Digitalni fotoaparat - Continuous Drive!
BaTeMaN ::
Ojla...
Že dalj časa iščem digitalca s čim boljšim Continuous Drive-om. ampak bolje kot je, cišja je cena...
Na prvi pogled sem se zaljubil v CANON EOS 20D in 30D ampak je nemogoče priti skoz pod 350 tisočakov in res si ne morem privoščit aparata nad 1000EUR. Ta dva imata oba 5fps.
Ali poznate kak cenejši dober aparat, ki ima hiter Continuous Drive?
Sam uporabljam IXUS 40 :) Continuous Drive Yes, 2.4 fps, unlimited
Zadevo bi rabil zaradi slikanja športnih zadevic.
Hvala za nasvete.
Lep dan.
less then zero
Če misliš slikat šport, potem je skoraj nemogoče priti ceneje skozi. DSLR ti bo tudi v drugih pogledih služil precej bolje kot kompakten fotoaparat.
20D in 30D imata tudi precej nizek šum pri visokih ISO, tako da lahko fotografiraš tudi v malo manj idealnih pogojih, 5fps sicer ni ogromno, je pa dovolj za večino hitrih športov.
Pa, ko boš že metal stran absurdne vsote denarja, se ti splača kupit še dober teleobjektiv s hitrim fokusom, recimo vsaj EF 300mm f 1/4 L IS, ki stane okoli 1000 EUR, ali pa, če imaš res dovolj denarja, 70-200mm f 1/2.8 IS USM za okoli 2000 EUR in še kakšen extender za 500 EUR.
Za manj denarja boš težko prišel skozi s 5fps in uporabnimi fotografijami. Mimogrede, pri DSLRjih je tudi krivulja učenja precej zoprna in če nisi prej fotografiral na film je potrebno kar precej treninga, ko računaš kako je treba žival nastavit, da bo posnela fotografijo, ki bi jo rad.
Še ena športna slikca z 20D in EF 100mm f/2.8 macro objektivom:
  • spremenilo: jype ()
BaTeMaN ::
Uh... :)
Sam res bi rad mel neko trotl zadevico... ker to so taka nepovratna sredstva, sicer lep hobi a vseeno dati pol miljona SIT zanj... ne vem.. raje bi vseeno našel kako poceni rešietv, čeprav me zelo MIKA nabavit 30D. Sam res bi bil HUD udarec za denarnico.. sploh ko vsi pravijo, da un objektiv ki ga ponujajo poleg Canon EOS 30D + EF 17-85 IS ni najbolj primeren... ko pa omenim komplet Canon EOS 30D + EF18-55 KIT
pa se tak vsi za glavo držijo, in pravijo kot bi dal v hud avto mašino od fičkota.... jaz zdaj ne vem kaj je res in kaj ni.. slikam s trotl aparati že kake 20 let... ampak športa ali otrok se s tem preprosto ne da lepo ujeti... sicer s shutter Speed 1/400, apeture f2.0, sensitivety 1/400 - 1/500 se da tut s trotlom neki slikat hitrega ampak jaz hočem continues....
Kje si kupil 30D? Za kolk denarjev. Se splača tujina?
less then zero
Tujina se definitivno splača. Jaz imam 20D (1500 EUR pred letom in pol).
Res je, če kupiš 30D in potem gor daš 18-55 ti bo žal ob vsaki priložnosti za dobro fotografijo. 17-85 je super za s seboj nosit, za šport slikat je pa že precej ubogi. Za manj kot 500 EUR dobiš 100mm Canonov makro objektiv, ki je odličen za tako ceno.
Bah. Scam site. Pa res ne bo šlo pod 1000 EUR za body :P
Brane2 ::
Pa saj imata 350X 3 fps in 400X 5 fps ali nekaj takega. :\
400D ima tudi 3fps.
Zakaj bi Canon sploh naredil še enkrat cenejši fotoaparat z istimi lastnostmi? Konkurenca je še bolj smotana - d70 za približno 800 EUR vs d200 za približno 2000 EUR.
BaTeMaN ::
Canon EOS 400D / Digital Rebel XTi
Continuous Drive Yes, 3.0 fps, 27 JPEG or 10 RAW frames
+EF18-55 KIT 210,000,00 SIT
Canon EOS 350D / Digital Rebel XT
Continuous Drive Yes, 2.8 fps, 14 JPEG or 4 RAW frames
+EF18-55 KIT 190,000,00 SIT
Canon EOS 30D
Continuous Drive Yes, 5 fps or 3 fps up to 30 JPEG images
+EF18-55 KIT 360,000,00 SIT
http://www.pixmania.com/de/de/226648/ar... Nemčija
http://www.redcoon.de/index.php/cmd/sho... Nemčija
Canon EOS-1D Mark II N
Continuous Drive Yes, 8.5 fps max 40 JPEG or 20 RAW
+EF18-55 KIT 950,000,00 SIT
Canon EOS 5D
Continuous Drive Yes, 3 fps max 60 JPEG, 17 RAW
+EF18-55 KIT 850,000,00 SIT
Canon EOS 20Da
Continuous Drive Yes, 5 fps up to 23 JPEG images
Canon EOS 300D / Digital Rebel
Continuous Drive Yes, 2.5 fps max 4 images
less then zero
20Da je 20D brez infrardečega filtra. Ceneje je kupit navadnega 20D in filter ročno snet ven. Na netu imaš natančna navodila. To seveda ni uporabno za šport, je pa za astrofotografijo.
Jaz bi ti priporočal kar 30D s 100mm objektivom, f/2 ali f/2.8 makro (oboje okoli 500 EUR). Dražje objektive lahko kupuješ tudi kasneje :)
1D pa je, če si ga lahko privoščiš, naprava za zabijanje žebljev. Tako hitrega avtofokusa in takšne fizične odpornosti ne boš dobil ceneje. Zadeva za na vsako bojišče.
Kateri DSLR fotoaparat (strani: 1 2 )
6810983 (4660) errhec
Fotoaparat dober nakup? (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
6628676 (22728) schurda
Canon EOS 550D
4316970 (13667) BlueRunner
Canon EOS 400D
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
296325 (5031) Stepni Volk
