Forum » Elektrotehnika in elektronika » Rabm pomoč pr L297 naveza na L298 čip
grega90 ::
Pri čipu L297, me zanima kakšna mora biti digitalna vrednost na vhodu v RESET pin da se bo čip resetiral ;
S PDF-ja od st.com ser čist nč ne da prebrat.
Jackal ::
Reset na L297 je active low (ima v datasheetu zgoraj črtico).
To pomeni, da takrat ko je na pinu 0V se čip resetira, drugače med normalnim delovanjem pa mora biti pa na tistem pinu 5V (oziroma Vs).
Walking the way is something completely different than imagining the way.
- spremenil: Jackal ()
grega90 ::
Hvala ti za odgovor ... Res ste express glede odgovorov
- spremenil: grega90 ()
grega90 ::
Pa še nekaj če mogoče ve kdo, pr programu Eagle za raisanje vezij,
če je možno, kako narediš da ti po postavljanju elementov pokaže povezave samo med dvema, stvarema ostale pa skrije ?
SSH ::
pri protelu moreš držati tipko CTRL ko klikneš na pin. Probaj če je na eaglu enako.
Srečno pa zdravo 007!!
lp, Aleš.
lp, Aleš.
MSI NEO4 SLI PLATINUM, A64 3000+@2500mhz, 2048mb geil 2.5-3-3-5 245mhz,
MSI NX7800GT 256DDR3, 300GB maxtor 16MB cache, LC6420 (420W)
grega90 ::
Pa če kdo ve katere diode so primerne za nekje do 30V in 2A toka ???
Pa če lahko 2 regulatorja LM7805 vežem vzporedno zato da prepuščata 2A toka ???
Azrael ::
2A diode boš dobil malo težje, mnogo bolj so razširjene 3A. Za tvoje namene bo primerna 1N540x (x+1 - 8), pdf
Napetostnih regulatorjev serij 78xx in 79xx ni dobro vezati vzporedno, pravzaprav se to odsvetuje. Potrebuješ 3A regulator, kot je npr. 78T05.
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Ne razumem, kaj misliš, si lahko malo bolj specifičen?
Vsako stikalo je v bisvu digitalno, saj pozna samo dve vrednosti: vklopljeno in izklopljwbo.
Če te skrbijo problemi zaradi odbijanja kontaktov, bi lahko vse skupaj rešil ali vsaj zelo omilil z uporabo nekega Schmitt-Trigger-ja.
grega90 ::
Sošolc mi je razlagal, da če imaš pri digitalnem vezju navadno stikalo, kokr za luči v bajti izklop/vklop, da ko vklopiš, pride do šoka toka in lahko skurim čip. Zdej če je to sploh res, če pa je kako se to omili ?
Azrael ::
To misli na prehodne pojave pri vklopu in izklopu napajanja?
1. Napajalnik mora biti pravilno narejen, se pravi stabiliziran. To med drugim pomeni tudi to, da izhodne napetosti iz njega ne morejo preseči dovoljenih toleranc za vezje, ki ga poganja.
2. Ker napetosti iz nobenega napajalnika pri vklopu ne morejo v trenutku zrasti na nazivne, kar bi lahko povzročilo, da bi digitalno vezje ostalo v nekem nedefiniranem stanju ali po domače rečeno zmrznilo.
To se reši tako, da se izvede avtomatski reset ob vklopu napajanja in se tako drži vezje v resetu, dokler se napetosti iz napajalnika ne umirijo. PC napajalniki imajo ravno v ta namen Power Good linijo, sodobni televizorji pa na glavno stikalo za vklop mehansko spojeno še nekakšno reset tipko.
Konec koncev vsa današnja elektronika se še vklaplja s takimi ali drugačnimi stikali.
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18306 (13097) | T0RN4D0 |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4402 (3743) | korenje_ver2 |
| » | Nedelujoc ATtiny26?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2483 (2225) | atasmrk |
| » | LM7805Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3248 (2692) | Wannabi |
| » | LED dioda, ki stalno svetiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4353 (4071) | Microsoft |
