zunanji USB disk na Suse
drico ::
zanima me, ali mi lahko kdo pomaga pri tej težavi... na enem računalniku imam Suse 9.3 Pro operacijski sistem... na računalnik sem prek USB-ja priključil zunanji disk (NTFS), ki ga v Suse vidim kor SDA1... težava je v tem, da lahko po disku bskam edino, če sem prijavljen kot ROOT... če sem kot običajen uporabnik mi napiše Ni možno vstopiti v mapo /media/prenosniUSB oziroma Nimate dovoljenja za branje... ... vendar če gledam pod lastnosti diska je povsod označeno Možen ogled in spreminjanje vsebine... vendar mi še vedno ne pusti... je še kaka fora, kjer bi se to nastavljalo??... hvala...
Time and again I sing your song...
pipy ::
Linux nima podpore za pisanje na NTFS particije.
pipyemall
drico ::
saj jaz bi rad samo bral s te particije... ampak mi dovoli samo v root načinu...
SaXsIm ::
Linux ima podporo za NTFS particije. Za branje mountanega boš rabil spreminjati dovoljenja (chroot, chmod).
SaXsIm
kriko1 ::
Odpri editor kot root in editiraj /etc/fstab
poišči vnos od tvoje ntfs particije in editiraj po primeru:
/dev/sda1primer /windows/C vfat users,gid=users,umask=0002,iocharset=utf8 0 0
Pomemben je tisti del:
shrani, remountaj:
mount -o remount /dev/sda1primer
Dela?
Če ne, potem:
#umount /dev/sda1primer
daj vse pravice mad mapo /windows/C
in nato spet:
#mount /windows/C
do te točke bi moralo 100% delati.
drico ::
zdravo...
ko sem v editorju odprl /etc/fstab tam sploh ni bilo vnosa te moje ntfs particije na usb-ju... bila sta dva druga ntfs diska, ki pa sta vgrajena v raunalniku... izgledalo je tako:
/dev/hdb2 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
/dev/hda1 /windows/C ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/hdc1 /windows/D ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/hdb1 swap swap pri=42 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy subfs noauto,fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0
nato sem dodal spodaj to kar si mi napisal, se pravi...
/dev/sda1 /windows/C vfat users,gid=users,umask=0002,iocharset=utf8 0 0
ko sem porem v konzoli napisal tisti mount in remount, sem dobil odgovor:
linux:~ # mount -o remount /dev/sda1
[mntent]: warning: no final newline at the end of /etc/fstab
poskusil sem tudi, da sem v tej dodani vrstici vfat nadomestil z ntfs, pa je bila stvar ista...
po tej drugi varianti pa tudi ni (umount in mount) pa mi ni jasno, kako naredim to, ko si napisal, naj dam vse pravice nad mapo /windows/C?
aja pa se to... ali moram kjerkoli vpisati tudi ime, ki ga je imel ta usb disk v windowsih (poimenovan je PrenosniUSB)... to ime vidim tudi v linuxih...
hvala
kriko1 ::
Ah, pardon sem mislu da imaš fixen disk.
v etc/fstab spremeni:
usbfs /proc/bus/usb usbfs users,gid=users,noauto 0 0
Pomembno je users,gid=users,noauto
In ne not dodajat zunanjega diska na USB-ju (razen če je non-stop priključen)!
Na koncu fstab pa dodaj novo vrstico in warning bo šel stran.
drico ::
sedaj stvar deluje... ker je ta disk stalno priklopljen (160GB in svoje napajanje) sem stvar pustil tako, kot sem napisal v prejnjem postu... le novo vrstico sem dodal na koncu... hvala...
drico ::
hm spet ista težava... vse je že delalo ok... tudi prek sambe sem do tega diska lahko dostopal z drugega računalnika z xp-ji... ko pa sem računalnik enkrat ugasnil in ga čez par dni spet vključil, se je povjavila ista težava... če nisem vpisan kot root mi ne dovoli brskati po disku... fstab je ostal isti... vendar stvar ne dela... morda vo kdo kaj bi to lahko bilo...
drico ::
pa to ni res!!!... sem se zafrkaval s tem diskom in mi je uspelo ga usposobiti... vendar potem sem restartal racunalnik in bum... spet mi ne dovoli dostopa do tega diska... dokler spet ne izdam ukazov:
umount /dev/sda1
in
mount/media/PrenosniUSB
aja, v fstab pa imam sedaj napisano vrstico za ta disk tako:
/dev/sda1 /media/PrenosniUSB ntfs users,gid=users,umask=0002,iocharset=utf8 0 0
mi lahko kdo svetuje, kako to nastviti, da bo disk deloval vedno ob zagonu sistema??... hvala
kriko1 ::
Dodaj tele ukaze v /etc/init.d/boot.local.
drico ::
sem poskusil, pa ne prime... ali je potrebno pred ukaze napisati kakšen znak oz.simbol?... v tej datoteki so pač napisana navodila, z ograjco spredaj... potem pa sem jaz (brez ograjce!) spodaj dopisal ta dva ukaza... ampak ob reštartanju računalnika se očitno to ni izvedlo... ali je potrebno dopisati še kaj posebaj, glede tega, da je treba to pisati kot root?
kriko1 ::
Ne, ni potrebno, jaz imam not ene modprobe, ker rabim za sensors pa dela.
Novell Open SuSE Linux 10.1, problem z /dev/hdb
Oddelek: Operacijski sistemi
161789 (1648) simper
SUSE vprasanja
51400 (1356) sid_dabster
Vprasanja glede linuxa (suse linux) (strani: 1 2 )
806592 (5684) kriko1
Suse to the data rescue
101567 (1472) Jst
SUSE Linux - Kako mountat disk (particijo)??
71622 (1546) ql000
