E6400 Core 2 VELIKE težave pri navitju
jimyboy ::
Mam ta procesor, plata je P5B Delux (z najnovejšim biosom) in rami 2X1GB OCZ 800Mhz, napajalnik Tagan 420. Imam problem pri navitju. Če je voltaža proca na avto ( v biosu kaže 1.288V ) ne gre Fsb niti na 300. Ko sem to povečal na 1.4V mi kaže voltažo na 1,360 in proc dela na 2.4 in 2.56g. Ko pa sem hotel dati Fsb na 340 ali 400 pa ga ne morem v noben primeru pognati. Rame imam vedno 1:1 torej fsb 300 rami 600...
Nastavitve v Biosu:
Memory: 2.0 ali 2.1 V
Cpu Vcore : od 1.4625 do 1.525
Vnb : 1.50
Vsb: 1.70
Fsb Reminaton 1.45
Kje je problem rami al proc (kupo sem ga od Tiborr-ja reku je da se fajn navija) al jst kej narobe delam.:'(
Hvala za odgovore
dejansan ::
hm, imel isto kombinacijo plata + proc + rami, šlo do 465fsb
voltažo pusti na auto, pa pci clock synchronization mode obvezno na 33.33mhz
drugače imaš pa en dober vodič za tole plato tule
pa veselo navijanje
dejansan
Gajba ::
da nebi ki pustil CPU voltaže na auto!!! če maš na auto potem si sam dviguje voltažo ko navijaš. in doda je več kot potrebuješ
All I found were lungs and liver
jimyboy ::
Jst mam glih drugač problem če pustim ba avto mam premale voltaže. Če nič ne navijam ampak je vse na avto je voltaža 1.288 pa se ne da navit niti na 300FSB. Tako da sem moral dati na 1.4V druga je na avto in se navije na 2.56G. Eden na forumu mi je povedal da je to Volt drop mate vi tut to? Problem je v tem ko jst voltažo spremenim nikol ne vem kolk bo v resnici.
jimyboy ::
Evo takole sem nastavil po nasvetu oc-laba. Pa se ne buta.
Ai tunin: Manual
CPU FR. : 401
DRAM Fr. : 802
PCI Exp. : 110
PCI Glech Synhro. : 33.33mHZ
Spred Spectrum : disable
M. Vcore : 2.10V
CPU Vcore : 1.5125V
FSB Ter. : 1.40V
NB : 1.45V
SB : 1.60V
ICH Chi. 1.215V
Gajba ::
hmm jaz mam na tej plati enake nastavitve za 400fsb, razen cpu vcore mam 1.575. si nastavil ram latence na 5-5-5-15? probaj tudi z vsako palčko rama posebej
jimyboy ::
Eden od tamingov je bil na 6 namest na 5. Zdej ga mam na 1.425 brez drugih povišanj voltaž na 2.72G. Med vikenom pa se bom še z drugimi voltažami ukvarju pa probu čez 3g pridit.
Vas obveščam o nadaljnih podvigih.
Cross ::
skor ziher sm da te zajebava bios. sem bral da zandnji bios ni najbolši, kr neki folka ni mogl nardit tazga navitja kot na prejšnih in so šli na prejšnje biose. jz mam p5b deluxe in e6300 in sm ga z tvojo sedanjo voltažo spravu na 3.4, tko da bi ti mogu pridt krepko čez svojo sedanjo situacijo. ko sm dubu plato z biosom 0507 nism mogu nikamor, pol sm pa šel na 0711 in se mu je snel, tako da jaz ne bom menjal biosa dokler me prepričajo ljudje z svojimi testi da se ga res splača. tako da lahko probaš katerega od prejšnjih biosov.
entering the subspace
korenje_ver2 ::
ej a mate to stock coolerje?
jz mam ga-956P-DS3 in E4300.
Ko ga navijem na 3,3GHz, mi gre temperatura do 70°C in to pri obremenitvi samo enega jedra. Napetost za cpu imam pa na 1,41V. Pa stock cooler. Mate vi kaksna l33t vodna hlajenja?
Gajba ::
jaz mam vodno. samo 70 stopinj je preveč za obremenitev enega jedra na taki voltaži, čeprav maš stock kuler. malo preveri stik hladilnika in uporabi kvalitetno pasto
*ziga* ::
Brez skrbi od tiborrrja proc se navija odlicno tudi cez 4ghz ob primernem hlajenju...
korenje_ver2 ::
problem je da sem dal ze enkrat hladilnik dol, ker sem menjal osnovno plosco. Uporabil sem pasto od zalmana, ki sem jo kar fino namazal po celem jedru. Mogoce celo predebelo plast... Ko sem snel hladilnik z originalim mazivom, je bilo kr fino razporejeno, zdej pa res ne vem kako je tm vmes. Mogoce paste od zalmana niso dovolj goste....
Čmrlj ::
Jaz imam na e6400@3.7ghz -1.575 bios (realno 1.5v) cca 68 stopinj full load v orthosu.
bluefish ::
paste od Zalmana so čisto OK. Je pa narobe, če si jo namazal na debelo, ker se njena prevodnost zmanjša.
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416643 (10505) AndreAS
Pomoč pri navijanju q6600
Oddelek: Navijanje
395473 (3308) alexa-lol
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123388 (12271) ZaLoMaT
Core 2 quad q6600 do ==> 3.6 Ghz
Oddelek: Navijanje
112239 (1986) yanez666
Težava pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
151762 (1567) c00kie
