Kateri UTP kabel?
Kateri UTP kabel?
primo7 ::
Pregledal sem forum, pa nisem zasledil odgovora na to kar me zanima. In sicer kakšen UTP kabel je najboljši. Mislil sem, da grem v trgovino in vprašaš UTP kabel in je. Vendar v trgovini sem opazil 2 vrsti, eden z mehkimi žicami in eden s trdimi. Trgovec pravi, da je vseeno. Na enem postu sem opazil da obstaja tudi sukan UTP kabel. Mi lahko kdo svetuje, kakšen je najbolje kupiti. Hvala in lep pozdrav!
kulSMS ::
za podrobnosti si poglej odstavek "Kablovje"
klik
  • spremenil: jvolk ()
primo7 ::
KulSMS, hvala sem prečital, vendar ne piše kakšen kabel je najboljši. Piše recimo "zanesljivost omrežja precej bolj odvisna od kvalitete kablov". Kateri so kvalitetni? Če je mišljeno UTP kategorije 5e, so ti kot sem že omenil z trdimi in mehkimi žicami. Je vseeno kakšen od teh dveh, ali je lahko razlika v kvaliteti prenosa podatkov?
kulSMS ::
če imaš neke normalne razdalje (recimo do 30-40m), je po moje vseeno.
jaz pa v glavnem uporabljam trde žile. (100m+)
bolj pomembno ali je kabel cross-over ali raven.
če uporabljaš za povezavo dveh računalnikov, vmes pa NI switca ali routerja potem uporabi cross-over
v vsakem drugem primeru pa raje ravnega.
primo7 ::
kulSMS, hvala za odgovore. Omenjaš cross-over kabel. Do sedaj sem mislil, da je to enak kabel, samo da so žičke na koncu v drugačnem vrstnem redu priklopljene na konektor.
kulSMS ::
saj to je res.
vendar če kupiš že narejenega, se moraš odločit kako naj bo vezan na konektorje.
primo7 ::
Najlepša hvala za pojasnila
tomazkl ::
Trdi kabel se uporablja za ožičenje v kanalih stenah..., se pravi, kabel, ki ga potegneš od patch panela v vozlišču do vtičnice na steni. Ni pleten ampak je trda žica ("drot") in je zato trpežnejši. Mehki kabel se uporablja za priklop računalnika v vtičnico in je kabel, ki ga ponavadi dobiš v trgovini. UTP konektorji za trdi in mehki kabel se razlikujejo. Za domača omrežja se ponavadi uporabljajo mehki kabli.
če si pripravljen dat malo več denarja si kupi sstp kabel, ne vem pa če se ga dobi na metre.
drugače pa tudi pazi pri konektorjih; eni so za trde kable, drugi za mehke.
jst predlagam mehke.
razpored žičk je drugačen pri povezovanju 2 računalnikov kot pa računalnika z internetom.
za povezavo rabiš samo 4 žičke.
Yacksy ::
In kakšna je razlika v konektorjih za mehke in trde UTP kable? Jaz stiskam na oboje iste konektorje ...
Shit happens
Azrael ::
Pa še to bi dodal, barve izolacij posameznih žičk v kablu imajo pomen. Kabel, če ga delaš sam, moraš spojiti točno po standardu.
Ne samo zato, da bo znal kdo za teboj stvari spraviti v red, če bo treba, ampak predvsem zato, da bo kabel lahko prenašal podatke s polno hitrostjo. Kabel, tudi če ima vse pine spojene pravilno, barve kablov pa so kot je padlo, prepogosto dela zelo slabo -> počasi ali sploh ne dela, opazno že na razdaljah večjih od nekaj metrov.
Kabli s trdimi žilami so namenjeni za kanale, oz. za tja, kjer se ne premikajo (fiksna inštalacija).Če se tak kabel zvija, prepogoba sčasoma žile v njem počijo.
Kabli z mehkimi žilami so bolj odporni na take mehanske vplive, vendar malce slabše prenašajo vlačenje skozi cevi (čeprav, če nimaš pameti boš pri vlačenju skozi preozke kanale ali kup kolen uničil en in drug kabel) in imajo malenkost večje izgbe, opazno na razdaljah nad 50m. Zato se mehki kabel uporablja predvsem za povezavo med stenskimi vtičnicami in mrežno opremo.
Nekoč je bil Slo-tech.
Phoebus ::
Če stiskaš na trde kable konektorje za mehke, boš opazil da ne grejo "lepo noter" ampak da jih kar zakrivi spodaj.
