Forum » Igre » Return to the Castle W problem
miki123 ::
gain aces to the SWF complex
kako to sceno resis do konca?
mi ze gre na zivce 2 dni se ze "jebem"
OldSkul ::
Ja tako je najlažje da prideš skoz!!!!
Brezveze se drkat dva dni ali več da bi naredu eno pofafano plato!
LojzePek ::
Jest sem obstal kot sem že gor napisu tam ko je na sredi vlak oz. vagoni. Ne vem kera misija točno.
*enigmo* ::
[ne bo šlo z warezom]
Živi in pusti živeti!!!!
Prekmurje-Republika
Prekmurje-Republika
- spremenil: Tomi ()
Fresh Prince ::
Hehe tam pa res nimas kej praskat :)
Ko se priblizas vagonom se eden odpre ter so tam 3-4 nemci ter te zacnejo streljat, tko da ko jih pobijes lahko skocis cez ta vagon.
2 pot je pa da gres na levoob vagonih , splezas po lestvi na teraso ter skocis na vagone, tam bos opazil da ima eden odprto streho, to je drugac tut secret area.
Ce se kej ne bos vedu sam vpras ;)
LojzePek ::
Ma ja sej sem šel mimo vlaka, pol pa noter v ono zgradbo. Pa tam sem neka dva štekerja aktiviral. Tam je neki premični vodoravni lift, ki ga ne morem premaknat (ker je tam neka nedostopna soba v kateri sem videl še en šalter).
Fresh Prince ::
ABX ima prav tam se da preskociti.
Drugace pa to ni nujno za resitev sobe ker je tam samo secret area.
Tam na desno mimo vodoravnega dvigala so ena vratca katera odpres ter pritisnes gumb, nato gres v pritlicje tocno pod tem gumbom so vrata za izhod iz sobe.
Joze_K ::
Use cheats - kako to izvesti?
Sem vse naredil - dobil konzolo vtipkal kot je zapovedano (poskusil tudi s config fileom) pol mi pa napiše nekaj v obliki - ne morem vpisati cheatov - datoteka IS READ ONLY!
Zdaj pa ne morem pogruntati kateremu fileu spremeniti atribute (sem ze poskusal - pa ocitno ne najdem pravega), da ne bo read only!
Sheat je da sem v zadnji sobi - pri big bossu - vendar mam le 22% življenja pa ne morem skoz pridet - HELP?!?!?!?!?
Fresh Prince ::
Z bossom mislis na Heinricha ?
Ko prides ven bos videl da so okrog njega 4 mumije, 3 pobijes eno pa pustis, dokler bo ena se ziva ne bo obujal drugih, razen ce ne bos sel ven iz kroga.
To je pomembno zato ker drugac ti mumije spuscajo duhove.
Vglavnem polj pa sam Heinricha z Venomom streljas al pa z "Teslo".
Ni prevec tezko.
Sam paz na kamne k padajo k on butne.
Drugac mas pa health se na levi strani kar bi ti res moralo zadostovati.
Ni prevec tezko.
Gh0st ::
Joze_K:
jest sem probelm rešu s tem da sem u glavnem meniju odprl konzolo in vpisal:
sv_cheats 1 in potem pognal Saved game in ko sem biu u igri napisal:
god = godmode -- neranljivost
noclip = greš skoz zidove
notarget = nazyji te ne porajtajo
give all = da vse zdravje, ščit in orožja
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
- spremenilo: Gh0st ()
LojzePek ::
To sem rešil. V čem pa je fora unih duhecov v 7 misiji. A je to mogoče zadna plata? Kak jih sploh ubiješ? Kr pojavijo se pa jim nič ne moreš. V vsakem špilu morjo neki pretiravat, če ne niso srečni.
ChiefThunder ::
hmm, lahko probaš igrat peko skrekanih serverjev... tuki. Kokr vem lahko igraš preko slo-lanparty serverja, več si preber v temi "WOLF (RTCW) vsak dan ob 22.00"...
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
SLOWWWeb.net ::
Nekja me zanima. Pred nekaj dnevi sem ponovno nalozil sistem pri tem pa sem pozabil shraniti kopijo od igre. Sedaj me zanima al lahko kdo mi poslje shranjeno igro, da mi ne bi bilo treba vsega se 1x igrat. Nalozite mi lahko na FTP dostop ali pa preko maila. Prosim
__________________________________________________
WEBhosting / WEBdesign / WEBdomain / Security solutions
BREZPLAČNI marketinški nasveti za podjetja in www strani
Fresh Prince ::
Tukaj imas:
http://www.gigahosts.com/~c1003/wolfens...
Jaz mam drugace se shranjene igre za Death level.
Caboose ::
Joze_K a da si ti na slabem? Jaz sem igro obrnil, pa sem meu pri Heinrichu (na zažetku seveda) 12HP na koncu pa 2HP WHUZ DA MAAN?
. TAk da ne ti meni da je težko ok? Tista plata pa je tak easy da glava peče! samo "ravno" greš. Edino kar je je malo dolga... Potem ko pa prideš not v tisto skladišče pa se pazi kr majo paratrope!
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Fresh Prince ::
A to mislis na duhove pri zadnjem sefu ( Heinrichu ).
To sem ze nekje napisal, duhove spuscajo mumije zato je pomembno na zacetku ko so 4 mumije da ne ubijes vse ampak eno pustis s tem Heinrich ne bo obujal novih = ne bo duhov, razen ce bos sel ven iz kroga.
chucki ::
kaj sem res edini ki sem wolfa obrnil v 7dneh brez chitov?!
Fresh Prince ::
Ne, jaz sem ga v 6ih dneh
(brez cheatov)
Polj pa se Death level.
Pa se zmer spilam posamezne misije...
Multiplayer pa itak!
(brez cheatov)
| » | Grand Theft Auto: San Andreas (PC) (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Igre | 154705 (2642) | altmansam481 |
| » | Return to Castle Wolfenstein - kako dalje ?Oddelek: Igre | 3687 (2042) | MaticKregar |
| » | henrich -bossOddelek: Igre | 1209 (1039) | Avalonis |
| » | SoF 2 en problemOddelek: Igre | 1206 (1051) | CWIZO |
| » | Return to castle WolfensteinOddelek: Igre | 2108 (1431) | GaPe |
