zamenjava AMD Athlon 64 za x2, ali bo delalo
nejcek74 ::
Želim nekoliko poživiti računalnik in sicer zamenjati Athlon 64 3000 z Athlon 64 x2 (4000 ali več odvisno kaj se bo dobilo). Ostalo bo ostalo nespremenjeno. Ali lahko samo zamenjam procesorje? Ali bo to delalo znotraj obstoječe konfiguracije?
Aja na Asusovi stani pravi da bi ta plošča morala podpirati te x2 procesorjem, čeprav jih takrat še niso delali, ko sem jaz kupil plato.
moj računalnik:
plošča: Asus A8N-SLI
ram: 4x512 Geil Ultra dual channel ram
grafika: NX7600 GT
Windows XP SP2
za napajalnik trenutno ne vem, bom pogledal, spomnim se pa da ni bil najcenejši :\
Ali bom moral ponovno naložiti windowse, al to kr samo začne delat,....
Ali bodo kakšni problemi če se bom odločil še za SLI konfiguracijo grafike (če bo tem grafikam res kdaj tok padla cena)
Hvala za mnenja.
  • spremenil: nejcek74 ()
zee ::
zamenjaj procesor, zaženi sistem v Varnem načinu (Safe mode) in počakaj, da Windowsi premeljejo svoje, nato zresetiraj računalnik in uživaj.
zee
kixs ::
Najprej si nalozi zadnji bios. Potem pa zamenjaj CPU. Windows ti ga bo prepoznal in bo delalo naprej brez problemov.
Potem si je pametno nalozit AMD Dual-Core Optimizer!
ender ::
V Windows boš moral morda še zamenjati tip računalnika - desno klikni na Moj Računalnik, izberi Upravljaj, klikni na Upravitelj naprav, klikni + pred Computer, dvakrat klikni ACPI Uniprocessor PC, zavihek Gonilnik -> Posodobi gonilnik -> Ne, tokrat ne -> -> Namesti s seznama ali z določenega mesta -> -> Ne išči -> izberi ACPI Multiprocessor PC, klikaj Naprej dokler ne končaš čarovnika.
nejcek74 ::
Ok, hvla zaenkrat, sedaj pa čakam na procesor potem pa da vidimo kako bo šlo, če ne pa vržem x2 v prvega, ki pride mimo.
zee ::
v najslabšem primeru boš moral še enkrat inštalirat Windowse...
zee
nejcek74 ::
Še feedback menjave.
V osnovi je delalo vse kar "iz škatle". Zamenjal sem procesor in zagnal v varnem načinu, pa se je v sistemu takoj znašel multiprocesor.
Ker seveda nič ni tako rožnato, kot bi lahko bilo, mi je kazalo sicer dvojedrni procesor vendar s staro hitrostjo. Verjetno zato ker sem imel stari procesor rahlo navit (10%) v biosu. Tako sem za vsak slučaj:
- odstranil AIBooster, ki sem ga mel naloženega od prej
- v biosu izničil navijanje
- zagnal v varnem načinu
- v device managerju še enkrat updatetal CPU driver
- odstranil stari AMD driver (dodaj/odstrani programe, AthlonAMDdriver)
- naložil nov driver, amdcpusetup.exe za dvojerdne A64, ki sem ga dobil na zgornjih povezavah. Tukaj me je čakala manjša težava ker se setup ni hotel pognati, češ da jezik setupa ni kompatibilen, tako sem po malo googlanja našel tole:
Open command prompt window, change to directory where your installation file resides using cd command, and type amdcpusetup /el. For a list of all commands type amdcpusetup /?.
- naložil še Dual-Core Optimizer
- še enkrat resetiral in v biosu ponovno dodal onih 10%, tako da mi zdaj procesor lepo steče na 2425 Mhz (namesto 2200), temperatura pa je prijetnih 34 stopinj celzija.
In da delim še navdušenje z vami: vse skupaj teče čudovito. Tako sem ostal brez čikpavz med plotanjem iz autocada, saj to hipno steče v ozadju in ne moti več delovanja programa. Seveda še zahvala vsem za zgornje nasvete.
Aja BIOS sem si pa že sproti nadgrajeval.
hanibal1 ::
Da ne odpiram nove teme.
Problem je sledeč:
Danes dobil procesor Opteron 170.Procesor biosi prepoznajo normalno problem nastane v XP-jih.V Upravitelj naprav pod Computer sem nastavil na ACPI Multiprocessor PC.Stvar se instalirala normalno in je kao ACPI Multiprocessor PC samo mi v Task-Manageru ne pokaže dveh okenc pod Učinkovitost delovanja.In tudi Cpu-z mi kaže da je sistem enojedrni.Prosil bi,če mi gdo ve povedati kje bi bil problem kako naj aktiviram drugo jedro.
Hvala
nejcek74 ::
Najprej preveri, če imaš v task managerju nastavljeno da vidiš oba procesorja (jaz imam slovenske windowse):
- greš na zavihek učinkovitost delovanja
- potem v Pogledu / Zgodovina procesorja označiš En grrafikon na CPE
jaz sem si z AMD naložil tudi AMDClock, ki ti pokaže ferkvenco procesorja.
hanibal1 ::
Ja saj to sem poskusil pa je En grafikon na CPE prozoren(se ne da označit):(
Ne vem kje bi bil problem;((
Gatsu ::
Da ne bom odpiral nove teme... kje bi se sploh dalo dobit X2 procesorje za 939 podnožje?
jest10 ::
V skoraj vsaki računalniški trgovini?
Gatsu ::
Hmm samo v cenikih imajo pa samo AM2?
Malo pozen si 939 je ze mrtev.
nejcek74 ::
Jaz sem ga kupil dva tedna nazaj prek neta iz Nemčije. Očitno jih še imajo.
ender ::
Stare zaloge se še dobijo, drugače pa z lupo pri belem dnevu iščeš s939 stvari.
naprave z e-sata prikljucki
91392 (1140) NazgulRR
amd x1 na x2 format?
51195 (1195) ender
Eden od procesorjev ne dela!
262263 (1450) chivisun
Opteron 170 neaktivno jedro
101630 (1266) chucki
procesor intel core2duo E6600: vprasanje
182448 (1940) TechBeats
