Prva redna zaposlitev..
krho ::
Naslednji teden imam razgovor za mojo prvo redno zaposlitev...
Pa me zanima, kako je s plačevanjem malice in prevoza. Je delodajalec dolžan to plačat ali ne?
Če ima mogoče še kdo kakšen nasvet, da me ne bi poizkušali kaj zaje*ati.
Fizikalko ::
Malica se obvezno plača (minimum je nekaj čez 3 EURE na dan). Prevoz NI obvezno plačat.
kixs ::
Ti se lepo probaj zmenit za cimvecjo osnovno placo. Torej placo brez vseh dodatkov. Pa se to se je najbolje pogovarjat kot NETO. Se pravi tisto, kar dobis izplacano na osebni racun. Bruto se namrec zelo lepo slisi - na racun pa dobis skoraj 50% manj 8-O
Naceloma imajo vse normalne firme postimano, da ti placujejo tako malico kot prevoz. Prevoz se racuna kot mesecna karta javnega prevoza. Malica je odvisna od panozne dejavnosti. Pac dobre firme ti bodo dobro placale. Slabe bodo pa skrtarile. (ni pa vse crno-belo).
Vse je odvisno kako se zmenis. Ce mislis, da se lahko pogajas, potem se pogajaj. Seveda odvisno od tvojih kompetenc za to delovno mesto in kaj jim ti kot bodoci delavec prinasas.
Gr0unD Zer0 ::
jaz se bom tudi zdaj prvic redno zaposlil...
nisem še vprašal nič, kolko so plače itd, bom pa poročal...
potni stroški nebojo ravno veliki, ker mam samo 2 km do sluzbe.(komaj cakam, da bo toplo, da se bom lahko z mopedom vozil.(nothing beats 2,2 l/100km:D ))
ce ni skrivnost: kje se pa mislis zaposlit?
Vanquish ::
kixs97
glede neto plače se nebi strinjal, ker je v njo lakho marsi kaj skrito - pri brutu pa točno veš kaj zalsužiš in kolko boš dobil.
Naprimer tisto kaj boš dobil ti pri istem brutu višji neto, boš na koncu leta pri davčni poravnal - za to, je lahko ta podatek zavajujoč
krho ::
Do šihta imam dobrih 60km. Tako, da...
V bistvu bi se raje pogajal za neto plačilo/h
  • spremenil: krho ()
kixs ::
Vanquish:
glede na moje izkusnje, se je vedno dobro pogajat za neto placilo. Racunovodstvo pa se naj potem ukvarja koliko bo iz tega bruto, da bo zadovoljna drzava z dohodnino.
Ce moras na koncu leta placat dohodnino, je samo znak, da so v financah neki zajebal in ne odvajajo dovolj med letom. Ja, to moras seveda sam pokrit. Ker si zaradi tega dobival visjo placo.
Ce ves te finte, bos tudi pazil na to, da ti bodo dovolj odvajali in da ne bos rabil doplacevat. Do zdaj sem se vedno nekaj nazaj dobil.
Se pa strinjam s tabo, da je to lahko problem in pri "slabih" delodajalcih in se lahko kaj takega res zgodi!
Hotel pa sem opozorit na to, da kljub temu, da se bruto slisi zelo dobro ni nujno, da bo dobra tudi placilna lista. In ko se prvic zaposljujes, je to se bolj pomembno!
kekz ::
Kaj lepšega, da ostaneš državi dolžan in moraš ti njej KASNEJE poravnavati. Jaz to po novem redno prakticiram, saj je obratno veliko slabše in tudi zelo slabe izkušnje imam.
Namreč država mi zdaj že kar nekaj časa dolguje nekaj 100 tolarskih TISOČAKOV!!! ;(
Pa nič ne kaže, da bi se kaj premaknilo. Nimam pojma kdaj (če sploh :'( ) mi bodo to poravnali.
  • spremenilo: kekz ()
Vanquish ::
kixs97 - v pogodbi bo tudi naveden bruto znesek - tako, da je najbole da si preko tega: http://www.src.si/storitve/opla/izracun...
izračuna kakšen bo imel neto, pa bo imel najbol čisto:)
seveda tudi ni odveč povprašat za 13-o plačo in božičnice etc.
Ejsi_Disi ::
Ekola, kilometrine.
Rock n' roll ain't noise pollution!
metalc ::
Zaenkrat ti še morajo plačati malico in prevoz. Prevoz je bojda izračunan glede na št. delovnih dni in ceno avtobusa na tvoji relaciji, malico pa ti lahko plačajo v denarju (fiksni znesek * št. delovnih dni) ali v "naturalijah", t.j. bonih od firmine menze.
Fizikalko ::
Prevoz NI obvezen. Tista lestvica oz. obračina na Racunovodja.com je samo najvišji možen neobdavčen znesek.
MEDENA ::
a je možno, da pri prevozu obračunajo samo 60% mesečne karte?
