel namen... drugače pa pojdi še enkrat po postopkih kot so/smo ti jih zgoraj napisali. kak se z velikostmi particij direkt v ghostu dela pa nevem.
mbr za xpje lahko popraviš tdui v recovery console s xpcdja... kako? uporabi st iskanje.
Sodom ::
Zdaj sem z ghostom kloniral disk na eno vecjo particijo.
Ko hocem zagnati iz tiste particije, me gnjavi za neki boot drek.
Boot diskete za xpjev nimam...
kako resiti to?
kako resiti to?
Sodom ::
Ne vem vec, ker sem se predal.
Iskal je nek boot record na floppyju in SCSI-ju.
Sodom ::
Ne ravno tako. Kot ce bi hotel neko boot disketo. Nek boot source hoce. Floppy. Po moje zahteva zagonsko za XPje.
Kje se pa to naredi? Precesal sem ze cele XP nastavitve, pa nic.
Matek ::
Veš kaj naredi, daj še enkrat noter stari disk in daj disk-to-disk, ker mogoče pri disk-to-partition ne skopira mbr-ja. Sej lahko potem particije povečujaš in dodajaš s partitionmagicom
CaqKa ::
ja pa halo????
malo višje pa je predator napisal:
naredi tak kot ti napišemo! grrr
/edit:
ker je cd... upam da imaš cd... ko boota iz cdja mu tam rečeš naj ti zalaufa recovery console pa v recovery console napišeš 'fixmbr' in 'fixboot'
daš disk to disk
če narediš klon diska in ne samo klon particije ti tud mbr napiše
/edit:
- spremenil: CaqKa ()
Sodom ::
caqka... vse ok in prav... vendar! Moj XP cd je non-bootable.
Sodom ::
ok, zdaj mi je uspelo, vendar nisem naredil nobenega backupa, tako da mi je slo 18GB mp3jev v nic.
Zdaj sprobavam vse recovery programe, katere sem lahko nasel.
Bi to uspelo resiti vsaj del mojih datotek?
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 8000 (7006) | gruntfürmich |
| » | napaka na boot disku - win7 se ne zbootajo - je to konec?Oddelek: Operacijski sistemi | 3248 (3000) | lopov |
| » | prenos podatkov.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1504 (1378) | Jan987 |
| » | Po kloniralnju diska javi PRESS ANY KEY TO REBOOT...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1602 (1387) | MEDENA |
| » | Norton GhostOddelek: Programska oprema | 4193 (3423) | smirnof |
