Forum » Hlajenje in modifikacije » cpu - temperatura?
cpu - temperatura?
awake ::
Imam bartona 2.5 navitega na 3.2 in me zanima koliko more biti temperatura pri polni obremenitvi in idle z serijskim hladilnikom? Sedaj imam temperaturo 60-62 stopinj pri polni obremenitvi in v idle 46-48, a je to v meji normale? Aja imam pa odprto stranico ohišja...
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
OmegaBlue ::
Normalno je ne se sekirat :)
dolegar ::
dokler nisem nabavil heat pipe hladilnika sem imel v "idle" okrog 70 degC sedaj pa pičlih 35degC. Heat pipe tehnologija rula.
joker16_7 ::
Povsem normalno, čeprav je ta temperatura že kar visoko. Malo ga še lahko našpanaš
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
awake ::
thx! Kaj pa za grafo 6600gt, malo navito z stock hladilnikom imam pri polni obremenitvi nekje 70-73 in v idle 38-40... je to še ok? Aja kaj pa za cpu stock hladilnik (barton) se da dobit samo kakšen boljši ventilator in kje, ki bi bolše hladil in po možnosti bil malo tišji? Sem mero ventilator in je 60mm, nisem še zasledil da bi se take mere kje prodaval....
joker16_7 ::
Glede venta. Ne rabiš ravno 6 centimeterskega. Kupi si 8cm. Bom glih tako delovalo. Če boš pa kupil kakega kvalitetnega venta npr. Zalmana pa bodo res veliko tišji (skoraj neslišni
).Temperature GPU maš kul tako da ni blema.
Bill Bradley
Bill Bradley
dejansan ::
v končni fazi bi tudi en sam vijak držal
drugače pa poglej za kakšnim rabljenim coolerjem
dejansan
joker16_7 ::
Kdo pravi da more bit namontiran na njega. Saj je lahko nekako bolj zraven. Ni nujno da je čisto blizu. Na ohišje kam ga pritrdi in glej da bo pihat direktno v jedro.
Bill Bradley
Bill Bradley
dejansan ::
joker, že zdaj ima proc čez 60 stopinj
če bo dal še vent 15cm stran bo pa zakuhal
dejansan
joker16_7 ::
Kdo je rekel da 15 cm. Se opravičujem pozabil sem napisati oddaljenost
. Največ 5 cm. Bo še kar kul. Pa naj ima vsaj, še enkrat, vsaj 2500 obratov in kar dober pretok. Ker tvoja zadeva se kar greje.
Bill Bradley
Bill Bradley
| » | Sol + ledOddelek: Loža | 5829 (5041) | zee |
| » | Gretje s klimo pozimiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16016 (15552) | Pyr0Beast |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10420 (7819) | Vuli |
| » | 7600 gs na 68°C! idleOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3176 (2568) | cordo |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2696 (2010) | xenon74 |
