Kakšen kabel bi bil najbolj primeren?
XrobertoX ::
Torej vem da podobna tema že obstaja,pa sem se kljub temu vseeno odločil odpreti novo,ker je že sam naslov usmerjen drugače.
Torej bi vas,ki s tem tudi delate poveste "napeljati moram komplet na novo kabel za Tel.obenem pa uporabljam tudi internet VoljADSL"kateri kabel se bi ob tej priložnosti najbolje splačal potegniti.Sedaj pa situacija,potegnit bom moral kabel od omarice navpično cca 8m,kar po zunanji steni do podstrešja od tam po tramovju,vse do sedanje razdelilne doze,"ampak jaz mislim napeljati vse v enem kosu",nato od te doze po zunanji steni navpično navzdol do mojega okna in do priključka.
Torej od omarice do doze sem zmeru je cca29,7m od tu pa do priključka pa je cca 8m torej skupaj cca 37,7m kabla in katerga naj položim??? UTP? ali kaj boljšega?
Robi
KandazaR ::
Uporabiti bi moral ftp kabel. Pa probaj skrajšati to razdaljo.
XrobertoX ::
Na kakšno razdaljo približno naj skrajšam,ker se bom poizkusil potrudit.
Robi
XrobertoX ::
A je mogoče kakšen maximum dolžine za FTP kabel?
Robi
KandazaR ::
Ne. Samo izgube so. Vsak meter je pomemben. Zato ti pravim da probaj skrajšati to dolžino.
Če boš sedaj naredil dobro inštalacijo ti jo kasneje ko bo vdsl2 ne bo potrebno menjati.
  • spremenil: KandazaR ()
XrobertoX ::
No vredu ko bo čas za nakup in napeljavo bom pa zopet poročal.verjetn bo trajal nekaj dni do tega.hvala zaenkrat...
Robi
XrobertoX ::
Apmak sam neki me še zanima kje bi tak FTP kabel v 1 kosu dobu,obenem bom pa zdele tud jst mal prebrskal,če bom našu kej otipljivega.
Robi
KandazaR ::
Poglej v kakšni trgovini z elektro materijalom. No pa poglej za stp kabelj kar je v bistvu isto.
XrobertoX ::
Hvala sem že na preži....
FTP cat 5e Trda žica ali FTP cat 5e Mehka žica ?
Robi
XrobertoX ::
Nekaj sem našel na http://www.elektronabava.si/ ,točen link do kabla pa je http://www.elektronabava.si/katalog_pod... in še drugi kabel http://www.elektronabava.si/katalog_pod... sam neki ne vem ali je ta kabel na metre al ne.
Pa najbolje se je nato stran normalno povezat pa pol pod katalog poiskat te kable,se bo lepš vidl...
Robi
KandazaR ::
Da ta kabel je na metre (enota ni kos ampak m). Na tvojem mestu bi vzel dražjega saj je malo boljš ni pa tu kake velike razlike.
MTm2H37rqt7B ::
Sam moras potem ta FTP kabel obvezno ozemljit na obeh straneh... ali pac?
XrobertoX ::
Kaj pa tale kabel,ki ga imam trenutno najbližje za kupit je pa sicer še malo dražji kot Cat.6
SSTP kabel inštalacijski Cat.7 900MHz -- 1m=0,8 EUR a bo dovolj dober? :\
A je kabel treba na obeh straneh ozemljit? :\
Robi
KandazaR ::
Saj gre žica skozi kabel. Tako da ga samo na enem koncu ozemljiš. Kabel je vredu samo osebno se mi zdi kar precej dragi. Uporablja se za mreže do 10GB, kar je veliko preveč za to kar rabš. Tako da se sam odloč.
XrobertoX ::
Verjetn ga bom vzel,ker bom itak tko naredu da ga bom lahko zelo enostavno odstranil,če se kdaj preselim delno pa bo še v ceveh vsaj tam po zunanji strani stene.Tko da ga lahk še zmeri zvijem in spravim.
Pa ne da se mi zdej mal dle hodt,ker bi dal ravno toliko za un kabel z bencinom vred...
Pa saj je vseen ali pač?
A je vseeno na keri strani ozemljiš?
Robi
KandazaR ::
Vseeno.
elektronabava ja, samo moraš vedet če imajo maloprodajo. sem šel v mariboru iskat, pa so mi rekli: kolut (300m) al pa nič. pol pa sem šel nekam po FTP na 1m za 80 sit, 5 kat.
tko da 1m za 200 sit 7 kat morda niti ni tako drago. odloči se sam.
