Kako veliko bruto plačo imate?
2
ttommy ::
Samo delavci,ki so zaposleni v proizvodnji!
Jaz sem s koroške-opravljam delo tapetnika-163.000 SIT(na 176 ur mesečno)Bruto ,delo samo dopoldan+večina sobot,ter včasih 12 ur med tednom(nadure plačane)
Zanima me kako visoke so bruto plače glede na regije po Sloveniji.
Gamer
Poldy ::
Na gorenjskem imajo tisti ki jih poznam v proizvodnji nekako tako - čistilka oz. negovalka prostorov 75k sit, ne hudo fizična dela tam od 100 do 160k sit in pa če delaš stalno nočne in pa vikende lahko prideš do 230k sit.
Je pa zelo lepo da se na forumu oglasi še kdo drug, ne samo otroci. :D
Morfejus1 ::
Verjetno govoriš o netu...
Morfejus1 ::
"Samo delavci,ki so zaposleni v proizvodnji!
Zanima me kako visoke so bruto plače glede na regije po Sloveniji."
A tolk dobiš izplačano?
.anc ::
sava kranj (ne goodyear!), 4 izmene, najnižji plačilni razred = 230k bruto
Cveto ::
Vodja proizvodnje cca 265.000 bruto + stimulacija (30-60k)+ 15 vplačilo v pokojninski sklad, nadur ni...
Moji (so)delavci imajo med 180k(montažer) in 230k(vodja projekta)+stimulacija bruto, delavnik 8 ur, nadure plačane
Je pa to v Lj, tehnološko zelo napredna firma...
  • spremenil: Cveto ()
MadMicka ::
Vse čistilke, večina del v proizvodnji, kjer se izobrazba ne zahteva, je plača tm 130 k bruto.
.anc, če ne bi delal v 4 izmenah, bi imel bruto pod 200k.
roscha ::
Nisem ravno proizvodnja. Serviser. Večinoma skakanje po terenu...
Enoizmensko delo, brez sobot, Gorenjska...
Bruto cca 2000 EUR
Morfejus1 ::
Kater bruto navajate? Toliko kot dobite izplačano ali toliko kot v celoti stanete firmo?
jRk0 ::
sploh mi ni jasno zakaj govorite o bruto placah? pizda, povej kolk dobis izplacano oz. nakazano za tvojo uporabo, ne pa neko bruto s stotimi davki pa pokojninskimi skladi pa ne vem cim:S
Poldy ::
To me pa res zanima, kaj servisiraš le na gorenjskem in samo v eni izmeni???
Viro ::
strokovni delavec sole 175k sit, od decembra dalje okol 200k sit izplacano seveda...
  • spremenil: Viro ()
perci ::
A kdo ne razume?
1. BRUTO ZNESEK
2. samo za delavce v PROIZVODNJI
To bi rad avtor te teme, ne pa vaše bluze o neto in bruto plačah in javljanja oseb, ki ne delajo v proizvodnji.
off topic bo brisan
jalovec09 ::
Kolk so vam ponujal na začetku neto plače in s katero stopnjo izobrazbe. Se sploh danes da dobit že v štartu vsaj 800 evrov NETO.
Odgovori so misteriozno izginili.
lambda ::
Kakšni odgovori?
Blinder ::
630€ bruto :))
Isotropic ::
kaj pa delas, blinder?
Blinder ::
nič še. ponujena plača je tolko kot sm napisal s tem da na koncu menda pride na minimalno plačo, ki pa je lahko nižja od tiste usual minimalne ker nekatera podejtja lahko začasno izplačujejo nižjo plačo od minimalne.
delo pa je varianta anketiranje po telefonu, ponujanje izdelkov...
ttommy ::
Danes- 785€ bruto. Še vedno isto delo..
Gamer
St235 ::
Blinder je izjavil:
Ti imaš lahko v pogodbi nižjo plačo (kar se bo poznalo pri bolniški na primer). Na koncu pa mora biti izplačilo minimalno 745€ Bruto.
Blinder ::
Ker bi se zaradi občutnega enkratnega povečanja zneska nekateri delodajalci lahko znašli v nepremostljivih težavah je v zakonu prehodna rešitev, ki omogoča postopno usklajevanje minimalne plače z višino, določeno z zakonom, ki pa je mogoče le ob določenih pogojih in ne sme trajati dlje kot do 1. januarja 2012.
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podr...
ponujena je 630 bruto, na koncu pa nekak pride vsaj minimalna
-valvoline- ::
Mam sestrično ki dela kot prodajalka v trgovini z tekstilom v MB plačo ma 400e z všteto malico,za prevoz ne dobi nič. Toliko o minimalcu 500e. Jaz pa sploh ne vem kolk mam bruto,neto dobim 900-1000e z malco in prevozom všteto odvisno kolk je dela,prispevke mi plačujejo verjetno k da mam minimalc.
klemenSLO ::
pa res.....moj odgovor je zginu od včeraj.
torej leta 2005, 7.stopnja,900€ neto
Povprečne mesečne bruto plače zaposlenih oseb (v EUR) po dejavnosti in stopnji šolske izobrazbe, Slovenija, 2009, iz Financ.
http://www.finance.si/file.php?id=21784
Zanimivo za pogledat.
