Kako kvalitetno naštukati telefonsko parico ?
2
Vanich ::
Torej, ker v kratkem pričakujem T-2 na mojem naslovu,
moram malo pripraviti teren.
Do mojega stanovanja v bloku vodi telefonska parica - trdi tenki
bakreni žici - modra in bela.
Ker se pa žici končata nekje pod stropom na hodniku, morem nekako "naštukati" na zažaljeno dolžino.(čim manj - verjetno največ do 3 m )
Zanima me, kako naj to izvedem, da ne bo prihajalo do izgub in pa vplivalo na prenos podatkov ! (ker sem že tako oddaljen več kot 1100 m)
Na razpolago imam že klešče in pa prozorne vtikače - štiri žilne, in pa UTP - osem žilne , ter pripadajoči telefonski in pa UTP ali pa FTP kabel.
Vanich ::
Lotanje, mogoče ?
Vanich ::
A je glupo vprašanje ?
lufthammer ::
zlotaj in skrčljivo bužirko čez, potem pa palo nazaj posukaj - bo čisto ok
Vanich ::
...potem pa palo nazaj posukaj... What, what, what ???
Kateri kabel naj pa vzamem ? Obični telefonski, ali super - duper FTP ? A je sploh važno ?
kekz ::
Najbrž je najboljše, da je kabel čim bolj podoben izvornemu, da ima podobno karakteristično impedanco. To zmanjšuje odboje.
lufthammer ::
oprost, sem se zatipkal - malo posukaj
če imaš do tam navaden kabel, ti kakšen super duper ne bo nič koristil - daj enakega naprej
NavadniNimda ::
Dej modem na hodnik, pa do tja odvleči električni kabel. Modem je lahko povezan z Voodom ali drugimi napravami s poljubno dolgimi UTPji. Problematična je le povezava, če si daleč in če je prevečkrat sukano ter če so elektromagnetni izvori sevanja v okolici. Posebej zoprne so pa kombinacije gornjih žalosti.
lufthammer ::
ne zavajat
NavadniNimda ::
OK, 90-100 metrov max. Za stanovanja v bloku je to "poljubno".
steev ::
Sej ne zavaja. Več kot 100 m UTP-ja pa spet ne bo po hiši.
hipi ::
To je najbolsa resitev jaz imam tudi tako nareto utp kabl dolg cca 20m pa vse vredi spila!
Vanich ::
Ja, saj to vem, samo moram spravit kabel vsaj iz stropa do polovice stene v hodniku - kamor mislim postaviti modem.
Vem, da mora biti tel kabel do modema čim krajši.
Od modema do PC-a bi pa vlekel UTP/FTP, ene 10 - 15m.
To mislim da mora it brez problema.
Kako to misliš: "prevečkrat sukano" ?
Kateri EM izvori mi pa lahko zjebejo povezavo ?
taurennn ::
ce se ti ne da lotat ali pa nimas lot masine, poglej za tem:
sp1
sp2
  • spremenilo: taurennn ()
Nagi Bator ::
Probaj se resit tega trdega bakrenega kabla, ki ti gre v stanovanje, saj utegnes ravno zaradi tega pozneje imeti tezave! Dolzina parice do modema po moje niti ni tako vazna (ce ne narocas nekih uber paketov), ce je kabel kvaliteten (15m pri meni - dela kot mora 8/1 paket).
Izogibaj se lotanja in stuklanja z vijaki. Jaz bi rekel, da enostavno zamotaj pletene(!) zice dobro skupaj in to stisni v gumijasto sponko (1cm^3) napolnjeno z mastjo. Dobis ce gnjavis v telekomovih trgovinah, menda drugace ne prodajajo - nisem ziher (bom probal najti kako sliko tega)!
Vanich ::
Heh, zelo težko se bom znebil tega kabla, ker gre isti kabel
za vse stanovalce v bloku.
Ne vidim načina, kako bi lahko povlekel parice samo za mene
od najbližje telefonske omarice (za katero niti ne vem kje je)
do mojega stanovanja. Da pooblastil sploh ne omenjam.
Odpade. Nažalost.
Imam pa kabelsko TV in pa internet, mogoče bi se pa tukaj kaj dalo ? (Dvomim)
Nagi Bator ::
Sem slabo pogledal taurennn-ove linke. :8) To v drugem linku so te sponke z mastjo. Vsaj zelo podobne so!
Vanich ::
In kje praviš da bi lahko dobil take sponke ?
Hmmm...ravno danes se odpravljam v Le-Tehniko v Kranj, ki je
specializirana trgovina za telefonske in take stvari - bom
vsekakor vprašal.
A kabel mora biti pa pleten, pravite, obvezno ?
ToniT ::
UTP je daleč najboljša rešitev.