Ejsi_Disi ::
A boš imel kabel v cevi, a kar direktno v zidu?
Rock n' roll ain't noise pollution!
XrobertoX ::
Ja tkole jst sm kabel že kupu je pa nekak zelene barve,no sej ni tok važn ampak reku sm za 40m in ko mi je reku tle jih je 42m in normalno nism hotu komlicirat za tista 2 m ker vem da jih nou nikol prodal kr tko.No še boljše pa je ko mi prijazno reče no sej ni tak problem bom dal mal popusta pa gor pa dol...in kar je še boljše je to da sem mu plačal manj kot če bi vzel kot sem rekel 40m.Torej namesto 8400 sit=35.05 eura sem dal 7980 sit=33.30 eura.
Hočem povedat to da sem zadovoljen,ja kdaj točn bom napelu pa ne vem ker mi iz merkurja še niso poslalali nekega materijala ki ga potrebujem.Tko ja kabel bom dal mislim da je kot nekakšna samougasna cev ali nekaj podobnega z rebrami,dal bom kolikor bom pač dosegel v višino po zidu navzgor,tok da ni glih vsakemu pri roki......:D :\
Robi
KandazaR ::
Kabelj mora biti obvezno v cevi (rebrasta kaka polcolska bo čist vredu). Po steni pa daš kanale. Pa upam da imaš pripravo za vlečenje kablja čez cevi (ker drugače bo 40m kabla vstaviti v cev muka če ne že nemogoče).
Stratus ::
JAP kar je kabla po zunanji strani OBVEZNO V CEV ker ti kabli nimajo izolacije odporne na atmosferske vplive, namesto cevi lahko tudi inštalacijski kanal PVC. Važno je da ni kabel zunaj.
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
XrobertoX ::
Saj ravno na te vplive sem pomislil:)
Robi
XrobertoX ::
In kje si lahko sposodim pripravo za vlečenje kabla in kako se to kaj imenuje,pa ko stane,sam informativno me zanima.... :)
Robi
KandazaR ::
Ni tako drago (odvisno od dolžine in pa debeline-za kak kabel je namenjeno). To je kos žice ki ima na enem koncu bunkico (da se ne zatakne kje) na drugem koncu pa luknjo v katero daš kabelj ki ga nameravaš potegniti skozi cev. Kako se pa tej pripravi pravilo reče pa tudi jaz nevem.
XrobertoX ::
No ker sem sedaj kabel že povlekel skozi cev,cevi imam samo 20m.Poizkusil sem,namreč na koncu kabla sem nataknil kar pokrovček od ventilčka(avtomobilskega kolesa),sicer sem vidu da obstajajo nekakšna mazila ampak vseeno pizkusit ni greh in sem raje uporabil kar otroški šampon pa sem ga sproti mazal,ko sem rinil kabel vanj.Je pa najboljš,da je vse skupi bolj na ravnem in na koncu pa sem povlekel kabel in ga cca 5m očistil.Kaj pravite je bila to slaba odločitev ali je to čisto v redu?
In ali je še kaj kar bi lahko bolje naredil?:\
Robi
KandazaR ::
Čist vredu je.
XrobertoX ::
Uf hvala sm že mislu da ne bo vredi:)
Robi
KandazaR ::
To (milo če ni drugega pri roki) uporabijo tudi strokovnjaki ko je treba šop kablov potegniti iz cevi.
Blond ::
Kak se temu pravilno slovensko reče tudi jaz ne vem. Drugače pa v stroki (fahu) temu pravijo "foršpan".
Če pa kdo vem kako se temu slov. reče pa bi blo zanimivo vedet ;)
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
XrobertoX ::
Tkole jst sem danes kabel napelu,pa še to sem sicer napelu malo drugače tako da sem porabil cca 11,70 m kabla manj.Se pravi porabil sem ga samo 30,3 m ,precej manj kot sem predvidel in to zaradi drugačne smeri napeljave.
Tko zdej sam še čakam,da mi pride gospod s telekoma v omarico priklopit pol pa.......naprej ane?
Robi
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137847 (15070) bbbbbb2015
Kateri UTP kabel?
3615287 (5462) Lonsarg
Router, ki vleče cca 40m iz ene hiše v drugo?
242595 (1986) MrStein
Kako kvalitetno naštukati telefonsko parico ? (strani: 1 2 )
5010919 (9437) Vanich
LAN na 80m - Wireless ali kabl
212356 (2012) sash
