Forum » Strojna oprema » AMD 2500+ dela samo na 1100mhz 100fsb
damirez ::
No deafult ma 1833 mhz moral bi delat celo na 2200mhz ampak ne dela dela samo na 1100mhz.
Ko sem zamenjal rame iz 2x 512mb na 1x 1gb je komp ratal beden. Ko ga nastavim na 200fsb takoj zamrzne še preden se winsi začnejo loadat, ko dam na 133 al pa 166fsb zamrzne tik preden se winsi do konca naložijo. Ko pa ga dam samo na 100fsbja pa dela vse normalno.
Jest mislm da je platav kurcu oziroma nastavitve v biosu. Plata je asus a7v600.
amigo_no1 ::
Bios na default , potem nastavi frekvenco.
Se mogoče pregreva ? Voltaža ramov & procesorja ?
Imaš zadnji bios ?
Imaš zadnji bios ?
damirez ::
PRegreva se ne saj procesor se ne, bios je pred zadnji ker nasjlednje in prejšnje sploh ne morm več flashat nevem zakaj.
Boltaže pa sploh nevem kašne so deafult.
nonenone ::
ja, posebej je ne smisleno če imaš dual kanal 2x512 , 1x1 Gb je potem čudno, ni več dual, kupi še en ram, mogoče je težava z dual chanel
boitch ::
@damirez
zamenjam tvoje tastare 2x512 za 1x1gb... men dela sam se en slot za ram na plati tko da mi 2 palcki nic ne koristita..
DJ MartiNi ::
Plata ne podpira dual channel...zato je bolje da je noter samo 1x1GB rama. VIA KT600 tega ni sposobna.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
damirez ::
Via kt600 je komad komad komad suxx. Ampak kar mam pač mam. A vi kt 600 sploh podpira 1gb rama v enem kosu?
DJ MartiNi ::
Ja morala bi. Vanjo lahko zabašeš tri palčke pa maksimalno tri giga rama.
DJ MartiNi ::
Po moje se plata pa ram ne marata. Poglej the latest qualified DDR400 module list, ki ga najdeš v navodilih. Navodila pa lahko tle dol potegneš.
damirez ::
damirez ::
Najnovejša ugotovitev je... Da procesor dela stabilno tudi če ga navijem do 2200, ČE LE RAM nastavim na bogih 266mhz in ne na 400 kot bi moral.
Zdej mi pa povejte kolk performansa zgubim s tem? Veliko malo? Se splača novo plato zarad zega kupit?
DJ MartiNi ::
Tistih 3GB rama je morda mišljeno za bodoče čase...ko npr nadgradiš bios in se s tem lista podprtih pomnilniških modulov poveča. Ali pa je ta lista nepopolna.
Kolko megaherčni ram pa je drgač ta ena palčka 1GB? Pa kero verzijo BIOSa imaš?
amigo_no1 ::
@damirez
Veš kaj pomeni DDR ?
400 Mhz DDR ram (oznaka PC-3200) dela na 200 Mhz.
DDR SDRAM @ Wikipedia
Bi nam zaupal točen model in proizvajalca tvojih ramov (uporabi cpu-z)?
damirez ::
Benchmark nardil z sysoft sandro in dobil na koncu sicer ne warning ampak notice.
Notice N5406 - System bandwidth appears to be memory limited. Generally this means that memory bandwidth is < 50% FSB bandwidth, thus CPU is starved. This generally indicates a mismatch between memory and system. Note that this does not indicate that memory timings are wrong, but the memory itself is slow.
Fix: Use higher performance memory (e.g. DDR or RDRAM) or use any additional memory channels (if present) to increase memory bandwidth performance.
DJ MartiNi ::
Najbrž gre za ddr400, torej bi moral delovati pri tej hitrosti.
Sicer pa ne vem kako je mogoče, da imaš fsb 400, ram ti pa deluje pri 266. Kolikor jaz vem socket A plate še niso imele delilnika, da bi lahko dal hitrost rama manjšo od fsb-ja. In sicer sem to opalzil pri mojih nForce 2 platah, sestra pa ima plato s KT400, ki pa pri 333 fsb-ja kar zaklene opcijo nastavljanja hitrosti rama na 333. Če pa dam fsb na 266 pa lahko dam ram na 400. Torej sem mnenja da tudi KT600 ni boljša kar se tega tiče od nforce 2 in ne omogoča nižjega nastavljanja hitrosti rama od fsb-ja. Se pravi da nima delilnika za to. Nisem pa ziher.
Sicer pa če ne gre drugače pa daj nazaj uno prejšnjo kombinacijo (2x512) namesto tele palčke. Vsaj delalo bo tako kot bi moralo.
dzinks63 ::
- spremenil: dzinks63 ()
damirez ::
Dzinks63:
Tko mam zdej naštiman kokr ti praviš, samo to ni 1:1 definitivno poglej kaj mi napiše sys soft sandra par postov višje.
nonenone ::
jaz imam bartona 2400+ in rame ddr 400 pc3200, ko na asrock plati namestim jumperje na fsb 333 Mz, imam original bartona 2400+, ko preštimam jumpreje na 400 Mz (na plati) dobim bartona 3200+, tako dela pri meni - jamperji na fsb 266 ne delajo oziroma računalnik piska se ne dvigne , na 200 Mz pa dela-dobim bartona 2000+ se mi zdi (to sem malo pozabil)-vglavnem sem sprobal vse variante (4). So pa tudi nastavitve na plati FID jumpers za multiplier of CPU-tega se nisem dotikal-mogoče kdaj drugič, lp
DJ MartiNi ::
Jaz bi na tvojem mestu tisti 1x1GB RAM probal še na kaki plati, po možnosti taki ki ima mgar nForce 2 chipset, če bi lahko, da bi pol videl kako se ta RAM obnaša. In če bi delal OK, se pol plata pa ram glih najbl ne marata.
| » | ASRock K7S8X lastniki, pozor!Oddelek: Navijanje | 4119 (2705) | mtic |
| » | Upgrade pc-jaOddelek: Kaj kupiti | 1730 (1391) | ABX |
| » | 6800 gt sparkle (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7408 (6402) | jest10 |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41743 (26161) | Tilen |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10115 (7792) | Tarzan |