Fizikalko ::
Možno je tudi, da ti obračunajo 0%. Še zadnjič: prevoz NI obvezen, je le dobra volja delodajalca.
MEDENA ::
Kje maš to napisano, seveda JE obvezen...sej to je kar precejšen strošek....četudi izbereš najcenejšo opcijo je še vedno 10-20% plače :\
Fizikalko ::
Prvič, to, koliko se ti pozna, je odvisno od plače.
Drugič, prav imaš:
"Minimalni znesek povračila stroškov za prevoz na in z dela je 60% stroškov javnega prevoza, kar je več je odvisno delodajalca. Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. Višina se določi s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom podjetja oziroma delodajalca, vendar ne more biti manjša od 60% stroškov javnega prevoza. V tarifni prilogi pa je govor o uskladitvi stroškov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek."
To odgovori tudi tvojih 60%...
Skratka, zgledam da je obvezno plačat 60% javnega prevoza (mesečne karte). Se opravičujema za svoje netočnosti prej...
  • spremenilo: Fizikalko ()
MadMicka ::
Fizikalko, od kje teb ideja, da stroške prevoza ni potrebno povrniti??
130. člen Zakona o delovnih razmerjih:
(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za
prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo
stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na
službenem potovanju.
(2) Če višina povračila stroškov iz prejšnjega odstavka ni
določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z
izvršilnim predpisom.
Tudi tisto o 60% ne drži. Po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti (ki sedaj ne velja več), je bilo povračilo 100%, ker je bilo potrebno upoštevati tarifni del in ne zgolj spolšni, kjer je bila zapisanih 60%. . Res pa je, da je večina delodajalecev izplačevala po tej pogodbi 60%. Ampak vsak ima pravico v petih letih vložiti tožbo za izplačilo razlike.
Kar pa se plače tiče, mora biti zapisana v bruto znesku. Če hočeš vedeti, koliko točno je to neto, si lahko izračunaš, informacijo pa dobiš tudi od delodajalca.
Fizikalko ::
Sej sem priznal napako:
"Drugič, prav imaš:
Skratka, zgleda, da je obvezno plačat 60% javnega prevoza (mesečne karte). Se opravičujem za svoje netočnosti prej...
MadMicka ::
Prav. Samo še ta drugo napako za 60% priznaj, pa bo :)
Fizikalko ::
Kako ŠE to? Sej gre za ISTO napako....
MadMicka ::
To pa ni res. Najprej si trdil, da povračilo za stroške prevoza ni obvezno. To je bila prva napaka. Nato pa si trdil, da je povračilo stroškov obvezno le v višini 60%. To je pa druga napaka. Logika?
Fizikalko ::
Kdaj sem rekel "le"? Ne seri. Rekel sem, da je obvezno (torej za delodajalca obvezno) plačat 60%. Več pa ni obvezno, ampak je seveda dovoljeno. Kaj ti ni jasno?
Microsoft ::
MadMicka in Fizikalko, a lahko prosim nehata s tem potnimi stroski in procenti, ter kdo je kaj rekel in kaj ni rekel? Hvala.
Drgace pa, krho, isci sluzbo, kjer si bos nabral cem vec prakticnih izkusenj. Pusti pogajanje za placo za kdaj drugic.
Kot je ze nekdo drug omenil, so prakticne izkusnje zelo pomembne. Pa tudi nekaj teoreticnega znanja, seveda. S casom, ko bos nabral dosti obeh znanj, bo visja placa in boljsi pogoji prisli sami od sebe.
In pred sklepanju pogodbe si tudi dobro preberi, kaj podpisujes. Recimo odpovedni rok. Ce ni naveden, je 30 dni. Potem, kdaj se placa izplacuje, kako je z dopustom, delavni cas, nadure, itn.
by Miha
krho ::
Vsaj kar se nadur tiče jih danes ne izplačuje skoraj nobena firma več...
Jih ponucaš kot dopust, ČE jih. ;((
BendeR ::
Jaz delam pri ETS Pregl in se nam vse ure po 15h in vse sobote in nedelje štejejo v nadure ( plačane 150-170%), ki jih podjetj seveda plačuje. Tudi preostali neizkoriščen dopust dobimo plačan. 8-)
p.s. To je moja prva redna zaposlitev in že z njo sem imel izredno srečo. Super kolektiv, super šef (privat firma). :))
  • spremenil: BendeR ()
MadMicka ::
Fizikalko, ne vem, a se delaš neumnga al kaj...Stroški za prevoz tako v gospodarstvu, kot tudi v negospodarstvu so morali biti do 30.6.2006 povrnjeni v celoti, od tedaj dalje pa odvisno od gospodarske panoge oz. kolektivne pogodbe. Ponekod v celoti, ponekod pa 60%.
