LED svetila
LED svetila
BlackHole ::
Zanima me, kako je s temi svetili? Vem, da imajo malo porabo, kaj več pa ne. Ne vem, ali se jih da uporabljat tudi kot nadomestilo za klasično razsvetljavo ali je bolj kot dopolnilo oz dekorativno razsvetljavo. Rabim čim več predlogov, nasvetov ali pa slik, kje in kako jih uporabljat. Verjetno jih ni najbolj priporočljivo uporabljat v kombinaciji z klasično (ali varčno) žarnico zaradi drugačne barvne temperature. Razmišljam, da bi LED lučke dal na drugo stikalo kot pa glavno žarnico tiste sobe.
Pripisujejo jim dolgo življenjsko dobo, tako da mislim, da je vredno vsaj inštalacije napeljat (to namreč zdaj delam, ko zapiram stene z gips ploščami). Kakšne imate pa vi izkušnje z crkovanjem oz. zanesljivostjo diod, ker niso ravno poceni. PA baje morajo biti pravilno napajane-kako pa?
LP Marko
Opkow ::
Nekaj odgovorov bos dobil v tej temi.
Highlag ::
LED diode bodo klasično razsvetljavo pričele zamenjevati šele okoli leta 2010. (Po planu ene izmed vodilnih proizvajalcev teh diod)
Če se pa diodam vseeno ne moreš upreti, pa moraš vedeti, da se dobi bele diode z različnih barvnih temperatur in se zaradi tega ni treba sekirat. Vprašanje le kaj dobiš, če kupiš že izgotovljeno lučko.
Sam bi jih mogoče uporabil le za kakšno osvetlitev kakšnega detajla. So predrage za kar ponujajo in premalo svetijo.
Če te skrbi poraba glej fluorescentne žarnice in varčne (ki so pa itak fluorescentne v drugačnem ohišju).
dreamsi ::
Poglej si tole stran: http://www.drm.si/produkti/b_led_razsve...
več od LED: http://www.drm.si/uploads/lastnosti_led...
imajo vse o led diodah, najnovejše in najbolj poceni LED kar se jih v sloveniji, da dobiti. Mogoče dobiš kakšno idejo.
Imajo vse od notranjih do zunanjih led.
bosto ::
Poglej tudi Fobmark in DealExtreme
Brane2 ::
DRM da ima _proizvodnjo_ LED diod ? Bluziš.
Uvaža jih, tako kot vsi drugi.
Led tehnik ::
Ja DRM kupuje samo čipe in potem s teh čipov naredi svojo lučko, saj ima veliko svojih produktov,
Ima tudi vse krmilnike in napajalnike za RGB sisteme. Vsega tega pa ne moreš proizvajati sam!
Če hočeš imeti celotno ponudbo moraš seveda tudi nekaj uvažati.
LED lučke (strani: 1 2 )
8627188 (9859) bsslo
Ali je LED razsvetljava res tako škodljiva
4211543 (9512) gruntfürmich
Nobelova nagrada za fiziko 2014
2310372 (9099) jype
LED vs varčne vs navadne žarnice (strani: 1 2 )
8042907 (33008) Malajlo
24-palčni LCD-ji z LED osvetlitvijo iz Samsunga
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
206539 (5180) elvisc