  • spremenil: LeQuack ()
Nesta ::
Bruto dobrih 1000€ bruto v IT podjetu
Smurf ::
jalovec09 je izjavil:
Seveda, lahko se precej vec, ampak je odvisno kaj znas in predvsem kako hitro si se sposoben/pripravljen uciti.
T0RN4D0 ::
Heh za 40 urni delovnik bo 500€ ko začnem delat. :D
Ironija je, da sem rabu veze da sm tobu da šiht haha.
(")_(") world domination.
Tilen ::
Predhodna tema je bila izbirsana. Se bom ponovil, da malo skalibriram.
Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2011 so imeli v občinah Ljubljana (1.799,37 EUR), Cerklje na Gorenjskem (1.785,50 EUR) in Dol pri Ljubljani (1.650,56 EUR).
vir : Stat.si
Glede na to, da je 800 NETO cca 1200 BTO, potem to vsaj v LJ moraš doseči z lahkoto.
  • spremenil: Tilen ()
Good Guy ::
preveč, 3500€
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
papasmrk ::
Moj bruto je okol 2100 €
T-h-o-r ::
60% dobi plačo nižjo od povprečne, al kako že
Gandalfar ::
just the numbers pliz. Prerekanja o razporeditvi denarja imamo dovolj v drugih temah.
krneki0001 ::
gandalfar, to je bila replika na post, kakšna je povprečna plača v kaki regiji. Povprečne plače so izračunane statistično, kar pomeni da so zelo velika laž (saj poznaš pregovor, laž , večja laž in statistika). Namreč 10 velikih direktorjev v ljubljanski regiji ima več bruto plače kot 1000 delavcev gorenja in mure skupaj izven ljubljanske regije. Trenutno je razmerje veliki direktor - snažilka lahko tudi 1:300 v ljubljanski regiji, pa še viša se, kaj šele če bi celotno slovenijo gledal.
Najvišja plača v oktobru v sloveniji je bila 21 miljonov evrov bruto.
pijavka ::
Kako je to sploh možno? Uau.
sirotka ::
krneki0001 je izjavil:
Ti to resno? V slo NI dovolj velikega podjetja, da bi imelo dovolj dobička za tako plačo...
St235 ::
Pol pa svizec zavije čokolado.
kmetek ::
Povprečje dvignejo "direktorji" z nekaj 10.000 ali 100.000€ plače...realnost je druga pesem.
T-h-o-r ::
ali 700.000
kmetek ::
tudi tok imajo letne, Černigoj, Tovšak, Zidar itd.
Saj niso nori direktorji, da si izplačajo tako plačo in jo več kot 50% dajo državi. Oni prave denarje dobijo po drugih poteh. Prej bi si upal rečt, da je dosti direktorjev na minimalcu uradno, tak oda še znižujejo statistiko.
krneki0001 ::
St235 je izjavil:
Lepo da tako misliš. Tudi jaz sem, nekoč.
gorann ::
4 izmene, neto okoli 800eur
prej manj kot vec
:D
  • spremenil: gorann ()
bozicek ::
Gorann a nisi govoril da delas za 600€ na mesece, 4 izmene?
Vodja izmene (3 izmesko delo), tri tedne dela, en teden doma: 1436 bruto; 946 neto + malca + voznja
Darila letos samo za poredne
St235 ::
St235 je izjavil:
Vir?
MadMicka ::
Mislim, tale, da je bila plača mesečno oz. en sam mesec 21 milijonov EUR v Sloveniji, ali pa kjerkoli drugje, je res bolana. To pač kaže, kakšnim ljudem zaupamo glas na volitvah :))
Normalno, da tak denar obdržiš na podjetju, pač na podjetju, kjer ne rabiš imeti zaposlenih, ne rabiš imeti (pomembnih) dolgov.
Good Guy ::
MadMicka je izjavil:
mogoče zravn padejo tut nagrade(poglej nlb kakšne nagrade so si izplačeval za "uspešno vodenje")
St235 ::
pa vseeno ne prideš blizu 21 milionom
To je res, da to ni mali znesek, a v tujini je lahko nagrada za uspešno vodenje podjetja dosti višja. Seveda so tudi firme dosti večje itn.
Primer:
- Apple Awards Executives 1,000,000 Shares of Stock to Stay Until 2016
- Apple Awards Tim Cook 1,000,000 Shares of Stock as CEO Bonus
Zanimivo branje na temo plač direktorjev:
http://www.aflcio.org/corporatewatch/pa...
Pa še ena zanimiva ilustracija:
 CEO pay
CEO pay
Določeni direktorji si zaslužijo to plačo, nagrade itn. Nekateri pač ne.
amigo_no1 ::
Včeraj je bil na 24ur ob 19-tih prispevek, kjer je bilo rečeno, da je razmerje v UK med CEO in navadnimi delavci 1:400, pred 20/30 leti je bilo 1:3 ali 1:4.
2
Inženir Povprečna plača (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
429195729 (39014) mirator
Sava Kranj ponuja za delavce 800 evrov bruto (strani: 1 2 3 )
12335026 (31753) BigWhale
World Economic Forum: Letos boste službo lažje kot v Sloveniji našli le na Japonskem (strani: 1 2 3 4 5 )
22185527 (71657) bbf
Kdo je bolj kriv? (Politika:Gospodarstvo:Delavci) (strani: 1 2 3 )
10320715 (18710) Mato989
Lepo je v ZDA biti mlad inženir (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Rezultati
7335442 (31370) avani
