Forum » Pomoč in nasveti » HD in UDMA
HD in UDMA
boset ::
Lp,
Imam eno uprašanje
Gre namreč za Trdi disk, kaj pomeni UDMA (recimo UDMA 5 ali 6)
kje je tu trik, in kaj je pri UDMA dobro vedeti
primer: Imam Maxtor ATA133/100/66/33 80 GB 2Mb in sem delal teste v različnih compih, pri katerih mi je UDMA kazalo povsem različno:
Amd 300 UDMA 33
Amd 3000 UDMA 6
je pa res da so odzivi čisto drugačni
Predvidevam da gre za hitrost prenosa podatkov, vseeno pa bi rad da mi gdo od vas kaj več pove o tem, saj si nameravam kupiti nov disk na ATA kablih z čim več Mb predpomnilnika (8MB-16MB)
Imam eno uprašanje
Amd 300 UDMA 33
Amd 3000 UDMA 6
StratOS ::
Na hitro :
UDMA-6 podpira ATA-133
UDMA-5 pa ATA-100
UDMA-5 pa ATA-100
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
kixs ::
ATA-133/100/66/33 so razlicni standardi. Stevilke ti povedo teoreticni maksimalni prenos vmesnika iz diska do maticne. Najbolje je, seveda, da tako maticna kot disk podpirata najvisjo vrednost.
Torej, ce bos priklopil novi disk ATA-133 na maticno staro 7 let, ki podpira ATA-33, ti bo disk deloval z ATA-33 hitrostjo. Kar pomeni, da se bo prenos podatkov zmanjsal na cca 30MB/sek ali celo manj. Za novi disk, bi bilo najbolje imeti ATA-100 podporo. Saj imajo novi diski prenose tudi preko 66MB/sek, kar je omejitev ATA-66 standarda.
Kar se tice oznak: Ultra DMA-6 = ATA-133, Ultra DMA-5 = ATA-100 in tako naprej
Pri starih maticnih se lahko zgodi, da ti BIOS ne podpira diskov vecjih od 40GB ali 80GB ali 130GB (odvisno kdaj je bil zadnji BIOS update).
amigo_no1 ::
Seveda se v praksi izkaže da med diski z oznako ATA133 in ATA100 ni nobene razlike, je pa razlika če imajo 2 ali 8 ali 16 MB cacha.
Če je zadnji bios update iz leta 2001/2002 potem (najprej naredi ugrade biosa na zadnjo verzijo - glej da boš uporabil pravo verzijo !) pa pojdi v trgovino skupaj z računalnikov (samo s "kišto" ) in naj ti prodajalec priklopi 160 GB disk - če dela (ga bios najde) , kupi tega , če ne dela naj prodajalec priklopi 120 GB disk (in odklopi 160GB disk) - če dela , kupi tega , če ne dela , poskusi z 80 GB itd...
Evo en cenik:
http://www.funtech.si/disk.htm
HITACHI:
80GB HITACHI GST Deskstar 7K80 7200rpm 2MB cache ATA
12.900
160GB HITACHI GST Deskstar 7K250 7200rpm 8MB cache ATA
16.000
MAXTOR:
MAXTOR 80GB 7200 ATA133 2MB
12.900
MAXTOR 160GB 7200 ATA133 8MB QV
16.000
Seagate:
Seagate 80Gb IDE Barracuda 7200.7, 2Mb, ST 380011A
13.500
Seagate 160Gb, IDE, Barracuda 7200, 8Mb, ST3160023A
16.000
Western digital:
WD 80Gb, ATA100, 7200rpm, EIDE, 8MB cache
12.900
WD 160Gb, ATA100, 7200rpm, EIDE, 8MB cache
16.300
Evo en cenik:
HITACHI:
12.900
16.000
MAXTOR:
12.900
16.000
Seagate:
13.500
16.000
Western digital:
12.900
16.300
amigo_no1 ::
Pri 80GB ima samo WD 8 mb cache-a ostali 2 mb.
Pri 160 GB imajo 8mb cache-a. Vsi pa imajo 7200 obratov.
boset ::
Okej to pomen, da UDMA 6 podpira najvišji standard za ATA 133
moja plata ima tudi največ ATA 133
Torej si bom moral umisliti en fajni disk!
RECIMO:
Maxtor al pa Seagate: ATA, 133 7200RPM 160 GB od 8MB do 16MB Chace-a
Ok
Če to drži ste mi velik pomagal. Thanx za vse informacije
RECIMO:
Ok
StratOS ::
Če plata podpira sata ali sata2 priporočam slednje :)
| » | Trdi disk za video montažoOddelek: Kaj kupiti | 1560 (1355) | jeb |
| » | Kere komponenteOddelek: Kaj kupiti | 3539 (3202) | Sadida |
| » | Kateri tihi,zanesljivi in hiter disk priporočate?Oddelek: Kaj kupiti | 2933 (2059) | Grimlord |
| » | Kateri trdi disk? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 12702 (9887) | Keyser Soze |
| » | Kateri disk?Oddelek: Kaj kupiti | 1397 (1237) | ghibly |
