Zunanji trdi disk 300gb
Malakai ::
Pozdravljeni
Se opravičujem če je že kje podobna tema. Zanima me vaše mnenje o zunanjem disku Seagate 300gb, ki je trenutno v akciji pri ComTronu (http://www.comtron.si/PortalSLO/uploads....
Moj namen je da bi disk redno uporabljal, naj bi bil redno priključen. Zanima me, če je se ga splača kupiti, kako je s hlajenjem, glasnostjo, itd.
Lep pozdrav
bond007 ::
Sicer o tem iz comtrona ne vem nič - le da je kr ugoden. MAjo pa tudi v hoferju prenosni disk 500GB za 139€ - mogoče vredno razmisleka. Je pa not samsung disk.
parasit ::
Kupi tega WD 320GB sam ga uporabljam in sem zelo zadovoljen.
To je to!
nonenone ::
jaz sem nabavil netgear, ki se priklopi v mrežo, draga zadeva, samo škatla je 34 tisoč sit, notri gresta dva diska, dela pa v mreži preko routerja, skoz priklopljeno, dobra zadeva, je pa draga
mare87 ::
Zanima me, če ima še kdo ta disk in je pripravljen naredit HDTach test? Namreč meni se zdi Access time za to serijo skoraj porazen. Praviloma pa bi moral bit primerljiv s 320GB serijo.
Slika:
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Snegec ::
Mnja.. morda bi se dalo kej zment glede Yakumota, za ta tvoj HDwhatever test :)
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
mare87 ::
Če ga lahko direkt na plato priključiš bi blo fino, drugače ni treba. Rabim firmware info.
Slipi ::
Upam, da ne bom izpadel preveč nesramen, ampak sam v Hofer in podobne štacune ne grem niti po hrano, kaj šele računalniški material. Toliko trgovin samo z računalniškim materialom imamo in trgovci poznajo do obisti ves material, medtem ko mislim da je v trgovinah kot ala Hofer računalniški material eno te isto, al prodajo banane, makarone al pa računalniški material. Pač ne glede na kvaliteto. No, tako gledam sam na to, ostali pa pač po svojih željah, kar me ne moti.
MEDENA ::
in kljub temu nacija je razgrabila tole hofersko akcijo, zanimivo ? kje pa važno, da je pocen :\
jest10 ::
Slipi:
Če veš kaj iščeš, je tudi Hofer dobro mesto za nakup. Občasno ima določene zadeve cenejše, kot so v običnih računalniških trgovinah. Treba je le paziti, da ne kupuješ "no name" zadevščin.
kapca81 ::
Za backup uporabljam naslednjega Link in nimam nikakršnih težav.
Asus P5B-E; Intel E6600; TR Ultra 120; 4Gb Geil DDRII 6400; Leadtek GF 7950GT;
Thermaltake Kandalf VA9000SWA; Chieftec CFT-620A; 5*WD SATA;
Creative X-Fi; Samsung LCD 225BW; Logitech Z2300; Logitech S510 MR
Ryker ::
Mene pa zanima, katerega od naslednjih zunanjih diskov bi mi priporočali:
Seagate @EnaA
WD 320GB @EnaA
Seagate 300GB @Comtron
WD 320GB Firewire @EnaA
Poleg tega imam še 2 vprašanji, in sicer:
- kaka je dejanska razlika med 8 in 16MB predpomnilnika?
- ker mi matična ne podpira USB 2.0, ali potem, če kupim tisto kartico z USB 2.0 vhodi, vseeno dobim tako hitrost, kot jo podpirajo ti USB 2.0 vhodi?
KandazaR ::
Ti kar vzem wd 320GB USB. No če ti ni problema dati mal več denarja pa vzem takega z firewire.
Z usb 2.0 pci kartico boš dosegel enake hitrosti kot bi z usb 2.0 vhodi na plati.
gumby ::
WD320 USB disk:
na firewire je kaj drugace glede hitrosti?
my brain hurts
Ryker ::
Hvala za mnenje. Gumby, ne spoznam se kaj preveč na te teste, ampak s prve mi to deluje bolj slabo. Se motim? :)
Drugače pa sem malo premišljeval, da mogoče ne bi bilo slabo nabaviti "normalnega" trdega diska + ohišje. Glede trdega diska sem se že skoraj odločil za Seagate Barracuda 320 GB. Ohišja pa gledam, npr. na mimovrste in se mi ti dve zdita fajn:
"No name" ohišje z eSATA in USB 2.0
"No name" ohišje z USB 2.0 in Firewire
Kaki komentarji?
Zanima me še to: Kaj rabiš za prenos podatkov prek eSata? Kot sem že prej omenil, na matični imam IDE vodila, tudi USB 1.1 je še stari, namen pa imam nabaviti tisto PCI kartico s podporo za USB 2.0 (mogoče tudi za FireWire).
Hvala vnaprej za odgovore!
  • spremenil: Ryker ()
gumby ::
hitrost kolk vem omejuje usb-sata pretvornik, saj bi morala tako disk, kot USB dati vec od sebe...
sicer je pa prenos 30MB/s v obe smeri se vedno precej dober. v masini mi kopira nekje 45MB/s iz diska na disk (200 in 250G sata)
my brain hurts
Ryker ::
Aha, torej je to še vedno dovolj hitro za recimo poslušanje mp3-jev in pa gledanje filmov (brez zatikanja recimo ob klikanju na drugi časovni interval npr. v BS player-ju) direkt iz prenosnega diska (pa prek USB 2.0)?
