Port forwarding za UT
kriko1 ::
Port forwarding za UT | Lp! Imam eno težavo, sicer jaz bi rad na lan igral UT na obeh računalnikih, vendar imam nasledno sestavo mreže:
Rad bi da bi moj računalnik bil server (igralci bi bili seveda tudi zunanji).
Nekaj sem našel na netgear.com:
Need to modify the [UWeb.WebServer] section of the server.ini file: Set ListenPort to 8080; Set ServerName to the Public IP of your router.
7777 (game)
7778 (server)
7779 - 7783 (UdpLink)
27900 (server query)
8080 (UT Server Admin)
Ali nastavim na obeh notranjih rač. na port 8080 ter servername na zunanji ip od DSL routerja in ni potrebno pač nit forwardirat ali se motim?
kriko1 ::
Da še dodam:
SuSe router je moj računalnik
Klien je pa od sestre
Torej rad bi da bi SuSe router bil UT strežnik, na katerega se bodo igralci povezali.
Moja ideja je da bi na SuSe router naredu kot sem prej napisal (rešitev z netgear), kaj pa na klientu, je potrebnofw port, ali samo vpišem zunanji DSL IP?
Na clientu samo preveris da ti firewall ne blokira povezav. Forwarding pomeni samo to da ko router dobi en zahtevek na portu 8080 oz. vseh ki mu jih določiš, ne zavrže zahtevka ampak ve da ga mora poslati tvojemu clientu. Na ta nacin client za te porte navidezno nima routerja med seboj in osebo, ki se hoče nanj povezati.
Tako, na kmecko povedano.
Pa ta client je v tem primeru server.
  • spremenil: Poldi112 ()
kriko1 ::
Torej na klientu (nima fw, fw je na SuSe router) samo vpišem IP DSL routerja?
To pa ne vem, verjetno, glede na to da ga konfiguracija hoče.
Lahko pa ti za primerjavo povem moj primer za Warcraft:
na routerju forwardiram port 6112 na svojo masino in na njej odprem ta port v firewall-u. In to je vse kar je.
kriko1 ::
Ne dela, sem sledil tem navodilom:
http://www.dragonbe.be/index.php?module...
in forwardiral sem te porte:
7777 UDP/IP: Game port
7778 UDP/IP: Query port
7779 UDP/IP: Query port
7780 UDP/IP: GameSpy query port
7781 UDP/IP: GameSpy query port
27900 TCP/IP: UT Master Server Browser
80 TCP/IP: WebAdmin Graphical User Interface
iz DSL modema na SuSE router. Tudi listen IP sem spremenu na zunanji od DSL modema. Kaj sedaj?
kriko1 ::
Neki relevantnega iz loga:
ScriptLog: UdpServerQuery(crt): Port 7778 successfully bound.
ScriptLog: DoUplink is not set. Not connecting to Master Server.
DoUplink kaj pa je to?
Sedaj pojdi na shields up in preveri, da so porti dejansko vidni od zunaj.
kriko1 ::
Status stealth? Sem pa v suse fw prav posebej vnesel not te porte, tako da fw jih ne blokira.
kriko1 ::
Sedaj sem upošteval ta vodič:
http://theadminpage.planetunreal.gamesp...
in dela, hvala.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375114 (75570) ignats
Port Forwarding nikakor noče delovati?
218988 (8128) AC_DC
IskraTEL Proteus932 - port forwarding
63505 (3026) shorvat
[Linux] Noče se povezati z ADSL
Oddelek: Operacijski sistemi
402424 (1893) sverde21
strežnik za routerjem
121924 (1733) sash
