Forum » Operacijski sistemi » Novell Open SuSE Linux 10.1, problem z /dev/hdb
simper ::
Pozdravljeni!
Ob zagonu sistema mi čisto od začetka ves čas javlja in upočasnjuje sistem:
hdb: task_in_intr: status=0x59 { DriveReady SeekComplete DataRequest Error }
hdb: task_in_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: unknown
Ali mogoče kdo ve kje bi lahko izključil detekcijo diska /dev/hdb?
Za vaše odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujem!
Lep pozdrav!
Blaž
Lep pozdrav!
Blaž
416c6573a ::
zz
ce imas disk na hdb, torej primary slave, potem izdihuje, ce ga pa nimas je pa verjetno kaksen kernel bug, ce to rece pred nalaganjem service-ov oziroma ce rece to med nalaganjem servicev pa je problem z enmu programom. V prvem primeru bi pomagal backup podatkov in nov disk, v drugem primeru bi pomagal nov kernel, v tretjem pa ce ne ves kateri program je pa update celega sistema.
Lastnorocno.
kriko1 ::
Uporabljaš mogoče suspend2disk ali suspend2ram in ko resumaš ti to izpisuje?
- spremenil: kriko1 ()
simper ::
Ne uporabljam suspend2disk. Napaka se začne izpisovati prav takoj na začetku nalaganja operacijskega sistema, 1 sekundo za tem ko v Grub boot meniju stisneš enter, pred nalaganjem modulov in med nalaganjem modulov. In še to sem pozabil omeniti, da je že med namestitvijo namestitveni program javil, da ne more zaznati drugega trdega diska. Jaz bi ga kar izključil, če se kje to da, ker ga za Linux sploh ne potrebujem... Poizkusil sem ga izključiti v BIOS-u, vendar nikakršne spremembe.
LP!
Blaž
LP!
Blaž
kriko1 ::
Če brišeš datoteko ne vem,
v biosu nastaviš pod lokacijo diska, npr. primary slave na NONE. To mora prijet. Poglej če ga bios potem še vedno zazna (izpiše).
balocom ::
ke ni tisto mapa...
pejt raj z root pravicami odpirat fstab datoteko ki je v /etc/, pa poišči /dev/hdb/ (1. al pa 2. stolpec) ter tam kjer piše auto zmenaj z manual.
POČETJE NA LASTNO ODGOVORNOST...
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
suse80 ::
drive seek error je čista harware napaka.... je pa še ena možnost:
preberi si na portalu open suse "most annoying bugs", pa boš našel prav tega, da so težave z zaznavanjem in oštevilčevanjem diskov...
http://en.opensuse.org/Bugs:Most_Annoyi...
poišči svojo verzijo open suse...
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
simper ::
V /etc/fstab sem že pogledal pa tam ni zapisa /dev/hdb :(
V BIOS-u sem tudi že nastavil disk na None, pa ravno tako ni pomagalo. Ob zagonu ga BIOS ne izpiše, ko se zaganja Linux, pa še vedno javlja isto napako.
Po mojem mnenju ne, ker disk v Windows XP deluje brez težav, ne vem no, vsaj zgleda da deluje brez težav.
Sem pa našel nekje na netu s to napako povezan forum, katerega naslov je bil nekaj takega: "Nightmare with DriveSeekReady Error" :-)
LP!
LP!
simper ::
Poizkusil bi izbrisati /dev/hdb, vendar se malo bojim, da ne bi slučajno to zbrisalo podatkov iz diska...
suse80 ::
takole zgleda moj /etc/fstab, imam pa suse linux 10.2 beta 5 verzijo...
/dev/hda4 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
/dev/hda2 /boot ext2 acl,user_xattr 1 2
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/hdb1 /media vfat users,gid=users,umask=0002
še vedno sicer mislim, da te je pač prizadel tale bug v Open suse linuxu:"Instead of /dev/hd for IDE disks using Intel ICHx chipsets the libata interfaces are used and disks show up as /dev/sd Bug #198376..."
zato ti ne zazna korektno diska... hrošč pač. Če imaš intel čipset.
by rhe way... uprabljaš Lilo ali Grub boot loader?
kriko1 ::
Tudi jaz mislim da je napaka v gonilnikih za chipset, ker imam še 2 diska na ata in delajo, se pa pojavi tale problem če uporabim Suspend2Disk in potem resumam.
simper ::
Uporabljam GRUB boot loader. Ne vem kaj narediti, ker zadeva zelo upočasnjuje nalaganje sistema. Sistem se nalaga celih 10 min, to pa je kar precej, če imaš parkrat za zamenjat OS.
simper ::
Aja, pa obstaja kakšen popravek za ta bug v kernelu? Mogoče bi moral naložiti kakšno novejšo verzijo kernela? Se komu sanja, če bi to pomagalo? In ali je sploh novejša verzija kernela, kot je v SuSE Linuxu 10.1 vključena?
kriko1 ::
Ja, na voljo je novejše jedro.
Bi ti priporočal branje vodiča za nastavitev smart orodja za posodabljanje, vendar je:
http://forums.suselinuxsupport.de/
trenutno dol (dobiš pod tips ali tweaks...)
suse80 ::
downloadaj DVD sliko z neta od verzije 10.2 (http://en.opensuse.org/Download)
verzijo Beta, pa boš imel rešen ta problem ( verjetno boš dobil par drugih bugov...meni a ne dela npr uporaba SU ukaza iz KDE, pa wireless je malo problematičen, pa Kicker ne dela...)
simper ::
Zaenkrat sem rešil problem z namestitvijo novega jedra (2.6.18.2). Še vedno izpisuje ob nalaganju napako (verjetno je nekaj narobe s particijami na drugem disku), sistema pa napaka ne upočasnjuje več...
Najlepša hvala za vse nasvete!
LP!
LP!
| » | SUSE vprasanjaOddelek: Operacijski sistemi | 1399 (1355) | sid_dabster |
| » | zunanji USB disk na SuseOddelek: Operacijski sistemi | 1721 (1594) | kriko1 |
| » | Vprasanja glede linuxa (suse linux) (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6585 (5677) | kriko1 |
| » | Prehod iz kernel-2.4.26 na 2.6.10 in problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1794 (1653) | Shaman |
| » | SUSE Linux - Kako mountat disk (particijo)??Oddelek: Operacijski sistemi | 1619 (1543) | ql000 |