Obljubim, da bom po tem odgovoru zmanjšal "gnjavljenje" na minimum:D
gumby ::
ne, za predvajanje cesarkoli je vec kot dovolj:
-MP3 imas hitrosti ponavadi 128-256kb/s, tu je disk nekje 1200x hitrejsi
-divx+MP3, 1.5h film na 1CD, hitrost ~900kbps (disk je tu 270x hitrejsi)
-divx+AC3, 1.5h film na 2CD, hitrost ~1800kbps, disk je 135x hitrejsi
-DVD video, ~10Mb/s, disk je se vedno 24x hitrejsi
-za HDTV ne vem tocnih cifer, takole od oka tud ne sme bit problemov
my brain hurts
jerry2000 ::
Jaz imam 400 Gb disk iz Hoferja in ne vem kaj imate proti Hoferju. Kupim pač tam ,kjer je najbolj ugodno, posebej ker Hofer ne dela diskov. Disk je iz Samsunga servis pa ima Anni,. Zakaj bi ta isti disk plačeval 50% dražje pri Anniju, če ga je Hofer dobil pol ceneje? A ni to mala natega od Annija recimo? Da mi hoče disk prodati toliko dražje???
Aja disk mi že pol leta dela ok. Hofer namreč nima nič z diskom, razen da mi ga je prodal. UGODNO.
Jerry and Tom
MEDENA ::
nobena natega ni, hofer daje z 0% marže ker boš morda tam vzel še 100 stvari zraven.
Fizikalko ::
In kaj je s tem narobe?
Ryker ::
Gumby,
samo bi te še vprašal, kako je kaj s segrevanjem tega WD-jevega 320GB My Book-a? Vidim namreč, da nima ventilatorja, jaz bi pa ga v bistvu uporabljal, bolj ali manj cele dneve, pa še soba, v kateri imam računalnik, se poleti segreje tudi do 28, 29 stopinj. Sicer ga za neke zahtevne operacije ne bi uporabljal (bolj za poslušanje muzike, gledanje filmov, kake slike, to pa je tudi v bistvu to), pa vendarle. Kake maš kaj ti izkušnje s tem (koliko časa maš ga prižganega itd.)?
BitchezRullz ::
Jz bi pa rd vedu ce loh na zunanji disk tud instaleras kak program al pa igrico napr., kr ce uzames naprimr usb-klucek preko usb 2.0, pol ti to res pocasi dela in upam d ni z temi diski isto kr majo pac isti priklucek....sam kokr sm gledu majo hitros zapisovanja isto kot navadni in ce ste prej rekl d filmi delajo normalno....Ampak sezmeraj sem u dilemi....bi se dalo instalerati kaj gor, ali je samo za datoteke za branje?
gumby ::
moj wd320 se ne greje kaj dosti. res pa je, da imam gor podatke, ki jih ne potrebujem skoz, tako da je disk vecino casa v standby (po nekem casu se sam ugasne, ce ni aktivnosti).
sistem/programe/igre/swap imam se vedno na "normalnem" disku, tale je bolj za dokumente/filme/backup...
edit: imas tud diske z dual interface (usb in firewire), ki so pa malce drazji. prav tako je tud za dobit 500GB verzija...
my brain hurts
  • spremenil: gumby ()
BadWolf ::
kateri od teh diskov so brez priklopa na elektrijo, se pravi, da se napajajo direktno preko usb kabla?
kako pa kaj glasnost?
neki gledam teac in wd 320 M, je kej omembe vredne razlike?
Snegec ::
Dvomim, da ima katerikoli od teh napajanje preko USB kabla.
Razen če je za napajanje še dodaten kabel ki gre v dodaten USB port posebej za napajanje.
mmaestro ::
Tudi sam sem razmišljal, da bi si kupil eno zunanje ohišje pa me zanima, kaj bolj priporočate. Ohišje z USB + Firewire al z USB + eSATA?
Malo sem si ogledoval tadva modela:
prvi
drugi
tretji
Katerega bi mi priporočali?
Grimlord ::
Akasino ohišje z eSATA priključkom je kar dobro.
Kater priključek izbrat pa je odvisno od tebe kaj potrebuješ zraven USB-ja.
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
BadWolf ::
nabavil sem wd passport 160 G
na računalniku dela normalno, divx player (quadro 933) pa ga ne prepozna
player navaden usb ključ prepozna brez problemov
ma kdo kako idejo? se da kej s spremembo fat/ntsc popravit?
se splača nest nazaj in zamenjat za kaj druzga in upat, da bo player prepoznal?
mmaestro ::
Glede na to, da mislim v prihodnosti kupiti prenosnika, mi bo verjetno bolj prav prišel Firewire kot eSATA, predvidevam :\
Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29538314 (18464) xyxyxyxy
prenosni disk WD 500 Giga
92606 (2521) StratOS
Zunanji disk za v avto preko USB?
51727 (1608) Poldy
Nakup prenosnega diska
172354 (2076) pirlo
externi HDD
61382 (1266) bepapa1