Vanich ::
Da naštukam UTP na telefonsko parico ?
lyn@ ::
Jst mam iz tel. omarice potegnjen do podsrešja (3 štuki)... Iz podstrešja UTP povezan na parico (sam 2 žici) in speljan v pritličje na splitter iz spliterja modem in tel. nazaj na UTP po drugih 2 žicah do podsrešja in spet en štuk nižje do telefona.
mam t-2 VDSL 10/2 in t-2 TV. Dela ! Problem samo ko so nevihte --- nihanje.
lufthammer ::
A ti mal kompliciraš? Osem žic, rabiš pa dve in sam Bog si ga vedi kje vse se "giblje" tista žica, ki jo imaš na hodniku pod stropom, preden pride do tja in na zadnjih treh metrih ne boš nič rešil oz. nič izboljšal - ti niti zlat kabel ne pomaga. Imate v bloku PTT (telefonsko) omarico? Če ja, potem raje od tam vleci novo napeljavo do stanovanja, če imaš možnost in vprašaj monterja, kakšen kabel potrebuje do VDSL - po moje navadno telefonsko žico.
Naprej se boš pa igral z UTP.
ToniT ::
Najlepše je, če imaš vse narejeno z UTP kablom in potem se odločaš, kaj bo po tem kablu šlo:
telefon ali ethernet.
Temu se reče strukturirano omrežje!
Zakaj pa ne! Veš, da ne bo dodatnih izgub zaradi "šus" kabla in če zadevo zalotaš, si problem rešil.
Vanich ::
Heheheheh...vedno. Jest temu rečem: "thorough" ,drugi
pa pravijo da znam biti rahlo "prstjen".
(glej slovar gorenjskega narečja).
Osem žic, rabiš pa dve...
Naštukal bi itak samo dve, debelina kabla me ne moti.
Potem je čisto vseeno kateri kabel naštukam in na kakšen način za tiste zadnje tri metre ?
O.K.
Za omarico bom pa vprašal, hvala.:))
kekz ::
Pri meni, če sem postavil modem na štukano žico v prostor, T-2 vleče 8 Mbps.
Če sem ga postavil pa takoj na priključek, kjer pride tel. v hišo, pa 12 Mbps.
Vmes je ene 10m telefonskega kabla. Štukan je preko sponk, kot so v telefonskih omaricah.
Vanich ::
Potem lahko brez skrbi zalotam ?
O.K., lotam FTP kabel na parice. (ta ima še folijo) :))
taurennn ::
Vanich ::
O.K., sem zalotal FTP kabel na telefonsko parico.
Na koncu pa ne mislim dajati vtičnice, ampak vtikač štirižilni (parica v sredini)- moški - saj gre itak direkt v modem, še ena vtičnica vmes je samo še en šibki člen v mreži.
A kdo vidi tukaj problem (direkten priklop kabla v modem in ne preko vtičnice v zidu), ker jaz ne vidim nobenega.
Še to: a je važno kako je parica obrnjena ?
Saj ne da mi to predstavlja problem, ker imam klešče in
vtikače in jo lahko takoj obrnem, samo zanima me.
Aja. pridejo mi pa priklopiti v Petek, na razdaljo - računam - da tam okoli 1200m kabla, zračne 1105m.
Bom poročal.
ToniT ::
Komot lahko daš na moški vtikač. Uporabi modro parico (zaradi standarda...)
Vanich ::
Hehehehehe....isto razmišljaš kot jaz.
Čeprav je povsem isti kurac kateri dve žici bi vzel.
Kaj je pa s tistim feritnim obročkom na kablu ki ga dobiš
od T2 in ki pri meni odpade ?
Je to ful pomembno ?
ToniT ::
Ne vem, za kak kabel od T2 gre... Feritni obroček še zmeraj lahko daš na kabel...
Za barvo paric pa takole: če pride kdo za tabo nekaj delati, bo pričakoval vezavo po standardu in mu ne bo treba iti na drugi konec žice preverjati, ali je res tako.
Vanich ::
Ma, T2 da en čisto kratek telefonski kabel, ene 40cm , ki naj bi šel od telefonske vtičnice do modema.
Na koncu kabla je pa feritni obroček.
(ki ga imam na zalogi)
Standardov pa ne bom mogel povsem zadovoljiti, ker ni povsem bele žice v snopu UTP kablov, ampak so samo belo-plava, belo-oranžna, belo-rjava....hehehehhe.
Tako da sem se odločil za plavo in pa belo-plavo.
A pa je važno kako je parica obrnjena ?
ToniT ::
Prav si se odločil!
Pozabi na obroček. Kako je parica obrnjena, je vseeno.
Vanich ::
Hvala, ToniT ! :D
Vanich ::
Pricinjen FTP kabel na parico se obnese odlično !
Vse dela, super ! (zaenkrat; tok, tok !)
Še enkrat hvala, Tonit !:D
BigWhale ::
Umm. Selotejp?
Siol dela cist lepo na 8Mbps :P
Mirč ::
itak da je najbolje če zaspajkamo.
Tomay ::
Kaj nihče od vas še ni slišal za krono?
To je tista stvar s katero telekom "štuka" parice. Lahko greste pogledat v kako njihovo omarico.
Voodoo 4Ever
amigo_no1 ::
Imaš kako sliko?
