Forum » Pomoč in nasveti » prenosni disk WD 500 Giga
Alessio983 ::
hay , iz avstrije sem pravkar dobil WD 500 Giga prenosni disk , dal zanga 110€ , prnas so od 140 € naprej ... A je vredo disk ali bi se dalo dobit še kaj boljšega.
http://www.comshop.si/article.asp?Artic...
moowy123 ::
Jaz sem si istega kupil pri nas pred kratkim. Cena je bila 126 eurov. Z njim se zelo zadovoljen, se pa vsekakor da tudi kaj boljšega kupit (vendar ne za ta denar).
StratOS ::
mali popravek, tudi do 120€ se ga da dobiti + dodaten popust 2-5 %, torej se iz avstrije glih ni splačalo, seveda odvisno o samem disku.
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_629_609187_WD_zunanji_disk_500GB_USB_e
http://www.mimovrste.com/artikel/2060019523/zunanji-trdi-disk-wd-my-book-essential-edition-wdg1u5000e-500gb-7200rpm-16mb-usb
http://www.nakupi.net/buy.php?&productId=6428
Seveda so WD dobri, sam imam 2 po 320GB in 400GB, delajo čisto cool.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
StratOS ::
misliš, da je zaradi FW hitrost večja - Pa ni :)
rainmaker666 ::
u teori ni u praks pa. ti lhka iz prve roke povem.. drgač pa puglej si tule pa boš vidu razliko u cen klik
StratOS ::
Razlika v ceni ne pomeni razlike v hitrosti, da ti iz prakse povem in teorije, da je USB 2.0 malce hitrejši.
Po moje je samo FW verzija vstran metanje denarja.
Potrdilo : http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=224#jump11. Tu imaš max specifikacije hitrosti :
Performance Specifications
Serial Transfer Rate
FireWire 400
Serial Bus Transfer Rate (1394a) 400 Mbits/s (Max)
USB 2.0
Serial Bus Transfer Rate (USB 2.0) 480 Mbits/s (Max)
FireWire 400
USB 2.0
Alessio983 ::
no uglavnem mislim da sem naredil dobro potezo -- za ta denar ne dobiš kaj boljšega , poleg tega je neslišen in dokaj hiter , in marsikateri ne ve da se ugasne sam ko ugasneš računalnik oz. se prižge sam ko prižgeš računalnik , tak oda lahko imaš skos štekanga not in nimaš problemov ... , imam pa no name prenosni disk tudi in bi ga najrajši skoz okno vrgev - ropota , pa še pržigat ga moreš oz. ugašat nonstop če ne pa ropota
StratOS ::
Čudno, vendar sem našel, zakaj je moja FW kartica slabša od omenjenih - ker je že nekaj časa stara ( cca 2-3 leti če ne več, bila na prejšnejm compu ) in ne podpira takšen prenos podatkov, USB 2.0 je pri meni bolj hiter od FW samo zaradi tega, nisem probal z kakšno novejšo FW kartico, vidim pa da je FW res hitrejši zaradi drugačne arhitekture, se opravičujem zaradi testov, ki so pri meni bili sicer testirani, vendar nisem napisal, da kartica ni bila FW400 , bila je FW200.
Zanimivo bi bilo probati na FW800 torej obstajajo 3 standardi pri prenossih 1394,1394a,1394b torej 200,400 in 800.
Performance Comparison - FireWire vs. USB 2.0
Read and write tests to the same IDE hard drive connected using FireWire and then USB 2.0 show:
Read Test:
5000 files (300 MB total) FireWire was 33% faster than USB 2.0
160 files (650MB total) FireWire was 70% faster than USB 2.0
Write Test:
5000 files (300 MB total) FireWire was 16% faster than USB 2.0
160 files (650MB total) FireWire was 48% faster than USB 2.0
Read Test:
Write Test:
| » | USB 3.0 črno na belem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 11989 (9309) | MrStein |
| » | Kateri zunanji 2.5'' USB trdi disk?Oddelek: Kaj kupiti | 2583 (2583) | kixs |
| » | Zunanji disk...WD MyBookOddelek: Kaj kupiti | 3360 (2762) | mmmato |
| » | Zunanji disk WD 250GB USB e My Book 1UOddelek: Kaj kupiti | 2392 (1852) | Zheegec |
| » | Zunanji trdi disk 300gbOddelek: Kaj kupiti | 3772 (2788) | mmaestro |
