Forum » Pomoč in nasveti » Crknu laptop - Acer TravelMate 292LMi
WarpedGone ::
Zjutraj sm ga vklopil, je delal ok dokler ni pobralo baterije. Ko se je ugasnil sm ga dal na kabl in ponovno zagnal. Zaslišal se je ventilator, ki pa se je po parih sekundah izklopil. Na zaslonu je tema, disk ne da znaka. Lučka, da je vklopljen gori, prav tako utripa lučka za filanje bateije. Po daljšem pritisku na Power, se normalno ugasne. Po 10ih minutah sm še enkrat poskusil in se je normalno vklopil, ko pa sm hotu mal premaknit zaslon, zopet tema.
Garancije ni več, star ravno 2 leti. Kolk šans mam da se bo tole dale urihtat za človeško ceno?
Če popravilo ne bo opcija, niham med najcenejšim novim, kar se da dobit (kak acer za 140k SIT) al pa eno spodobno tabletPC zadevo.
Kak hint?
Kak hint?
Zbogom in hvala za vse ribe
ant ::
verjetno je šla grafična papa
popravilo okoli 50 jurjev pa ne nosi na pooblaščen servis raje kam drugam.
ant ::
na pooblaščenem servisu ti bodo rekli, da treba zamenjat matično ploščo kar pride okol 100000 in več
LJ: jaz mam izkušnje s Servis Kotar. sem prinesel IBMa z uničeno grafo in rekel, da dam največ 30 jurjev za popravilo. rekli so da bodo pogledali in popravli za 30 jurjev, če pa ne bo možno popravilo ne bo treba nič plačat. popravili so za 30 jurjev.
420 25 00
pol maš pa še Servis elektronike
sem jih že klical in so rekli da odneseš tja oni pogledajo kaj naj bi bilo in ti povejo koliko bi stalo popravilo. potem se sam odločiš če se ti splača popravljat.
546 11 93
420 25 00
546 11 93
- spremenil: ant ()
Azrael ::
Si mogoče kaj pobrskal po netu, mogoče je to neka serijska napaka pri tvojem notesniku. Če je odprava le te enostavna in imaš nekaj ročnih spretnosti, si na konju.
Po opisu mislim, da gre lahko tudi za slab stik nekje. Lahko se je razrahljal RAM modul ali kakšen konektor.
O menjavi grafične kartice pa, v večini notesnikov so zadeve prilotane na matično ploščo in je v takem primeru potrebna menjava cele matične plošče, kar je svinjsko drago (baje vsaj 80kSIT). Samo, ker notesnik dela/ ne dela, bi sumil slab stik. Upam pa, da ti notesnik ni padel po tleh? In še eno vprašanje, ali notesnik dela brez baterije?
Nekoč je bil Slo-tech.
WarpedGone ::
Par šokov je res doživel, ampak že kar nekaj časa nazaj. Zadnje čase ga uporabljam kot desktop replacement, skor vedno na kablu v postli, brez baterije. O kaki serijski napaki na netu nism najdu nič. Tut kakšnega čudnega obnašanja pri njem nism zaznal. Vedno je delal tko, kot naj bi delal.
Enako se obnaša na bateriji ali pa na kablu. Edin znak življenja je ledica za Power, ventilator ob vklopu a se hitr ugasne (kot običajno) in utripanje ledice za filanje baterije.
Samson ::
Podoben problem bil pri Toshibi - kriv bil ram. Probat ni greh :)
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
ant ::
mogoče pa se je pregrel, če praviš da ga imaš na postelji, to ni glih najbolje za laptopa. možno je tudi, da je šel procesor???
Najprej probaj zamenjat ram ali pa ga vsaj malo premakniti v slotu.
WarpedGone ::
dvomim da bi se pregrel, mel sm podstavljeno knjigo, da je bil u luftu, ventilator se je le obcasno malo prizgal, ob kakem videu in podobno. Tut baterijo sm mel zuni, da se ni brezveze grela.
A je ves ram v expansion slotih al ga je kej tut na sami mamaplati? Ker unga dostopnega od zunaj sm drmal, pa ne pomaga nič. Narazn mi ga pa ne uspe spravit, samo vijaki zgleda niso dovolj. Voodoo magic.
Duhec ::
Mogoče gre res za kak slab stik ekrana (fleksi vod). Malo ga migaj gor pa dol, mogoče se prižge. Ali pa malo ogišje narahlo zvijaj, če bo kaka sprememba na ekranu.
ant ::
pa se ti prenosnik normalno zažene in se sliši glas pri nalaganju winsov ali sploh ne da nič od sebe in ni niti slišati, da bi disk deloval? če je to zadnje je varianta, da je procesor, ram ali grafična.
WarpedGone ::
Sej pravm, da ni nič. Vse kar je je ledica za power in ventilator, ki se po parih sekundah izklopi.
Ledica za disk je mrtva, prav tako je tiho disk. Nobenga piska, ne nič.
ant ::
Predlagam ti, da preveriš (če se seveda kaj razumeš) delovanje rama in procesorja, saj še le ta delujeta brezhibno je sigurno matična plošča in po vsej verjetnosti grafični čip.
na servis z njim pa bodo povedali.
fras ::
Možno, da je šel adapter. Kratko delovanje, pa je posledica minimalne energije, ki je še premore baterija. Samo ugibabanje....
| » | Računalnika ne boota, rabim nov PSU, kateri?Oddelek: Kaj kupiti | 2058 (1675) | Infusion |
| » | Polit prenosnik (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18778 (16021) | _koki_ |
| » | acer ne prižgeOddelek: Strojna oprema | 1060 (950) | #000000 |
| » | Prenosnik se greje (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8047 (6948) | Pyr0Beast |
| » | Po zamenjavi cpu & NB coolerja se komp ne pržgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2374 (2065) | Klemzz |