Mirč ::
ampak tu potrebuješ tudi krona nož
Mirč ::
za home varianto je še vedno spajkanje rešitev +ustrezna izolacija(pa ne z hladnimi loti itd.9
Tomay ::
Krone LSA+ Sicer je original 10 ali 15 jurjev.
Krona
Če zadevo več uporabljaš mogoče misliš, da ima že vsak to doma. :)
Drugače pa tudi z nožem kable not stisneš.
Voodoo 4Ever
Vanich ::
A je možno ?
Odkar sem ovil v alu-folijo nezaščiteni del stareg telefonskega kabla v zidu (kolikor sem lahko dosegel - drugi del kabla je FTP) in za povrhu nažokal še za pest aluminijaste folije v dozo, kjer se nahaja ta telefonska parica, se je download popravil v povprečju za +150 kbit/s, upload pa tudi kar nekaj.
Razmišljam o tem, da bi stanovanje oblepil z aluminijastimi tapetami....
edit:typo
  • spremenil: Vanich ()
Pyr0Beast ::
Je možno :D
Tudi samo, če 3-tjo (prosto) parico ozemljiš zelo pomaga. :D
Vanich ::
O.K.
Ker bom na optiko čakal še poljubno časa, bi si hotel
urediti kabel - parice v bloku, in si tako zagotoviti
bolj kvaliteten prenos signala.
Takole je: Po bloku je od omarice, ki je v kolesarnici v pritličju, napeljan en debeli šop kablov,
od katerega se za vsako stanovanje loči ena parica.
Predpostavljam da sta vsaj dva debela vzporedna šopa napeljana po mojem stopnišču, ampak to niti ni važno - mene zanima moj šop kablov.
Parica se loči od ostalih iz šopa (ki vodi naprej v višja nadstropja) na hodniku v okrogli dozi pod stropom.
Od tam je skozi majhno luknjo dovedena v stanovanje.
Vprašanje je sledeče:
Kako bi lahko zamenjal (samo)svojo parico z bolj kvalitetnim kablom ? (FTP)
Da bi FTP kabel navezal na mojo parico in potem po njej izvlekel nov kabel, po moje skoraj da odpade, ker je moja parica prepletena z drugimi in ne morem vleči samo moje parice.Plus tega, živim v tretjem nadstropju.
Še kakšen drugi način ?
Kako bi to lahko izvedel ?
Vanich ::
Heh ? Se še nobeden ni spravil v podoben podvig ?
Al' je le brezupna suituacija ? :(
Tomay ::
V bistvu je vprašanje, če bi sploh kaj pridobil. Njavečja možnost napake je na spojih, ne pa v kablu samem. Zraven tega imajo stari kabli večji presek kot novi utp ali ftp in s tem tudi manjšo upornost.
V starih blokih so telefonske kable potegnili kar po fasadi, kar je tudi opcija, druga možnost pa je skozi zračnik ali dimnik, če ni več v uporabi.
Če so vsi kabli v ceveh lahko poizkušaš potegniti "voršpan" toliko, da vidiš kako daleč boš sploh prišel.
Lahko pa prepričaš vse sosede, da je nujno potrebna obnova telefonskega sistema >:D
Najboljše pa bo, da počakaš, morda sploh ne bo težav.
Voodoo 4Ever
Vanich ::
Težave so že. (kocke na TV - občasno)
Sploh ne razumem terminologije. A lahko malo bolj podrobno razložiš ?
Predvsem me pa zanima način vlečenja kabla, recimo po dimniku.
(zelo dobra ideja, ker dejansko imam stari dimniški kanal, ki se ne
uporablja več.)
Torej, imam samo luknjo - cev - kanal , ki gre lahko cik-cak:
Kako potegniti prvi kabel ?
Na kakšen način ?
Zanimajo me tehnike vlečenja kabla po raznoraznih ceveh, kanalih,dimnikih...
Kako, na kakšen način ?
ToniT ::
"Voršpan" je običajno malo trša plastična vrvica, ki ima na enem koncu kovinsko kapico, na drugem pa zanko, v katero vpneš kabel, ki ga želiš imeti v kanalu. Tako se vlečejo kabli po kanalih.
Tomay ::
Ni nujno, da je za kocke na tv-ju kriva slaba parica, ker občasne kocke opažam skoraj pri vseh, ki imajo digitalno tv. Zgleda da to ni napaka ampak funkcija. >:D
Skozi dimnik pa potegneš kabel tako, da na eni strani zavežeš kamen na kabel in ga vržeš v dimnik. Potem greš v klet, kjer so vratca v dimnik in kabel bi moral biti tam. Lahko tudi, da je dimnik poln saj, če ni bil ščiščen. Po kleti pa potem nadometno (v cevi ali nik kanalu) potegneš kabel do telefonske omarice.
Voodoo 4Ever
2
Telefonski kabel do modema ali UTP do telefonskega kabla
Oddelek: Omrežja in internet
137525 (6600) Invictus
Interna instalacija
53108 (2935) gregor_m
spojitev utp kabla
53380 (3257) Mirč
Cena vspostavitve nove tel.parice
153617 (3074) SavoS
UTP s samo 2 paricami ??
342838 (2346) Tomay