Jasno, da morajo biti nadure plačane v celoti. Ponekod pa ne gre za nadure, ampak za prerazporeditev delovnega časa, en mesec delaš npr. 200 ur, drugi mesec pa toliko manj. Kar ti ostane na koncu leta so nadure in zathevaš izplačilo. Tako na grobo rečeno.
Kar pa se tiče odpovednega roka, če poda odpoved delavec, pa niti ni problem. Tudi če ti npr. piše tri mesece, enostavno poveš, da te po enemu mesecu ne bo več in amen.
Kar je pomembno v novi službi je delovno okolje oz. delovno vzdušje in višina plače.
Microsoft ::
Si preprican v tole? Da ti ne sledijo kake komlikacije zaradi tega?
by Miha
MadMicka ::
Običajno ni nobenih posledic. Razen da grejo živci in enim in drugim :)
Microsoft ::
Se lahko malo bolj razpises, kako lahko brez posledic krsis pogodbo, ki si jo podpisal?
by Miha
MadMicka ::
Delodajalec bi teoretično tožil delavca na plačilo odškodnine. Češ, ta in ta posel je padel "v vodo", ker je delavec predčasno odšel in zato odškodninsko odgovarja. Ampak, delodajalec kot morebitni oškodovanec mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da prepreči škodo oz. večanje škode. Tako da, če delodajalec dobi na mizo odpoved in gor jasno piše, da čez en mesec delavca ne bo več v službo, je to več kot preveč časa, da delodajalec najde drugega kelnarja, tehnika, kogarkoli že. Če ga ne išče, si itak lahko škodo pripiše sam sebi. Edina izjema bi bila pri kakih vodstvenih položajih, ko bi npr. bil vodilni delavec potreben za izpeljavo posla in bi bil tolk pomemben za posel, da enostavno ne bi bilo nikogar, ki bi lahko opravil delo v predpisanem roku namesto njega. Ampak to so izjemne situacije. Tako da, pri odpovednem roku gre za enega izmed redkih primerov, če ne edini, ko ima delavec dejansko močnejši položaj kot delodajalec.
Včasih sicer v takih primerih nekateri delodajalci pravijo, saj itak pred potekom odpovednega roka ne bomo dali delavcu knjižice, ampak to jim nič ne pomaga. Knjižica je last delavca in jo lahko kadarkoli zahteva oz. jo ima lahko doma. Če jo delodajalec ne izroči, plača kazen. Poleg tega pa, kaj naj delodajalec zakjuči delovno knjižico z dnem, ko se dejansko izteče odpovedni rok in plača delavcu plačo za čas ko ni delal oz. ko je predčasno zapustil službo? Jasno da ne.
Microsoft ::
Kaksni pa so pogoji (polek tega, da gres), da ti delodajalec mora na tvojo zeljo dati knizico? Prakticno bi jo tako rabil samo prvi in zadnji dan.
by Miha
MadMicka ::
Pogoji, da dobiš od delodajalca knjižico? Nobenih pogojev ni. Knjižica je tvoja last. Delodajalec ima tvojo knjižico zgolj zato, ker je pač to recimo temu tvoja želja. Marsikateri delavec, ko pride prvič v službo, niti ne ve, da lahko knjižico obdrži pri sebi, niti se mu ne da s tem ukvarjati. Običaj še iz starih časov je bil, da je imel knjižico spravljeno delodajalec. Danes nekateri delodajalci niti nočejo hraniti knjižic in jih imajo delavci doma.
  • spremenil: MadMicka ()
Microsoft ::
Se pravi, knjizico prineses samo prvi in zadnji dan? Ostale dni pa je lahko pri tebi (oz. po lastni zelji)?
by Miha
kekz ::
V naši firmi tudi zelo ujčkajo delavce kar se tiče delovnih pogojev. Plače so solidne, nadure plačujejo s precejšnjim pribitkom, izobraževanje plačujejo (celo takšna izobraževanja, ki niso čisto vezana na delovno mesto), neizkoriščen dopust plačajo ali podaljšajo možnost koriščenja tudi preko zakonskih omejitev. Zadnje čase so edino malo priškrtnili pri nadurah, da se ne more ravno čisto vsak nabirati dodatnih ur, če mu manjka denarja. Mora že vodja projekta oceniti, da je razlog (dovolj dela) za nadure.
Nekateri, ki so odšli, jim tudi še po več letih plačujejo za vzdrževalna dela pri njihovih projektih.
Je pa res, da pri strokovnosti so pa strogi in tam ni lenarjenja. Učenje in izobraževanje je pogoj za obstanek v podjetju.
Plačilo prevoza - delo
162741 (2186) MadMicka
Regres, prevoz, malica - smisel? (strani: 1 2 3 4 )
15847474 (42558) Invictus
Prevoz na delo in iz dela, malica
239381 (8118) St235
Prevoz do dela (strani: 1 2 3 )
12133742 (29828) Invictus
Potni stroški
419795 (9795) nastyboy