Yacksy ::
Kaj praviš, da konektorje za mehke kable ne praviš na trd kabel? Jaz sem ravno včeraj delal eno inštalacijo kjer je bila kombinacije trdih/mehkih kablov, pa je šlo vse lepo v isti konektor brez problema.
Je pa res, da so eni UTPji (os STPji) zelo debeli (debelejše žile in izolacije žil), da jih ne spraviš na standardni konektor (žile se na pol poti v konektor zataknejo). Ne vem zakaj je to in če se kje dobi posebne konektroje za tak kabel. A se komu to sanja?
Shit happens
vasquez ::
Kontakti pri konektorju za mehko žico se zarežejo v izolacijo pravokotno na žico, pri konektorju za trdo žico pa se zarežejo vzporedno z žico.
jst in brat sva oba imela problem z konektorji za mehko/trdo. enostavno ni bilo signala.
Štromar 007 ::
Živjo!
Mene zanima kakšen je vrstni red brau na UTP kablu za internet in kakšen je vrstni red za video-komunikator? Imam SIOL-ovtrojček. Ali se da preveriti če so spoji na konektorju dobri-npr. s multimetrom?
t3hn0 ::
Živjo!
wiki
skoraj sto procenten sem da je tudi za komunikator patch kabel..torej za oba kabla pri v postev prva tabela
z multimetrom bos lahko preveril ce je signal, kaj vec pa ne vem
Štromar 007 ::
Živjo!
wiki
A potem je važno samo to, da je na obeh straneh isti vrstni red? In se bo komunikator povezal z modemom? Potem pa moram še paziti da dobr "stisnem" kontakte? Potem pa mora delat
schtr4jh ::
Na kablu olupiš zaščito, žičke razporediš po pravem vrstnem redu, jih poravnaš tako, da se držijo skupaj, vseh 8 žičk naenkrat odrežeš tako, da so vse enako dolge, vstaviš v konektor, preveriš da si vse porinil dovolj močno (priti morajo čisto do konca), vse skupaj vstaviš v klešče ter stisneš skupaj.
V trgovinah z računalniško opremo si lahko izposodiš napravo, ki ti na koncu preveri, če je kabel dobro narejen in to je to. Ko končaš z napeljavo, greš na pir. =)
Azrael ::
Enako pomemben je tudi pravilen razpored barv!
Klik!
Če namečeš po svoje, lahko celo dela OK (če je razpored ustrezen za parice ali je vse skupaj dolgo nekaj metrov)), vendar bo ob prvi težavi, ki jo bo moral odpravljati nekdo drug na tem omrežju, bo ta najprej pocvikal konektorje stran, namestil nove in čisto lepo razložil (in seveda povsem upravičeno), da je prvi problem že ta, da je tole pacal skupaj nekdo, ki pojma nima in tudi zato ne dela tako kot bi moralo.
Res ne vem zakaj je treba izumljati toplo vodo in delati probleme, tam kjer jih ni? Sestavi po standardu in basta.
Aja pa še to, razne el cheapo cigu migu klešče kar odmisli. Z njimi bo stinjeno ali preveč, in bodo vodniki počili, ali premalo, da kontakt ne bo tak ko je treba ali se bo konektor pri tem poškodoval ali največkrat vse troje.
Na tak način nisi naredil drugega kot škodo.
Štromar 007 ::
kakšna je razlika men standardom TIA/EIA 568 in TIA/EIA 568B?
SodVina ::
Razlika med A in B je predvsem v barvah. zelene in oranzne zice so zamenjane. Tako da A kabel je (kar se pinouta tice) popolnoma ekvivalenten B. Ce pa naredis na eni strani povezsavo A, na drugi B, pa dobis crossover.
Sicer pa mene zanima nekaj drugega:
Koliko razlike je v prevodnosti med trdo in mehko zico? Nekaj je definitivno je, vprasanje je samo, ce je ta razlika pri recimo 100m opazna.
lp,
SodVina
KTr1sk ::
Zanimajo me vaša mnenja kaj mislite o dobrih spojih, to naj bi bili dobri spoji
jaz imam pa trenutno takole zalotano skupaj
a je to enako vredu?
imam ftp kabel, najrajš bi pa kupil najboljšega, kar naj bil pa S/FTP kabel,ki ima po dve žile skupaj ovite
Gre se mi pa zato, ker sem šel iz T2 na Tuš in zdaj imam še tukaj TV zraven in tv kocka venomer, razen če mi tuštelekom naredi da se modem sinhonizira na 5mb pa dela TV ok, dela pa tudi z 10mega ampak so "motnje"....(prej je na T2 delalo brez težav 10mega...in zdaj iščem rešitve, da bo iz moje strani vse ok..
