Opteron 170 neaktivno jedro
hanibal1 ::
Pozdravljeni
Nabavil sem procesor Opteron 170 na 939.Problem je pa sledeč:
V XP-jih imam drugo jedro neaktivno.Biosi mi zaznajo procesor kot dualcore Opteron 170 kar je tudi pravilno tako,da sumim ,da je problem v XP-jih.(a se morda motim?) Sem že poskušal na več načinov aktivirati drugo jedno pa mi ni uspelo na noben način.Poskušal sem z "CPI" ukazi v Boot.ini pa mi pri nobenem ne delata obe jedri.Nato sem v XP-jih v sistemu pod Computer manualno nastavil na ACPI-Multiprocessor pc in naložil gonilnike toda drugo jedro še vedno ni aktivno(Task-Manager ne prikazuje dva grafa in pa tudi Cpu-Z kaže enojedrni procesor)Sem poskušal naložiti gonilnike z AMD-jeve strani pa mi setup javi,da se jezika ne ujemata ter se mi setup konča.Igral sem se tudi z Knoppix-om pa mi tudi ni uspelo izvedeti kaj pametnega.
Xp-jev pri manjavi CPU-ja nisem na novo nameščal.Biosi so F5 različica.
Moj sistem:
Plata Gigabyte GA K8VT890-9 Rev.1.1
XP sp2
Opteron 170 na 939
Prosil bi če mi laho pomagate pri rešitvi problema.
Hvala
gfighter ::
Prvo posodobi BIOS na zadnjo verzijo, nato inštaliraj XP-je, dualcore hotfix in dualcore optimizer. Ta procedura je pri meni vedno delovala.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
SepoX ::
Pa še tom - BIOS je eden in se ne uporablja množina biosi, kot jo ti.
hanibal1 ::
Tako instaliral sem tale Hotfix in pa dual-core optimizer in mi še zmeraj ne dela.Tako,da mislim da bom mogel nanovo instalirati XP-je ter poskusiti še enkrat;( .
A mislite,da je problem samo v Xp-jih ali je tudi lahko bios kriv?Aja pa bios je najnovejši.
Izi ::
Poglej še v Device Manager
Start -> Run -> devmgmt.msc
Tam doli pod "Processors" poglej koliko procesorjev to Windows zazna.
Notri moraš videti dva procesorja, vsakega v svoji vrstici.
Če pa je samo eden pa je verjetno nekaj narobe v BIOS-u.
  • spremenil: Izi ()
hanibal1 ::
In na kaj bi moral biti v bios-u pozoren?Kajti v Xp-jih imam pod Processors le DualCore AMD Opteron processor.
Izi ::
Če imaš res najnovejši BIOS verzije F5 potem ni druge kot, da probaš namestiti Windows popolnoma nanovo.
Backup, Format in sveža instalacuja.
Jaz druge rešitve ne vidim.
hanibal1 ::
Ja bios je verzije F5 (v bios-u pritisnem F8).Tako,da zgleda,da res ne bom imel druge rešitve kot da nanovo namestim XP-je:\ ter upam,da bo po namestitvi res delovalo.
Jaffa ::
Jp, ziher je nekaj v Win. Sem imel že tak problem. Na novo naložen Windows je pravilno spoznal oba jedra. Pred tem noben dualcore opt./driver ni pomagal ...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
cudno. jest use kar sm mogu nardit, je to, da sm resetiru bios in 1x rebootu win, pa je sm mel obe jedri aktivni :)
chucki ::
Js isto kot Dr_m vendar sem vseen naredu format.
AMD izdal nova procesorja
Oddelek: Novice / Procesorji
427036 (4635) huelz
V windowsih se noče navit
Oddelek: Navijanje
271543 (1543) markxxx
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437449 (21619) GUFY
zamenjava AMD Athlon 64 za x2, ali bo delalo
152132 (1465) ender
Dualcore DA ali NE? (strani: 1 2 )
576631 (5809) ricola78