FTP kabel imam iz omarce
do modema direket povezano...je pa speljano po zunanji steni cca 2m ter na podsterjšu več metrov in potem gre v stanovanju navzdol (vse skupaj 22m kabla)...zato vem da so lahko motnje zarad kabla in iščem S/FTP kabel če ve kdo kje se ga da kupit?
Hvala
  • zavaroval slike: Tilen ()
če želiš bolj fensi zadevo, montiraj dva konektorja na žensko-ženski vtič.
tako sem jst speljal po bajti. prej pa sem isto imel zlotane žičke skupaj.
KTr1sk ::
jaz nočem bolj fensi, ampak samo da je najbolj kvalitetno, kakšni pa zgledajo ti ženski konektorji?
Saj veš kak je konektor na ženski za moškega ...
Pri Ethernetu je to pač tista luknja v steni, računalniku itn. kamor vtakneš "kabel" ...
KTr1sk ::
Invictus je izjavil:
zdaj pa razumem, ja takšen torej
http://www.ebay.com/itm/RJ45-Ethernet-N...
Ta živalski princip velja pri vseh moških/ženskih konektorjih. Jih ne poimenujejo zastonj na ta način.
RejZoR ::
Čepav sem slišal že vse živo, tud o lulčkih/lulikah kadar se je govorilo o konektorjih in vtičnicah :D
BivšiUser2 ::
Nameravam kupiti dva dolga Ethernet kabla, ki bosta šla poleg kače električnih kablov (dom) (v bodoče še planira vse še zapreti v kanal) pa ni ravno jasna flat varianta kabla. Kolebam sicer med Cat5e in 6(vem, da je zaenkrat sicer še overkill).
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Gapi ::
Planiraj ti to malo drugače. Utp kabel in kabel 230V se ne razumeta dobro. Če pa boš dal kabel v isti kanal kot 230V potem ne jokaj da imaš probleme z internetom.
Cat5e naj bi bil dovolj dober za Gigabit mrežo do 100m kabla. Cat6 pa položiš če hočš biti malo bolj fancy. Na Cat6 dela tudi 10 gbit mreža ampak samo do 55m dolžine.
No person is rich enough,to buy back his past.
BivšiUser2 ::
Gapi je izjavil:
Ja saj temu bi se hotel izogniti. Se pravi mi ostaneta ali dva kanala ali druga pot. Hvala.
darkolord ::
Če niso razdalje velike, ne bo nobenega problema.
Gapi je izjavil:
Čisto v redu dela, dokler nimaš tam priklopljene 50kW stroja...
Jaz sem dal v isti kanal kot elektriko(od močnih je edino klima v tem vodu), ker delat kanal v armirani beton ne mislim dvakrat, ker sem skoraj umrl zraven :) Sem pa dal S/FTP in ne navadni UTP, ki ga bom ozemljil na obeh straneh, kar naj bi v teoriji izničilo inteference električnih kablov v bližini. Poleg tega so razdalje 15m in 20m Test bo čez en mesec, ko bo vse končano :)
  • spremenil: Lonsarg ()
SFTP moraš ozemljiti samo na eni strani. Če ga boš 2x, boš imel motnje...
Ozemljitev se dela samo 1x ;). Tukaj več je bolje, ne velja...
Pa imaš res prav, tudi internet se strinja da se ozemlji zgolj enkrat, tnx:) Sicer piše dosti manj strogo (v smislu da se lahko pojavijo motnje, če zemlji nista enaki, predvsem če gre za različne hiše s svojem elektro priključkom). Ampak dobro bom vseeno upošteval, pa še manj dela bo, ker bom ozemljil zgolj v glavnem patch panelu.
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618602 (15368) gumby
Krimp klešče
428961 (5245) marjan_h
Rešitve za nedelujoč 40m UTP kabel na relaciji modem - tv komunikator
Oddelek: Omrežja in internet
194605 (3896) nerro32
Žični gigabitni LAN - kateri mrežni kabel in konektorji?
153648 (2995) tony1
UTP poleg koaksialne antene
294248 (3914) Pyr0Beast
